Повторитель стоп-сигнала задней двери
Доброго дня, уважаемые.
Может, кому поможет. Отказался работать в один непрекрасный миг повторитель стоп-сигнала, что на задней двери. Причем, по нему можно постучать и он до следующей ямы работает. Следовательно - не контакт где-то. Решено было воспользоваться инженерным опытом и разобрать сей девайс. Фонарь не разборный, поэтому необходимо аккуратно выпилить ту часть, где стоит плата и светодиоды. Я выпилил гравировальным станком - тонкой фрезой. В общем-то, устройство самое простое - резистор, диод и светодиоды. Но вот реализация не типичная. Попытался восстановить плату, но после пары попыток бросил эту идею и решил прибегнуть к замене на другие светодиоды.
Спиливаем все пластиковые "держатели" платы и вынимаем ее оттуда. В магазинах электроники продаются светодиодные модули с пыле-влагозащитой и яркими светодиодами, я брал одни двойной и один тройной модуль - тогда все входит в корпус без проблем. Оставляем от старого только "усики" контактов и часть платы, где можно впаять "-" и "+". Укладываем модули в корпус, припаиваем питание и клеевым пистолетом закрепляем все это в корпусе. Аккуратно также закрепляем все это на корпусе фонаря - может не влезть в отверстие в двери, если будут торчать капли пластика.  В итоге - светит также, не хуже. Стоимость ремонта 500 руб, вместо нового фонаря в 7000 руб.
День добрый.
Вы не уточнили причину не работы вашего стоп-сигнала.
У самого была такая проблема не работал стоп сигнал. Решил разобрать и как вы поменять светодиоды. Чтобы не воротить "колхоз" разбирал не фрезой а ножовкой по металлу. Делаются 4 надреза в грани. В итоге получается щель по периметру не больше 1 мм. После этого панель со светодиодами легко вынимается. Прозвонил светодиоды, оказались все рабочие. Решено было дальше тюнинг не проводить. Штатные не убиваемые. Проблема в колодке. Прочистил, подогнул заработало. При сборке, внутри понадобятся 2-3 (не помню) маленьких шурупа для крепления платы. Щель в корпусе заливаем клеевым пистолетом с обязательным обезжириванием и прогревом обычным феном (для лучшего прилипания). В итоге все аккуратно. Вставляем назад.
Совет, если у кого то есть такая проблема проверьте колодку, ну ту что внутри машины. :D
Делал фото, если что.
Всех с наступающим Новым годом! :santa:
Изменено пользователем Dzhazator
Возникла эта беда с наступлением холодов. Да, согласен, сами светодиоды будут ходить очень долго. В моем случае чисткой и подгибанием колодки проблему не удалось вылечить. Видно было, что одна из дорожек к диоду внутри почернела и работала только при сгибании платы под каким-нибудь замысловатым углом. Поэтому заколхозил такой вариант.
Мне значит просто не повезло. Внутри все как новое. Тоже собирался планку новую вставить. Хотелось поярче. Да и безопасность.
Зато сейчас полный разбор займет минут пять.
  • deineckin.vladimir
  • Владимир Лушин
  • Technic.
    • 22 Комментария
    • 35557 Просмотров
    • 201241 Просмотр
    • 444108 Просмотров
