Пыльник переднего кардана
NavyBlueZ
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 3
Коллеги, нужна ваша помощь. Прежде чем создавать тему, облазил форум КК, про пыльник кардана не нашел. Проблема в следующем: на предыдущем ТО (100 000 км) сделал диагностику ходовой, в сервисе рекомендовали как можно скорее заменить пыльник переднего кардана (см.фото), есть трещины ну и вообще в плохом состоянии. Там же в отделе запчастей стали искать пыльник, нашли только в сборе с карданом (отдельно нет), цена, как понимаете кусается. Говорят на KJ пыльники были отдельно, но на КК он не подходит. Подскажите, кто-либо сталкивался с проблемой замены пыльника? В итоге какое решение, менять вместе с карданом? или есть альтернатива?
Спроси у Сергея из Красноярска. Он подскажет. А вообще - в сборе с карданом.
8 CRD 2006
Судя по фото пыльник KJ ничем не отличается от КК.......соответственно берёте нивский пыльник, обрезаете аккуратненько обжимаете в обойму , ставите на место и наслаждаетесь...!!!
Изменено пользователем andybel
Скинте плиз контакты или ссылку
нивовский страшновато
тогда в составе неоригинального ШРУСа кардана - там пыльник есть
8 CRD 2006
@NavyBlueZ,
Ставил как раз Нивский пол года назад, проблем нет, при этом пробег около 18000 км....дёшево и сердито, а главное абсолютно легко.
Не понравится - поменяете на кардан в сборе......
http://jeep4x4club.ru/user/11257-sergiiy/
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Привет!
У меня порвался этот пыльник на 170 т.км пробега. приехал в контору по ремонту карданов. Там мне поставили пыльник от хонды, на следующий день он порвался. Приехал снова, они поменяли хондовский на какой то специальный пыльник для шрусов, проехал на нем два месяца и тысячи три километров, пока держится. для профилактики побрызгал все пыльники силиконовой смазкой из баллончика, думаю будет не лишним делать так каждый год перед зимой. Пыльник не обрезали и не обжимали обоймой, просто убрали старый и надели новый поверх обоймы, закрепили кажись нейлоновыми хомутиками. Как будет возможность заехать на яму, постараюсь сфотографировать.  Читал про неоригинальные пыльники от KJ, они ходят по 10 тыс., потом рвутся. Андрей up6 сразу советовал брать оригинальный кардан, говорит пока нет достойной альтернативы, все "колхозы" временны. У меня был выбор менять на оригинальный кардан в сборе за большие деньги, что перед новым годом ну ни как в мои планы не входило, или попробовать поменять пыльник за 1800 р. вместе с работой, я выбрал, что дешевле))) Правда в ремонте карданов предложили еще один вариант, это переделать шрус на крестовину, обещали за пару, тройку дней управиться и цена вопроса от 10 до 15 т.р.  зато сказали будет вечно, не надо париться с пыльниками, если что поменял крестовину.
Изменено пользователем sergiiy
Сергей, привет, спасибо за развернутый ответ. Пожалуй вы правы, что все "колхозы" временны. Интересно сколько проходит оригинальный кардан с новым пыльником?
Привет Евгений!
У меня 170 отходил пыльник, причем я его ни разу силиконом не бызгал. кардан со шрусом сказали практически без износа.
NavyBlueZ Думаю нет необходимости покупать новый кардан, лучше уж переделать шрус на крестовину, гораздо дешевле обойдется. Либо менять пыльники и следить за ними, у andybel нивовский отходил уже 18 тыс. это хороший результат для отечественного пыльника. Посмотрим сколько отходит импортный который поставили мне, там вроде резина помягче чем у нивовского, морозы в -35 он вроде пережил достойно. Попробую узнать что за пыльник, какой производитель и номер.
У меня отходил 100 тыс. Странно конечно, что на 70 тыс меньше чем у Сергея. Интересно, коллеги, кто уже менял пыльник, сколько у Вас он отходил??
Изменено пользователем NavyBlueZ
Из-за резинки покупать шрус с карданом.....это как-то.....
Будь я на вашем месте, по любому колхозил.
Фото получились не очень, сильно не ругайте, защиту не снимал, но думаю будет понятно, как надели пыльник. К стати, хомуты не нейлоновые, а металлические. Это на первый пыльник, хондовский, надевали нейлоновые.
P 20160122 133053
P 20160122 133045
P 20160122 133040
P 20160122 132520
P 20160122 132452
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Прошу простить всех за вмешательство.
