Уважаемые владельцы JEEP COMPASS!
Обращаюсь к Вам с еще одним наблюдением.
При езде в минусовую температуру (-10 и ниже) по трассе начинают замерзать стекла изнутри. Выглядит это примерно как в трамваях/троллейбусах. То есть на стеклах с внутренней стороны (стороны салона) на стеклах иней! Печка на максимум, направление на стекла. Отогревается только небольшое окошко в районе зеркала и все. При чем, когда машина стоит, изморозь уходит.
Задние пассажиры мерзнут, передним жарко.
у кого еще так, отписываемся в комментариях.
тема взята у драйва, у владельца компаса, но такая же проблемма актуальна и у меня, вторую зиму мучаюсь.
Поставьте климат в режим обдува лобового стекла, в этом режиме боковые стёкла не обмерзают или отходят от инея значительно быстрее.
Просто поменяйте салонный фильтр :)))
Проверено :)))
Если есть доступ на Драйв, то вот там эта тема, несчастный владелец из Волгограда такие ужасы терпит со своим Компасом, волосы шевелятся......
https://www.drive2.ru/l/8596991/
Советую почитать
Изменено пользователем Ангелина
При -20 и дальше на понижение начинает иней появляться на стёклах. В салоне с ног снег тает и с одежды снег... Обдув на стекло и посильнее вентилятор постепенно все сдувает... Мёрзнет сильнее если по трассе долго идёшь на скорости.
Мы тут на встречу с одноАвтоклубнями на турбазу ездили...
Дабы показаться во всей крАсе -заехали на мойку, за бортом минус 28.
Из ворот мойки до ворот турбазы 190 км проехали и...всю дорогу пояски с бубнами :). Стекла потеют- распотеют, потеют-распотеют. Вобщем только обратно (!), на подъезде к дому, т.е. на 380 км пути, вроде все, отпустило.
РS
Явно поступок блондинки в морозяку машину мыть, но очеееень хотелось убить всех своей красотой, внеземной:)
Вернее шикарным видом блестящего Компаса:)
После мойки в мороз, открываю на улице все двери на 3-5 минут, в дальнейшем проблем с запотеванием нет  :good:
п.4.9 Правил
Поменяйте салонный фильтр, если давно этого не делали  и просушите салон, полик как правило осенью и зимой пропитывается влагой, от этого и конденсирует
Всем привет! Столкнулась с аналогичной ситуацией на праздниках - 2 января поехали в Смоленск, было как раз около -20 градусов. Первые 200 км тоже ехали как в танке - все окна замерзшие, немного оттаивало только лобовое (и то только на 3/4 где-то - верхушка была замерзшая), ну и возле боковых зеркал. В общем, только там, куда была направлен обдув. Решение нашлось неожиданно - когда уже совсем стало лихо от горячего сухого воздуха в машине, приоткрыла немного заднее окно (на пару см) и все сразу оттаяло :up: . Ну а вообще я так поняла, это все-таки от влажных ковриков. Когда машина просохла (километров через 250), наледь пропала.
Такая же проблема. но стекло открыть не мог, маленькие дети в машине. Но не должно его затягивать даже с закрытыми стеклами. Ищу причину.
@Speaker,решили проблему?
Муж пришел с работы в панике -стекла затягивает, сил никаких нет, боится ездить, по бокам видимость нулевая.
Мы 21 февраля поехали на природу и по дороге один рулил, другой поясал внутри с крутилками. В результате задняя полусфера так и была затянута. Поменяли фильтр салона - ничего не ушло.
Предыстория:
Машина стояла на приколе сначала неделю, потом, в приличный мороз мы прямо из мойки поехали за 200 км от Мурманска, все тогда и началось После этой поездки машина опять стояла почти месяц.
Классический набор:кондишен, направление на лобовое +температура побольше -применялся, естественно. Создается впечатление, что отсутствует...тяга, что ли. Нет вентиляции. Вот если приоткрывать окна, тогда салон начинает оттаивать.
Может после мойки в мороз у меня чего-то забилось, замерзло,хотя оттепель до плюс 5 уже была. Вообще у нас в салоне где выход воздуха?
И как убедиться, что кондиционер действительно работает? У нас на Форде так было:индикация загорается, а фактически кондер был без фреона, только летом обнаружили...
Загляните под ковер ног/передних сидений, именно под ковер, а не под коврики - некоторые мойщики имеют привычку мыть арки дверей в открытом состоянии из пистолета под давлением и частенько промахиваются, итог - вода в салоне (прямо болото), по утрам лед внутри машины на стеклах и постоянная париловка при движении.
У меня именно так и было - сушил путем естественного испарения и подкладывания газет целый месяц, на ночь оставлял все окна приоткрытыми на 5 мм..
У меня такое было, все стекла покрывались льдом. Долго мучился - и фильтры менял, и натирал стекла...
Поехал к официалам, они сняли панель и оказалось переклинила заслонка. То есть воздух гонялся только из салона. Теперь вопросов нет.
Компас 2013 г. стоимость составила 700 р.
@Юрий75,какая-такая заслонка?
Поподробнее можно?
Судя по описанию, это заслонка рециркуляции воздуха.
Поподробнее можно?
да,это заслонка рециркуляции воздуха которая переключает подачу воздуха с улицы или внутри салона.Находится за бардачком справа ее плохо видно .
  • 2 года спустя...
Всем привет
Столкнулся с такой же проблемой запотевания и замерзания окон зимой именно в процессе движения, во время стоянки окна оттаивали. Салонник поменян, ковры сухие.....Предполагаю, что сломался акутатор заслонки или сама заслонка рециркуляции, т.е не поступает воздух снаружи.
Залезал за бардачек, слева происходит движение при изменении режимов от ног к стеклу.Но не слышу как работает если переключать рециркуляцию.
Вопрос- где ее искать, как разобрать сам этот блок для замены.
@6aHguT
Вот почитайте его бортжурнал.  https://www.drive2.ru/l/527461567441143426/?m=527461842319050617&page=0#a527461842319050617
Благодаря тому, что внимательно читаю все, касаемо Компаса, столкнувшись с этой проблемой, вспомнила про его посты. И правда, сын полез и нашел неисправность. На этой странице, в комментах, мой сын под ником
Satyrikon, описывает мою неисправность.
  • Игорь Рязань
  • jeepfann
  • xmo97
  • ЕвгенийС
  • Feofanoff
    • 20 Комментариев
    • 29919 Просмотров
    • 190535 Просмотров
    • 433971 Просмотр
