Намедни вкорячил всё-таки этот манерный колхоз...
Ангельские глазки:
Ангельские глазки
Неангельские глазки
Неангельские глазки
Итак, теперь подробнее... Как-то увидел на просторах инстаграмма пендосовский Либерти с красными глазами-фарами... И тут не стало мне покоя, загорелся сделать такие же.
Прошерстил е-бэй и алиэкспресс в поисках диодных RGB лент (чтобы можно было менять цвет). Но ленты толком в круг не согнуть. В итоге нашёл этот вариант: http://ru.aliexpress.com/item/For-Jeep-Liberty-KJ-2002-2007-Excellent-RGB-LED-Angel-Eyes-kit-Multi-Color-Ultrabright-angel/32445799207.html    По размерам вроде подходила.
Задушил жабу и заказал.
Пришла такая вот посылочка:
Фото 18.11.15, 11 30 22
Проверил через адаптер на 12В - все работало, меняло цвет, мигало и светило весьма неплохо. Помчался с этим набором к другану в гараж.
Сняли фару. Первая преграда - фара хоть и на защелках, но проклеена герметиком, пришлось подрезать ножиком и аккуратно разъединять стекло от корпуса, чтобы стекло не треснуло. В инструкции, которая шла к диодной ленте, написано, что стоит погреть феном перед разбором, но мы итак справились. =)
Вторая преграда - непонятно к чему лепить эту хреновину, тк специальной площадки в фаре соответсвенно не предусмотренно.  Сам кругляк в фару помещается нормально и теоретически его можно приклеить одной стороной на ступеньку дефлектора. Мы решили дефлектор сильно не портить и просверлив маленькие дырочки в блестящем ободе, закрепили круг сначала с помощью маленьких стяжек (были только чёрные, поэтому отказались от них), потом всё же примотали на проволоку =)
Как-то так:
Фото 06.12.15, 0 21 36
Фото 06.12.15, 0 21 29
Фото 06.12.15, 2 30 38
Фото 06.12.15, 2 30 35
В принципе, если не присматриваться, то проволоку и не видно ) оставили так.
Блок управления диодами разобрали, саму плату удалось поместить в корпус фары.
Фото 06.12.15, 0 22 12
Провод от кольца до блока пролез между дефлектором и блестящим кольцом фары, при этом он не мешает корректору.
В задней крышке просверлили отверстие, вывели туда все провода, запаяли клеевым пистолетом.
Фото 06.12.15, 2 30 48
Намазав герметиком по периметру, собрали фару.
Проводов, которые шли в комплекте до второй фары не хватило, пришлось наращивать. Взяли, кажется телефонный провод. Там, на сколько я помню, четыре тоненьких провода.
Со второй фарой провели все те же действия, кроме внедрения блока управления.
Питание взяли с габаритов.
Инфракрасный приёмник для пульта прилепили на двойной скотч рядом с фарой, под пластиковую решетку. В планах - провести в салон, чтобы из салона можно было регулировать яркость и цвет =)
Изменено пользователем nazvin
В результате, кроме того, что получил красные и разноцветные "глаза":
Фото 05.12.15, 23 39 21
Фото 05.12.15, 23 39 46
Фото 05.12.15, 23 15 34
Фото 05.12.15, 23 39 16
Фото 05.12.15, 23 15 27
но ещё и неплохую подсветку вокруг пучка ближнего света. Неплохо стало подсвечивать все, что справа и слева от морды авто.
Без "глазок"
Фото 07.12.15, 18 34 18
С "глазками"
Фото 07.12.15, 18 33 58
Без них
Фото 07.12.15, 18 32 51
С ними
Фото 07.12.15, 18 33 19
Да уж .
 С таким засветом по высоте как на последних двух фото - можно и горсть гаек от встречных получить .
Такой гламур нельзя на рефлекторных фарах делать - только на линзованных .
Ездил по ночной трассе, никто не фарил.  Поеду с друзьями на НГ в Карелию, заодно и проверим как оно - слепит/не слепит.
А засвет основной идет от штатных ламп. Диоды создают рассеянный свет вокруг.
никто не фарил.
Так , по моему , таким уже никто не фарит .  Фарят чтобы дальний выключили , а у них видно же что ближний . Ну вот моргну я жиге с перегруженным багажником , или машине с "колхозной" лампочкой , которая не в фокусе и выше "галочки" светит . Смысл ? Они же не поймут и покажут дальним , что едут на ближнем . Оно мне надо ? И так слепит .
Вы сами метрах в пяти-семи напротив своей машины на корточки сядьте и сравните эффект с/без "глазок" этих .
Как вариант. Спасибо ;) попробую )
п.4.9 Правил
а линзованные фары у нас кто-то ставил уже?
@Hechicero, у меня бигалоген стоит .
tracker99, какие линзы брали? Где? По чем? Как крепятся?
Тоже думаю именно галогеновые линзы поставить, чтобы не заморачиваться с омывателями и корректором.
@oneman, линзы крепятся к рефлектору штатной фары . Использовал "ретрофит" - Хелла от Кайена . Тут ссылки на соседний форум с моей установкой не прокатят , дадите почту - сброшу ссылку .
team-auto@yandex.ru, Буду признателен.
P.S. Не пойму как сделать, чтобы сообщение было персонализировано.
Изменено пользователем oneman
@oneman, жми на аватар и пиши ЛС...если можно мне тоже ссылочку в личку...
@Кот_ученый, вот есть тема http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20081-ustanovka-bilinz-v-jeep-liberty/
Еще можно найти в Яндексе по Тюнинг оптики KJ .
  • 7 месяцев спустя...
Они совсем не слепят, да и не могут - мощность слабая
Вам не видно засветку выше СТГ на фото из пост №3 ?  :wacko:
 Эти "глазки" не мешают , если стоят на линзах . Если свет этой ботвы попадает на рефлектор обычной фары - засветка неминуема .
Тебе нужно в живую посмотреть
Вот ни разу мне это не нужно , но , сука , иногда приходится !  :mad:
На кащее еще туда сюда - высоко сижу и граница засвета в районе жабо получается , а вот на супружнином Солярисе точно в глаза бьет . Эти долбаные колечки в кЕтайском исполнении светят не только вперед , но и по сторонам - именно это "по сторонам" рефлектор разбрасывает существенно выше СТГ . К счастью этот тунинх  почти вышел из моды , скоро совсем пропадет - потерпим ...
@Karabas_il, что-то прямо сказка про белого  бычка получается ...
Все что вылезает из фокуса в рефлекторной фаре - дает засветку в разные стороны , это факт . Если на Вашем Опеле получилось нормально - слава Богу , речь не о нем . То что я вижу на фото в пост №3 , я уже встречал . Достаточно отойти от такой машины на десяток метров и полуприсесть .
То что колхозный ксенон - отстой , тоже факт . Только он сам по себе - отстой , и эти "глазки" никак на пучок не влияют - они вокруг линзы .
  • Александр 45
  • SOS
  • Андрей55
  • Максим 12
  • Neogad
  • Oleg Miron
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207557 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448960 Просмотров
