3.0 CRD - турбина требует замены/ремонта?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
УАЗ 31514
Добрый вечер и с праздниками всех!
Сегодня менял топливный фильтр и сняв воздушный патрубок на вход турбины - увидел следующую картину(см. приложения)
Люфт у турбины имеется. При этом турбина работает, двигатель в целом работает хорошо.
Означает ли то, что крыльчатку турбины стало так кусать/крошить -смерть турбины? Просто никогда с турбинами дела не имел, но как мне кажется - если отколется приличный кусок - он улетит в цилиндры, со всеми вытекающими последствиями в виде капиталки поршневой? Или же турбины так постепенно и умирают, и бояться нечего и можно просто ездить пока совсем не накроется(маловероятный вариант) ?
И ещё вопрос - такое чинится или лучше сразу искать новую турбину?
Заранее спасибо за помощь!
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Люфт вверх/вниз или вперед/назад? у меня есть вврех/вниз, тут писали парни что допускается небольшой,а вот вперед/назад нельзя. судя по фото когда то был порван воздушник? крыльчатка порепана песком
УАЗ 31514
Машина у меня меньше года, воздушный фильтр поменял сразу же, был он в ужасном состоянии и с краю драным. Каким был предыдущий фильтр - я не знаю.
Т.е. покусанные края турбины - это из-за попадания песка мимо фильтра, в турбину? Выходит это просто песком посекло, а не от контакта крыльчатки с корпусом турбины? Получается, что турбина как бы немного заходит крыльчаткой внутрь патрубка и это штатная конструкция, а не результат износа?
Конечно это следы внешних воздействий, камешки и песок летел, у меня такая же крыльчатка,фильтр был порван у меня сбоку почти весь.
Впереди зазоры минимальны, есть ли ход вперед/назад или какой либо еще? Думаю врядли она еще цепляет за патрубок, было бы слышно при работе. Вообще конечно если деньги есть надо чинить, чинят и меняют насколько я знаю все внутренности. Дефектовка конечно после разборки, там скорее всего есть проблемы и  в горячей части турбины. Но это даже не самое страшное и дорогое - надо смотреть выпускные коллектора и состояние вихревых заслонок.
Фильтра надо покупать с металлической сеткой, впаяной в окантовочную резинку сверху.
Если найдешь кто тебе пропишет параметры работы актюатора турбины после замены картриджа - меняй его, обойдется тыщ в 15+ прописка. А если не найдешь то турба в сборе от 70 т.р., приписывать ничего не надо. Предпочтительней менять в сборе, но тут уж у кого как с финансами.
УАЗ 31514
Пообщался с ремонтниками. Они готовы от 9к за ремонт и 18 за замену крыльчатки. Только они работают в чистом виде с турбинами, снять поставить самому. Буду ждать выходных, чтобы поковыряться и снять турбинку. Не хочется рисковать любимой машиной и откладывать такой ремонт.
УАЗ 31514
А можно поподробнее про прописывание после замены? Чем грозит и где искать.
И на счет коллекторов и заслонок - что с ними может быть не так? Также повреждены песком?
я бы еще и осмотрел выпускные коллектора - их внутренности могут попадать в турбину... были такие случаи
Где искать не знаю. Тут несколько раз люди отписывались где и кто им прописывал, полистай форум. Когда я решал проблему с передувом и глюком актюатора, решил обзвонить несколько московских контор по турбинам. Начинал описание проблемы так "у меня машина такая-то, навернулся актюатор на турбине, чем можете помочь?" Ответ был всегда один - не занимайтесь хе...ней, меняйте турбину целиком. Когда мне это сказали 5 раз подряд я забил на поиски актюатора и кто его пропишет. Это было все сделано из спортивного интереса, ибо проблему свою я решил другим путем.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
По фоткам: Прилетел гаечный ключ...
Песок будет так:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=276428
Далее. В СПб (как и в прочей РФ) нет ни одного сервиса, который отремонтирует нашу турбину. Все картриджи - китай, все мастера - рукожопые уроды. Никто не знает и не умеет настраивать актуатор.
Отсюда - берем восстановленный девайс у гансов (если жаба душит), либо берем новый девайс в сборе. Ставишь сам, либо в гараже у дяди-пети, потому как гарантию приличный сервис дает только если ты заодно махнешь выпускные коллекторы у них. Такие дела, брат - дизель...
Изменено пользователем ZMei
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
"...восстановленный девайс у гансов..." - имеется ввиду восстановленная турбина из Германии?
УАЗ 31514
Задал вопрос одному хорошему специалисту. Тот говорит, что по ВИНу бьется турбина за 400к. При этом турбина на этот же мотор, но стоящий в мерседесе порядка 70. Может кто знает, в чем может быть отличие? Есть вариант взять мерсотурбину и сняв свою сравнить.
Буду благодарен за любую информацию по теме.
Ни в чем. Не ищи черную кошку в темной комнате, ее там нет. Производитель турбины Garret, что в оригинальной коробке Мерс, что в оригинальной коробке Крайслер, что в своей собственной коробке Гаррет.
Турбины вообще на конкретно этой модификации двигателя 3.0-3.5 отличаются только наличем водяного охлаждения. На джипе без него стоит. Других вариантов нет и не было никогда.
Автомобиль: Commander CRD 2007
Пробивать по хруслеру з/ч на мерсодизель - занятие для мазохиста. Мопар кладет железку в свою коробку и умножает ценник на 2 (это редко), или на 3, а то и 4. По мерседесу все будет гуманнее в разы (хотя по нынешнему курсу тоже конечно не обрадует).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2005
Исправил многоуважаемый около мат.
Изменено пользователем Свят
В 11 января 2016 г. в 22:04, up6 сказал:
Подтверждаю, только в том случае крыльчатка сразу умерла тогда, и турбина под замену.
Но это не та крыльчатка, что на фото топикстартера, а с другого конца... Эту могу отдать, если не выкинул, но боюсь, что уже да.
В 11 января 2016 г. в 21:04, Tigerpard сказал:
Не песком, а выхлопом, там же жара все время, металл со временем может отслоиться и улететь в турбинку, и ей конец сразу
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Nik2001
    • Xterra34
    • Олег 184
    • Lapwing
    • Maverick_E
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Olegun
    Olegun
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
