Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited. Приоретён 6 июня 2012 года. Пробег 2300 км. Вопрос- при переезде лежачего полицейского или других высоких препятствий, работа передней подвески сопровождаетя шуршащим шумом. Задняя нет. Особо не напрягает, но не приятно. У кого что похожее было или есть. В сервис пока не ездил.
Изменено пользователем Dover
  • Ответы 496
  • Просмотры 89,9k
  • можно обратить внимание на машину багги. На ней можно перескакивать со взлетом и даже многократно переворачиваться, ей ничего не будет.
  • Развалюксы с Афталайтами пробовали Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню,
  • Господа, пол года мучений (три разных механика у ОД) со скрипами в подвеске наконец закончились. Не знаю поможет кому или нет, но напишу. Скрипела спереди справа. Протягивали подушки подрамника, сним
стаб не касается левого амортизатора?
Хрен знает, не посмотрел, я завтра улетаю на пару недель на Кавказ, машину в гараж поставил к родственнику, прилечу прямиком к тебе. Вань, чё то серьёзное или нет?
Изменено пользователем Dimsa
ничо страшного.
бери себе диагностоками на работу
Они охреневали когда я сетку в бампер ставил, лавочка с бабками в 10 метрах от меня, разобрал передок и всю процедуру установки сетки я выслушивал какой я не хороший  :D
ничо страшного.
Ну что тож там всё равно гремит! И это очень напрягает и не дает получать удовольствия от вождения  :)
А ни у кого не было такого? Попробовал записать звук.
https://youtu.be/xjFg7M8aaUw
На сервисе смотрели ничего не нашли. Только стойку стабилизатора заменить. Но вот металическое лязганье по неровной дороге, на ровной нету. Может из-за косточки быть, как считаете?
это не косточки, это что-то легонькое дребезжит... все надо протрогать и машину покачать или на вибростенд...
Ну если только на стенд, на подъёмнике крутили. Я на ней скакал, качал, тишина. Вот именно по такой дороге и на малом ходу. Ну колодки менять буду через неделю, может и суппорт, глянем.
Изменено пользователем MGPS
Мужики кто нить поборол этот стук?
@Dimsa, тот "бубнящий" стук что спереди? - Вроде никто.
Я перестал в него "вслушиваться" - резину не жрёт, летом - тише, зимою - громче. Так и стучит уже 115т.км.
Думаю, что в период гарантии нужно было настоять на замене передних амортизационных стоек, но сейчас - за свой счёт не охота этого делать.
Мужики стук пропал сам по себе! Чё это было хрен знает. Для уверенности прожог по кочкарам, всё тихо  :up: Буду ждать новых звуков :D
Камушек мог залететь и болтаться...
Помню когда первый раз проехал на Джипе, неприятно удивила отчетливая расхлябанность подвески.
Это было на тест-драйве, на новой машине Оверленде.
Как будто крепежи все недокрученные.
Но все равно выбрал Джип, прикатался и на многие вещи, неприемлемые для Мерседеса, забиваю.
Залез давеча под машину щупал рычаги подвески - внушает, на чугунную раму от старой ножной машинки Зингер похоже. Или на чугунные детали советской мясорубки Касли. Стало понятно, откуда в среднем SUV взялись 2,5т веса.
Изменено пользователем xmo97
Для камешка слишком сильно, отчетливые стуки под ногами с водительской стороны. Сегодня у знакомого облазили все, сняли защиту, ни хрена подозрительного не нашли.
Уже нет!
Теперь я готов вслух и громко послать "Авалюкс"  с его "подозрениями на геометрию рычага"!!! Туда же отправляется и "Custom-Jeep", как профессионально налепивший говна, пообещавший вернуть деньги за это говно и слившийся как "истинный джентельмен"...
Проставка из железки толщиной 6мм и двумя дырками решает проблему.
Дорогущий и хитродобываемый сход-развал не тронут.
Слава Электростальским металлургам и автосервису "Пионер" на Победе!!!
