Замерзают стекла
Р Кирилл Е
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Товарищи,
при температуре -23 и ниже печка не справляется с образованием наледи на лобовом и боковых стеклах. В городе при умеренной скорости еще нормально. Но на трассе в -30 безопасность движения нарушена. Вентилятор на максимуме, температуру +27, тебе жарко, а в лобовом стекле два иллюминатора только, боковые стекла едва в зоне зеркал заднего вида отогревает (и то не всегда). Видимость в стороны отсутствует, задние стекла все в ноль замерзают.
При оттепеле в кирпичном гараже температура ниже уличной (разница около 10-15 градусов). Например, в гараже -15, на улице -5. Когда выезжаешь, мгновенно замерзают все стекла и зеркала заднего вида, ехать нельзя, видимости нет. Только через 15 минут печка начинает справляться помаленьку. В годы моей молодости на ВАЗ 2105 таких проблем не помню. На трассе смотрю на другие машины, все нормально, а ты как в танке.
У вас также? Обращаться к дилеру?
Пробег - 16000.
148
Глупый вопрос, но:
1) Кнопочку на панели нажимали с лобовым стеклом?
2) А на магнитоле в разделе климата кнопку "стекло+ноги"?
3) Кондиционер включать пробовали? Зимой его тоже надо иногда включать, чтобы подсушить окружающий воздух. Вы же выдыхаете влажный воздух, на улицу он не уходит, а остаётся в салоне - для этого иногда кондиционер и нужно включать. Когда я один еду, то просто климат работает. Когда друг подсаживается, уже приходится кондиционер включать с более сильным обдувом, иначе потеют стёкла от его "выхлопа".
Опять же раз месяц надо его всё равно продувать на всех режимах, чтобы различные бяки в системе кондиционирования не образовывались.
Если всё вышеописанное делали, тогда к дилеру на адаптацию алгоритма заслонок.
31
Brandon,
спасибо большое. Но все три меры применял конечно  :good:
Не помогает. Еще понаблюдаю немного.
Этот минус сразу проявился. Через месяц ехал по трассе, за бортом -32, все затянуло... Новый автомобиль.
148
Не помогает.
А руку прикладывали к воздуховодам, которые стёкла должны обдувать? Из них воздух идёт? Если идёт, тогда адаптация не причём.
Кстати, ещё более глупый вопрос: а все воздуховоды открыты?) После первой недели я заметил, что езжу с задними закрытыми)))
после -20 есть такое. причем даже в городе.
Если направить поток только в лобовое, то стекла отмерзают.
Если направить поток на лобовое+ноги, то стекла замерзают.
приходится выбирать - либо видно куда ехать, либо мерзнут ноги.
148
Если направить поток только в лобовое, то стекла отмерзают. Если направить поток на лобовое+ноги, то стекла замерзают.
Вот в новогодние праздники было как раз достаточно холодно, всё норм на климате +16. Правда я один ездил.
31
Все именно так. Это не дело. Американец не закален.
309
Трасса -20C. Поток лобовое+ноги: лобовое нормально, ноги нормально. Температуру выставил +20. Ехали втроем. Боковое стекло у заднего пассажира запотело. Тоже не хорошо.
148
Боковое стекло у заднего пассажира запотело. То же не хорошо.
Это, увы, "норма" для всего концерна.
В целом так будет на любой большой машине при наличии пассажиров сзади, где не 3-х зонный климат.
Ведь задние воздуховоды, хоть они и есть, но работают по остаточному принципу - у них нет собственных вентиляторов-турбин, нагнетающих воздух в заднюю часть салона.
309
Позвольте не согласиться с вами. Santa Fe FL CRDi - мой предыдущий авто, такого не было. Салон по объему явно больше чем у KL. За 4 года не помню, чтобы я стаклкивался с такой проблемой. Обязательно бы это осело в памяти. Сейчас авто на Урале у брата, на такую шнягу - что у него не размораживаются окна он не жалуется. Воздуховоды для задних пассажиров стоят в центральных стойках и снизу - в ноги. Климат двух-зонный. Единственное, что там стоят электрические тэны (потому что это CRDi) и салон греется быстро. Там после запуска движка в течении 2-3 мин греются тэны, а потом вентилятор врубается на всю, и качает очень прилично. Стекла размораживаются при - 25 - 280 С за 7-10 мин. и   трогаюсь. Через 15 мин движения в салоне "Ташкент".На том авто ездили втроем регулярно. Так что это опять косяк "фиахрустлеров". Считают хуже корейцев, а понтов - на премиум.
