Каблуки и джип
расскажите как вы совмещаете вождение своего любимого коня и не менее любимые каблуки? Вопрос к дамам.
каждый раз переодевать тапки не комильфо smile
я жену рядом вожу-проблема разрешёна)))))))
BONY, Чот никада не думал что на машине с автомаом может быть у девушек проблема с каблуками. На механике еще понимаю там надо постоянно сцепление выжимать, а тут-то какая проблема? smile
Quote (Logist)
у меня механика smile я не езжу на автоматах wink
BONY, на сколько наслышан от представительниц прекрасного пола, проблема есть одна, протыкается коврик под каблуком из-за чего нередко создаётся аварийная ситуация на дорогах, когда надо перекинуть ногу с педали газа на тормоз а коврик держит за каблук.... в остальном не жаловались biggrin
Quote (SansNom)
ну у меня ее тьфутьфу не было smile есть две другие)))) порчу коврик каблуком и порчу туфли sadsadsad у поддуги четко ломаеца правый каблук постоянно sadsad
За женой такого не замечал!!!
Может быть секрет какой есть? )))
Когда-то давно переобувалась иногда, уже лет 6 не переобувается, раньше всегда на механике ездила, последние 3 года на акпп, а нет, был момент месяцев 6 на импрезе с мкпп нормально отъездила!
BONY, аааа...ну тут уж ничем не поможешь, это профессионально....человека можно вычислить по сносившейся пятке на правом шузе, что он автомобилевод=)=)
Любая обувь, даже кросовок стирается и коврики дырявятся...И принадлежность к полу тут нипричём biggrinbiggrinbiggrin
Quote (SansNom)
SansNom, и шпилька тут не при чем! ))))
laughlaughlaugh
никогда не переобувалась...)))) всегда езжу за рулем на каблуках) проблема только в продырявливании коврика biggrin
Юленька, Кевларовый коврик под ножки и все ок! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (BONY)
у меня в машине такое есть....на пассажирском коврике... tonguebiggrin Надо какие нить титановые участочки,чтоль,приделать как нить... cool
Quote (Stratovarius)
меня в машине такое есть....на пассажирском коврике... Надо какие нить титановые участочки,чтоль,приделать как нить...
страннооооо)))))))))))) на пасажирском то чего ножками сучить))))))))))????!!!!! biggrin
А все таки думаю кевлар решит эти проблемы навсегда! biggrin
Quote (BONY2)
ну на коврике не так странно,согласись...а вот когда на торпеде!..... biggrintongue
Stratovarius, Ну ты бателька акробат и выдумщик! biggrinbiggrinbiggrinlollollol
тьфу! не стыда, ни совести! biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
у приличных людей на капоте тока сколы!!!! dry
BONY, ну сколы на капоте получить тож акробатическая подготовка нужна! biggrin ну или гимнастикеская biggrintonguebiggrin
Quote (max8110)
акробат
это несомненно biggrinbiggrinbiggrinbiggrin гранд не седан аднака help
нука расскажите нам cool поделитеся опытом так сказать coolbiggrin
(взяла попкорн, устроилась поудобнее)
biggrinbiggrin
Quote (BONY)
тогда это уже можно назвать "Аутдоор"!.... biggrintongue Тож веселуха знатная!.... tongue
Quote (max8110)
ни разу не надо cool просто надо на трассе подъехать поближе к камазу, чт он вывернул на кочке часть гравия тебе на капот!
учитесь, студенты biggrinbiggrinbiggrin
BONY, сори вспоминается "Фройлен любит садо мазо!" еще раз сори! biggrin Бедный компасик!
Quote (BONY)
такое не прокатит...тут тока опытным путём надобно идтить!.... tongue
Quote (BONY)
это уже почти садомаза какая та..... surprisedwink
во во и Диман в ту же степь про садо biggrinbiggrinbiggrin
это лишнее, я стара для таких опытов biggrinbiggrinbiggrin
ладно, пойду работать, а то с вами работы никакой dry
BONY, а как же попкорн? cry
Quote (max8110)
Дима все обломал! biggrin впрочем как всегда biggrin
Эх! Такая тема загнулась..... Жаль. smilebiggrinwink
я тут вспомнил про вмятины от каблуков на крыше...не подумайте ничего плохого, они снаружи а не изнутри smile
а с ковриками да, беда, у меня пассажирский весь как в пулевых отверстиях....может попробовать ездить спокойней...
Quote (SansNom)
не в этом дело. сегодня ездила на ягуаре иксджи на пассажирском..ножками не сучила, хотя могла biggrin водитель вел неспокойно biggrin:Dbiggrin просто пипец как неспокойно biggrin пасажиры на заднем отходили весь вечер biggrin:Dbiggrin
BONY, так коврик не пострадал на зверушке?
  • Ngaxil
  • MaxUstug
  • Fog777
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168318 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11560 Просмотров
    • 417506 Просмотров