Ну вот и у меня ничего не нашли,повторно.
@GrandFa, Хера се стаб намял, как с таким ездить то можно было?! у меня по  сравнения с этим , вообще ничего :blink:
@MGPS, Наверно стоит ещё к кому нибудь скататься.
Ну может и нужно, проверить нет пока случая. Ибо звук только вот по такой дороге и тихой езде был.
  • 4 месяца спустя...
мне "супер-специалисты" приговорили рулевую рейку, т.к. ничего больше не нашли что могло бы стучать. Когда поехал на замену, нашли что-то другое.
Рейка осталась) Оригинал. Продам недорого. WK2 дорестайл
А у меня как стучало, так и стучит. И найти никто не может :)
С приходом тепла тоже появились резкие стуки, причем явно металл по металлу, пружиняще-срывающийся звук, отдавался по кузову, на яме ничего особого не нашли, сказали что стойки стаба немного слабоватые и все, хотя косточки обычно так не звучат, в итоге для начала поменял их, и все пропало, проблема с определением места стука была в том, что для косточек это нетипичный звук, а громыхали они в месте соединения пальца шарика со стабом, думаю у многих проблема именно в этом месте. А на левом аммортизаторе кстати тоже есть небольшая набоина, пробовали с другом на яме раскачать, касание не получилось, но это было в дорожном режиме пневмы,и отсюда появилась мысль, что в офф1 и офф2 уровнях стуки на отбой не совсем от стоек, а как раз от этого контакта со стабом.
У меня начались стуки и удары спереди после того как я чуть приподнял перед. Поставил питерские пружины спортивные и бельштайн. Потом срезал пару витков с пружин и все стало нормально. Тишина, ни стуков, ни ударов....
Комрады! А кто-нибудь верхние рычаги менял или их составляющие? Поделитесь опытом., плз.
поиском что-то не нашел - мож что не то задавал.
UPD - поиском на ибее нашел - Оно? Кто-нибудь ставил, опыт есть?
http://www.ebay.com/itm/Durango-Grand-Cherokee-Front-Left-and-Right-Upper-Control-Arms-Pair-Mevotech/152384303961?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3Db73482c262d943529df293161fa7a232%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D321989627826
Изменено пользователем AlexDyachenko
@AlexDyachenko,я менял верхние сайлентблоки,ставил лимфедер от мерса.Номера и тонкости в теме по верхним рычагам,название не помню
У меня регулярно появляется стук спереди, особенно при парковке и трогании заметно.
Обычно дело бывает в недозатянутых болтах защиты. Алюминиевое неоригинальное говно. Ну не менять же из-за такой мелочи.
...если механик забудет затянуть всего один болт защиты акпп - можно аху... простите, инфаркт схватить от вибрации передающейся на все чего только можно! :D
кстати могут некоторые варианты колодок гулять вперед назад и давать ощутимые и слышимые щелчки - Артемий писал об этом
На малых кочках появились не громкие стуки в районе левого, переднего колеса. Вывесил колесо: люфтов, повреждений нет, снизу всё хорошо. Но, если руль до конца влево и качать резко рулём - отчетливо слышен стук, как в разбитой шаровой, но всё, блин, целое! Руками всё щупал - нет в них стуков!
может тяга рулевая?
надо машину покачать и пусть кто-нить на полу полежит потрогает внимательно
Рулём качает, я берусь рукой за шарнир - всё нормально! А стук откуда то есть!
тогда на вывешенном надо тягу обжать и повисеть чуток и колесо потолкать право и влево
Я этой стороной - глину с камнями хорошо зачерпнул! Не уж то это камни на защите?!) Эх, лень-матушка.
  • Sandyg
  • Serg__84
  • толян123
  • Серо-зеленый
  • URRI 39
  • Maverick_E
  • ales1988
  • deineckin.vladimir
  • Marty_Dog
  • Ngaxil
    • 22 Комментария
    • 35888 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202390 Просмотров
    • 444797 Просмотров
