Про "бублик", он же ГТ...
andybel
8 CRD 2006
С недавнего времени стал замечать что как-то Кащеюшка стал каким-то вялым и увеличился расход солярки. По началу повышенный расход топлива списал на резкое похолодание и предновогодние пробки, носейчас понимаю, что дело не в этом. Симптомы таковы: автомобиль трогается с места как обычно, 1-2-3 передачи переключаются вроде тоже достаточно плавно (ощущается только лёгенький толчёк и падение оборотов по тахометру) Первая и вторая передача вообще без нареканий, 3-я переключается где-то на 2000 оборотов, .....дальше обороты двигателя растут, а увеличения скорости почти нет. На прямой дороге обороты двигателя 2500 - скорость 80 км/час и для того чтобы набрать допустим 90 км/час нужно поднять обороты до 3000 в течение примерно 20 секунд.....после этого происходит переключение на следующую передачу (4-ю). Переключение на 5-ю точно такое же. В общем практически отсутствует "приём". Если еду в даже небольшую горку то скорость даже падает.....ну как на жигулях с двигателем 1300 т.е. разгона в горку нет вообще. Масло и оба фильтра в коробасе менял где-то в августе.....горелым не пахнет и чистое. Уровень масла в коробасе в норме. Склоняюсь к тому, что "бублик" накрывается т.к. в моём понимании именно он отвечает в передаче крутящего момента на коробку, или я не прав? Кто нибудь сталкивался с подобным? Может есть какие другие мнения?
Да, коробас 5-45 RFE.....
Изменено пользователем andybel
Похоже на "бублик"... У меня, что то подобное, тоже наблюдалось перед тем, как коробку перебирали. Ещё было так: Заводишь - едет, а как прогреется коробас - буксует. Остынет - едет опять.
151
8 CRD 2006
Единственное что смущает в рассуждениях, почему на 1-2 и под подозрением 3-я передача всё нормально? По логике, если бублик, то проблемы со всеми передачами.....может и не бублик, а плита засралась на каналах проблемных передач?
539
Чем ниже передача, тем выше передаточный коэффициент, передаваемый от двигателя к колёсам. Бублик, как и сцепление, передаточное звено в этой цепи, которое может "пробуксовывать". Но это не значит что я в твоем случае приговорил бублик, просто объяснил нагрузку на него в зависимости от передачи.
539
Кстати про бублик. Если у нас, у кащеев, был реккол (F 23) по нему, может Андрей (http://jeep4x4club.ru/user/5304-up6/) сможет подсказать реккольный номер бублика!?
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Спасибо, но сильно сомневаюсь, что рекольный бублик будет дешевле чем отремонтировать....а коробас по-любому снимать придётся....
539
Дешевле может он не быть, но вот надежней быть обязан.
В смысле новый супротив отремонтированного.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Ну так-то конечно.....Андрея запросил, авось подскажет...
539
Бл... и я тоже ему написал.
есть, на KJ был реколл по замене бублика и маслонасоса АКПП, плюс перепрошивка модуля ТСМ надо поднять архивы...
рекольный бублик имеет номер CECAF370 Torque Converter
Андрюха, под твой вин 6W205079 реколла два
- L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS
- N46 TRAILER HITCH (KJ)
под реколл на бублик не попадаешь
539
 отремонтировать....
Сколько стоит ремонт?
в Москве тысяч 10
539
в Москве тысяч 10
А новый в Волгограде 13 000 (по реколльному номеру), я бы взял новый.
с доставкой? это очень хорошая цена...
539
Да, получаешь уже в Волгограде, и цена чуть ниже на копейки, типа не 12996, а 12995.32.
151
8 CRD 2006
@up6,
Андрюх, СПАСИБО!! Буду думать, либо искать рекольный бублик, либо ремонтировать старый. Да и не совсем понятно в бублике ли проблема.......Вот бы ещё узнать как его диагностировать не снимая коробас (не дешёвое это удовольствие, а сам в гараже боюсь не справлюсь...) Может это и не бублик вовсе, а датчик какой сасрался или может просто надо гидроплиту промыть......
По реколам в курсе, но пока не тороплюсь т.к. рычаги вроде ещё живые, а с фаркопом даже и не знаю т.к. у меня стоит родной Мопаровский и что, мне его снимать что ли для выполнения рекола???.........
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
я бы полную  диагностику карабасу сделал бы, а то можно просто и попасть.
8 CRD 2006
@Analgin
Докладываю! Был вчера на диагностике в Американ-Вей. Ошибок по коробасу не обнаружено. Стал тест.....обороты по тахометру 3500.....приговор: либо сам бублик, либо клапанок в маслонасосе отвечающий за наполнение бублика. На следующей неделе планирую встать на ремонт. О результатах отпишусь....
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А вот , кстати , в том числе и в Американ-Вей упирающийся в поддон щуп мне показывали .
Может , уточните у них процедуру замеров ихним сервисным (универсальным) щупом ? Было бы очень интересно сравнить результаты со штатным щупом . :blush:
151
8 CRD 2006
ОК! Спрошу....!
п.4.9 Правил
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Да,уж,не лучшее время для ремонта,сочувствую.У меня тоже наметились неприятности с коробасом,пинать стал ощутимо на холодную коробку,причем при переходе на 3 передачу,и еще тоже заметил некоторую пробуксовку при переходе на 5,по тахометру обороты в пределах 500 подскакивают,а после все нормально.Думаю замена АТФки поможет,на этой уже где-то 30 накатал.
8 CRD 2006
Значится докладываю: Забрал вчера Кащеюшку из Американ Вей. Что могу сказать.....произвели ремонт бублика, заменили передние фрикционы (пару штук были очень слегка подпалены, можно было и не менять), отремонтировали маслонасос (был очень значительный люфт около 2мм в клапане отвечающем за наполнение бублика), заменили фильтр и масло. Стал тест показал чуть больше 2000 оборотов. Машинка конечно стала порезвей, но вот на 4 и 5 передаче всё равно какой-то ленивый разгон. Раньше было вроде порезвей.....Ошибок по коробке как не было до ремонта, так и нет сейчас.
965
@andybel, дорого ?
151
8 CRD 2006
Как ни странно, оказалось даже немного дешевле чем я предполагал....Наверное здесь озвучивать не корректно, могу в личку написать...
965
Почему ? Насколько я понял , здесь некорректно только предлагать свои услуги без согласования с администрацией .
151
8 CRD 2006
@tracker99
ну...24500 (с моим маслом)
30
Принимайте поздравления,а что смущает на 4-5?У KJ-ев был реколл по коробасу,немного занижали крутящий момент ,чтобы не рвало "бублик",всетаки 400Nm это немало,может из-за этого на 4-5 несколько лениво машинко едет.Проверить просто ,если на 5 тахометр при 100км\ч крутит 1800 об\мин,то реколла не было,а если больше,знач был.
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
ой. а просветите меня про крутящий момент плиз на KJ. он у нас когда максимальный?
на днях поднимался по заснеженному переулку. под снегом ледок. в общем я только на фултайм выплыл наверх. может я просто неправильно что-то делал :)
30
Все правильно,а макс. момент у нас 400Nm при 2200 об/мин.Можно было на парт-тайме,греб-бы лучше,т.к блокируется диф в раздатке.
539
...а просветите меня про крутящий момент плиз на KJ. он у нас когда максимальный?...
Тех. характеристики производителя мотора.
R428_DOHC-NEW.pdf
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 488 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 5523