Очень заинтересовался этой вот проблемой- т.е. самим пыльником.
Полагаю, что смог бы раз и навсегда решить эту дилему.
Вот только если кто- нибудь прислал бы образец негодного, старого пыльника.
Существует удивительный к износостойкости и перепаду температур силикон. Особой марки.
Мы его почти не используем, (небыло повода) но он есть.
Может у кого завалялся такой????
@Loone,
Мой пыльник выкинули, я что то не подумал его забрать.(((
  • 7 месяцев спустя...
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
0437312010 от тойоты должен подойти, по крайней мере на нитро подходит.
Изменено пользователем антон747
А вот у меня с рождения авто стоит крестовина. И никаких пыльников.
Это, ксатати, не всегда ГУД))) многие на вранглерах свои креставины на шрусы меняют, тюненные есессно)
Шрусы одинаковые у КК и нитро, значит и пыльник подойдет.
А такой ремкомлект кто-нить пробовал ?
http://www.dormanproducts.com/p-34509-932-301.aspx?year=2008&make=Jeep&model=Liberty&parttype=Drive%2520Shaft%2520CV%2520Joint&origin=YMM
А тут даже для нас http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&path=100_174&product_id=566
Изменено пользователем Serge Petroff
А такой ремкомлект кто-нить пробовал ? http://www.dormanpro...oint&origin=YMM
Этот не подойдет 100%, шлицов то ли больше, то ли меньше, не помню.
А тут даже для нас http://www.driveshaf...&product_id=566
Этот все заказывают, пишут ходят не долго.
На крайслер-додж форуме пишут, что тойотовский и фебест, это один и тот же пыльник в разных упаковках. Вот: "ИДУЩУЮ В ЭТОМ КОМПЛЕКТЕ СМАЗКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО!
Комплект FEBEST BT999 может придти как со смазкой, так и без нее. Смазку из тех комплектов, в которых она была, применять не решились.
Комплект ASVA BT999 найти живьем удалось с очень большим трудом и под ASVA сейчас скорее всего он будет недоступен - его пакует FEBEST.
Повторюсь, что Toyota, что ASVA, что FEBEST - ОДИН И ТОТ ЖЕ ПЫЛЬНИК. Только в разных упаковках..."   http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s=55f144022759325cb554c17570b59f6b&showtopic=134453
Изучив тему по пыльнику, сделал вывод, что лучше всего взять от родного пыльника железный корпус и внутренний пыльник полуоси от Нивы 2121, 2121-2215068-01, только оригинал, производства г.Балаково потому как не оригинал рвется быстро. И такая конструкция ходит минимум 50 000км. Ну не доверяю я китайскому фебесту.
P.S. Вот как это сделать:  https://www.drive2.ru/l/8289681/
и еще как правильно сделать чтоб ходило долго:
"Как так? вроде процесс обречен на успех ((( А где нивовский провался? Герметик к резине липнет насмерть, обезжирить главное хорошенько. После схватывания если обжать, то соединение юбки с железкой надежное."
Взято отсюда: http://jeepwrangler-club.ru/forum/showthread.php?17118-%CD%E0%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%E5-%EF%EE-%EF%FB%EB%FC%ED%E8%EA%E0%EC-%F8%F0%F3%F1%E0-%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE-%EA%E0%F0%E4%E0%ED%E0-%D2%E0%EA-%EA-%F1%EB%EE%E2%F3-%EE-%D0%D2%C8-
Спасибо! ВАГовский , видимо, самый лучший из этой компании. Его и возьму.
Такую статейку нашел https://www.drive2.ru/l/8216139/
Интересно, нам это подходит?)
Такую статейку нашел https://www.drive2.ru/l/8216139/ Интересно, нам это подходит?)
Нет не подойдет 100%, скорее на  wj, kj , А вот пыльник, от этого комплекта подойдет, только вопрос, сколько он проживет.  Я считаю что пыльник надо оригинал, не зависимо какой марки.
Извините, но я поторопился. Про ВАГовский пишут, что стаканы узкие и длинные, при ходах кардан будет тереть. Не знаю на сколько это правда, может там лифт до небес, к сожалению, не удалось выяснить на каком Jeep это пробывали.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • jarinoff
    • Виктор Монич
    • Pavlik78
    • igorkor
    • AlexJal
    • mixelson
    • ALEX3
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Helgi
    Helgi
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
