Масло или что-то еще подтекает?
ребят кто чем может помочь вот такая проблема:
на фото 1 что может течь на этом шрусе или это рулевая рейка?
на фото 2 откуда может взяться такой слой грязи?
куда смотреть подскажите
Зеленоватая смазка - похожа на смазку ШРУСа, м.б. пыльник на приводе треснул - вот и кидает смазку помаленьку.... если было похолодание, примерно ниже -25 градусов, то могло и из под хомута накидать....
спасибо за ответ а то всю голову сломал уже
ребят подскажите кто знает масло кушает по чуть чуть каждый день. нормально это или нет или так должно быть? под капотом и под машиной все сухо. авто compass 2007 г.
Изменено пользователем AntonAnton
Масло кушать не должен. Всегда начинается с малого, сначала по чуть чуть, потом потечёт ручьём.
Надо масло съёмные колпачки смотреть видать начинают пропускать, если других подтёков нет.
С учетом Вашей темы про исчезновение антифриза, и того что эти жидкости у Вас уходят каждый день, предположу что пробило прокладку ГБЦ (масло вместе с антифризом уходит в цилиндры)
Раз в 2 дня доливаю примерно 100 мл масла
ребят срочно нужна помощь
подскажите откуда может течь масло и что делать, куда смотреть
каждый день под машиной лужа не большая
http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_7719002_20104167.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_3225641_20104178.jpg
http://pixs.ru/showimage/VID2016010_1322547_20104275.jpg
http://pixs.ru/showimage/VID2016010_6784206_20104280.jpg
http://pixs.ru/showimage/VID2016010_4244102_20104286.jpg
http://pixs.ru/showimage/VID2016010_3454162_20104294.jpg
трубки от вариатора к радиатору посмотрите
а то что на фото мокрое это коробка иди блок радиатора?
по таким фоткам не ясно... похоже на шланги
и еще такой вопрос
течет антифриз с правой стороны http://pixs.ru/showimage/VID2016010_8654019_20114354.jpg
и вот еще утром обнаружил http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_2686413_20114368.jpg
что может быть?
по таким фоткам лично я не могу сказать ничегод дельного
У меня такая же беда была, это заводской брак, надо снимать масляный поддон и заного его посадить на нормальный герметик.
так у меня вокруг поддона все сухо и сам поддон сухой.
у меня прям по стенке откуда то течет и стекает все в эту пластиковую защиту
Честно говоря, тема - ни о чем...
Вы можете взять фонарик и посветить под капот, где блестит - там и течет, вариантов не много: стык клапанной крышки/ГБЦ, стык ГБЦ/БЦ, Стык БЦ/поддона, стык ДВС/коробка, лобовой сальник.
В свое время посмотрел несколько Себрингов с двигателем 2,4 и пробегом 150 - 250 тыс. км. - у всех движки в масле были по самые помидоры....
кто может подсказать что это за место? http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_3065261_20145320.jpg
и теперь все разбирать надо или как?
стык вариатора и двигателя, надо определить что за масло - моторное - менять задний сальник коленвала, вариаторное - снимать вариатор и смотреть его уплотнения - но вариатор течет в этом месте крайне редко
а не подскажешь что тут может быть? http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_9925633_20146262.jpg
@AntonAnton, у вас просто фотографический талант! Вы более общий план что ли берите с привязкой к каким-то идентефицируемым объектам.Очень сложно понимать что за пучки трубок изображены
сразу виден колхоз трубок - в штатном варианте такие хомуты не используются - видимо кто-то уже побывал в этом месте...
и к тому же погрыз концы шлангов :)
а какие используются? и что с ними не так?
вин машины укажите... скажу какие надо, используется завальцовка, а не хомуты
1j8fff7w17d372609
две вот такие трубки...
у Вас, судя по фото, завальцовка отрезана и шланг закреплен хомутом
а можно номер этой трубки?
  • ЮрийР
  • HardRock
  • Алексец
  1. TRS Motors
    • 190957 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30095 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434273 Просмотра
