Троит двигатель на Drive
Besil
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
3.7 литра. АКПП 45RFE.  Заменил недавно коробку, отъездил полтора месяца, не зная горя. И тут хрень. Троит двигатель на Drive, на холостых оборотах, при нажатой педали тормоза, пытается заглохнуть. На пакркинге и нейтрали все нормально, холостые обороты держит ровно. Проверил Жижу в АКПП, прозрачная, не пахнет, но маловато. на прогретой коробке половина на щупе между Cold и Hot. Литр долил до нормального уровня. Не помогло. Предполагаю заменить свечи. В планах прозвонить косу, т.к. ошибка P1899 после замены АКПП никуда не ушла. Может почистить впуск? Есть какие-то мысли по поводу сабжа?
950
- мне кажется что тут дело не в двигателе - иначе бы симптомы на всех положениях были бы одинаковые....
По утрам (на холодную) нормально заводится? Если плохо - проверьте давление в топливной рампе/бензонасос.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если набрать в инете номер ошибки и конкретизировать под Jeep , то большинство сходится на этом : P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений .
35
@Arny-xxl, Заводиться нормально, в морозы не сразу схватывает, но в течение трех-пяти секунд заводиться. Давление в рампе как проверить?
@tracker99, Я про ошибку знаю... это либо "коса", т.е. проводка от контроллера до АКПП гнилая, либо блок соленоидов. Т.к. коробку поменяли, то очевидно что дело в "косе". Хотя , конечно шанс, что и на новой коробке глючный блок соленоидов, тоже есть...
965
С правой стороны рампы (симметрично подаче) есть сосок с пластиковым колпачком . Подходит манометр для волги , т.е. резьба М11 .
  • Нравится 2
35
@tracker99, Давление какое должно быть? Проверяться на заведенном двигателе или положение ключа должно быть ACC? Если давление низкое, то замена насоса или достаточно фильтр поменять? О скока вопросов... )))
965
А слабо мануал из "Файлы" скачать ?  :D
Если на левом крыле прикручен PCM с тремя разъемами , то давление (ЕМНИП) 3,5 атм , можно в мануале уточнить . При включении зажигания насос отрабатывает 3 сек и (если нет пуска) выключается . Если давление падает - текут форсунки , или не держит РД/обратный клапан насоса .
При работе мотора нормальный насос не допускает провала давления при прогазовках .
35
Это когда газанул, а потом отпустил педаль и не должно быть провала на холостых?
965
@Besil, нет . Это когда на ХХ стрелка манометра стоит ровно , а при прогазовке - падает .
  • Нравится 1
35
У Torque есть параметр  Vaquum это давление в рампе или разряжение в коллекторе, кто нить знает?
Изменено пользователем Besil
965
Я не знаю про Torque , но датчика давления топлива в наших авто нет , соответственно , не с чего считывать этот параметр .
Если на ХХ показания Vaquum крутятся около 28 - 30 кПа , а с нажатием педали резко меняются , это разрежение впускного коллектора .
  • Нравится 1
35
Показывает в кг\см3 - 46 - 53...в зависимости от нажатия газа. и да на холостых при нажатии газа показания проваливаются...
965
кг/см - это плотность чего-то . Давление это кг/см2  . Нет у нас такого (46-53) давления , может , только в тормозах .  :D
35
Может профиль авто неправильно настроил... хотя специально PID скачал для Жипа... ладно, днем поеду гляну надев очки...))) :blind:
Маф сенсор есть у нас? Может стоит почистить...
Пардон это датчик положения заслонки... кхе... кхе...
965
Слава Богу - нет .
А у Вас что за приборчик ? Иногда недорогие ELM со всяких алиэкспрессов выдают чудеса . Могут неисправность ЭУР на авто с ГУРом показать , могут несуществующие параметры выдать ...
35
post-25143-0-26971900-1451374679_thumb.jpgВот такой
965
@Besil, по моему , коробочки у всех одинаковые - начинки разные .
Я себе взял проводной - с нетбуком графики удобней смотреть . Показалось , что наиболее удобные программы - Мотордата и Сканмастер .
35
Я тоже скачал для ноута Сканмастер, только пока еще юзал ее... думаю в НГ каникулы этим заняться... А пока залил в бак Хайгировский очиститель форсунок, помниться мне он здорово помог на другой машине, там тоже на драйве мотор колбасило. Тогда почистил мафсенсор, отъездил два бака с Хайгиром и все нормализовалось. У меня все эти симптомы появились после заправки не на Лукойле (не реклама... е мае... :D). Заправился "башкирским бензином", а где его реально льют, хрен знает...
По поводу показаний Vaquum, там оказывается какие-то in/Hg, что такое? Хотя в установках у меня стоят Psi...
965
in/Hg,
Это дюймы  ртутного столба  .  По идее (если меряется вакуум впуска) должно быть в районе 8.8 .
35
@tracker99, Не... цифры другие... ((( -53 -36, такой диапазон сейчас по-внимательней смотрел...  Когда давишь тапку -36, отпускаешь -53 (именно минус)... Ну по идее разряжение  с минусом должно считаться...
965
Это зависит от программы . Обычно полный вакуум - ноль . Атмосфера - 100 кПа (29,9 in/Hg) . Нормальный мотор выдает 28 - 30 кПа на ХХ . В тяге при полном открытии заслонки вакуум падает , соответственно , параметр уходит к 80 кПа (24  in/Hg ) .
  • Нравится 1
35
Сегодня ошибка вылезла - пропуски зажигания в 6-м цилиндре. Я так понимаю, либо форсунка, либо катушка.
965
Основные причины пропусков воспламенения (а не зажигания !) - три : плохая искра , плохая смесь , плохое сжатие .
  • Нравится 1
35
misfiring -  это пропуски воспламенения?
965
@Besil, да . Они отслеживаются ДПКВ по отсутствию прогнозируемого ускорения от работы каждого цилиндра .
35
Надо смотреть свечи и компрессию?
Бензин нормальный залит... а если плохо льет форсунка, то это не приводит к пропускам?
965
@Besil, исходя из трех причин , поиски могут затянуться .
 1. Плохая искра : свеча , катушка , проводка .
 2. Плохая смесь : форсунка , проводка , лишнее масло в этом цилиндре , подсосы в этом цилиндре .
 3. Компрессия .
  • Нравится 1
35
@tracker99
Ну... пойдем по пути меньших затрат пока... поменяю свечи, перекину катушку, если не поможет: диагностика форсунок, проверка проводки...
Избыток масла в цилиндре как проверить? И подсос откуда возьмется: прокладка блока цилиндров, прогар уплотнителя на свече?
965
Если избыток критичный для её работы - визуально по самой свече (в сравнении с остальными) заметно .
Если ошибка вылезает на ХХ , то может даже по уплотнению форсунка/коллектор .
  • Нравится 1
35
Господа! На драйве ХХ какие должны быть ? У меня после остановки обороты падают с 650 до 570 и иногда валяться до 540 и в этот момент и начинается троение, причем только на драйве, на паркинге и нейтрали троения нет и обороты держатся стабильно в районе 600 - 610.
В НГ каникулы буду разбираться с причиной троения, хорошо бы отделаться только заменой свечей... )))
Всех с наступающим Н.Г.!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Синий KL
    • VITALIY4313
    • romanov
    • Гарик Москва
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13573
