Странный звук при наборе скорости и торможении
Привет всем!
Сегодня столкнулся с такой проблемой (вчера всё было норм) У меня Jeep GC Laredo 1997 г.в двиг. 4.7 Сегодня, где то после часа езды притопил газ и стали слышаться какие то сверчки. Отпускаю тапку - всё норм. Но и при торможении слышатся эти же сверчки..Что это может быть?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Если 4,0 то это наступает писец движку,а точнее появились вертикальные трещины в поршнях,известная болячка.
@Дмитрий Грачёв
Напишите в пм http://jeep4x4club.ru/user/9668-nikolai-pimenov/
Вроде вы из одного города,может даст совет к кому ехать и что вообще делать.
Может и не попали вы...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • AAN
    • Shamin91
    • mustafa976
    • Воркутинец
    • Keverq
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
