Имеется Jeep Grand Cherokee года 95
ubercar
Автомобиль: Jeep
Имеется указанный выше джип в плачевном состоянии где то сгнил ,что то мятое,а что то живое.
Как думаете лучше разобрать и продать целые запчасти?на них вообще есть спрос?или проще сдать его на металолом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Выложи тут объяву и разошли з/части "в народ". Если недорого, то я бы забрал мосты и 242 - ю раздатку, а также бензобак на своего Кирпича.
Изменено пользователем Alex1971
Что бы что то советовать, надо как минимум видеть фото авто, его пробег и знать состояние агрегатов. Спрос на з/ч есть, но в основном люди стараются их брать с известных разборок, которые таскают авто из-за бугра. Состояние их агрегатов в среднем гораздо лучше, чем у местных ушатаных экземпляров. Ну и какая никакая, но есть гарантия.
Автомобиль: Jeep
я честно не знаю ни года ни пробега.знаю что машина была лифтована и все.на запчасти цены будут не дорогие макс цена 1500р будет
и ВАЗ 21053.
Как с тобой связаться?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