Конфигурация воздуховодов- косячная и турбина слабая. Авто сделан для штата Флорида... Хотя опять вопрос, а кондей-то летом справиться с работой, или опять косяк? Жарко- не холодно, но опять неприятно.
Изменено пользователем srs3491
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Хонда Пилот ( не маленькое авто ) 3-х зонный климат - сзади тоже постоянно запотевало.
148
Не позволю. Я написал:
"Посчитайте" суммарный "выхлоп" от людей, которые сидят в авто+у некоторых он более насышен, как у моего друга; вот и получается, что климат не справляется. Техника не всесильна.
На Санте, как Вы правильно заметили, фены электрические стоят. Ну и воздуховодов 2 пары: в стойках и внизу.
Соответственно из верхних дует прямо в область задних стёкол - вот они и не потеют там.
Поскольку сзади 2 пары выводов - другая турбина стоит, если вообще не две: на перед и зад одновременно.
У меня ничего не потеет, когда один еду. Когда с дедом - тоже не потеет. Когда с другом - начинается пот, включаю не +16, а +19-21, но уже не "авто", а обдув на 4-5 скорость (ноги+стекло) и тоже нормально.
Да, сделано без запаса по "прочности". Корейцы давно всех обставили по человечности техники к пользователю - факт.
У нас получается, что если при полном салоне пот - "нюансы конструкции". А вот ежели только водитель в салоне, тогда, мне кажется, явный дефект.
На новом Гранде справляется. Хотя у каждого свои запросы. Кто-то любит на льдине ехать, а кто-то просто чуть прохладу.
Про Пилота ничего не знаю - не видел.
309
Вечером поехал с работы посмотрел как работает климат. Температуру выставил на +20С. За бортом -8С. Специально не запускал дистанционно. Двигатель пока не прогрелся до + 580 C. Вентилятор почти не крутился. Где-то на +650С вентилятор врубился на максималку. Показалось,  что дизель на санте набирал рабочую температуру быстрее, хотя в дизеле больше железа и масла. Поднял температуру климата до +MAX (обозначается "В")- чуть не сварился. Вообщем я так понял нуно пытаться подобрать режимы работы климата для различных ситуаций методом "научного тыка". Печально...
5 631
Фамильная черта Фиата, у мена на 500ке тоже самое, наши авто для Флориды и Юга Италии.
  • 11 месяцев спустя...
23
Автомобиль: WK2 дорестайл
Тоже потеют и обмерзают стекла. до -10 запотевание, а если ниже то уже ледок намерзает. Настроить так чтобы и ногам тепло и стекло не замерзало не получается. Едешь и дергаешь направление обдува. Если с лобовым стеклом еще боле-менее, то боковые обмерзают оставляя только дырки в которые зеркала видно.
Ни у кого не возникало мысли, что что-то не то с заслонкой рециркуляции? Такое ощущение что она наполовину закрыта.
Изменено пользователем Ddk07
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Алгоритм такой:
Лицо-ноги на пару минут
Лобовое-ноги на пару минут
Минут 15 можно ехать на авто
Потом повторяем процедуру))))
148
@clipsa, да, всё так.
А вот на моей любимой Шкоде по-человечески климат был сделал, никаких предустановок. Отдельные кнопки на: ноги, лицо, стекло и комбинируй как хочешь. Я зимой включал все 3 положения и интенсивность на максимум: и не потеет ничего, и не промерзает, и тепло) Эххх....
86
-35 две минуты со скребком, повторно ничего не потело, другое дело что и само никогда не отойдет без скребка.
Эксплуатировал авто в различных экстремальных условиях! На трассе в -56 градусов! Никаких проблем с запотеванием не было, салон довольно теплый и всегда прогревался относительно быстро! В прошлом году отъездил всю зиму с интервалом температур от -30 до -42 за бортом! На климате все время выставлял +18 потому что в зимней одежде в машине жарко! В этом году не знаю, что случилось может салонный фильтр забит (хочу его на вытащить посмотреть) но реально салон машины стал плохо прогреваться и появилась проблема с запотеванием лобового стекла! Машине 3 года пробег 80 тыс. еще неудобно сделано для того чтобы теплый воздух дул задним пассажирам необходимо переключить подачу воздуха на лицо и прикрыть несколько дефлекторов спереди, тогда теплый воздух сзади дует нормально.
Изменено пользователем Дмитрий333
148
5 минут назад, Дмитрий333 сказал:
Везде так, у кого нет климата для задних пассажиров. Скажем спасибо, что хоть задние воздуховоды есть, в Рэнге сзади люди замерзают - там даже воздуховодов нет.
Тогда задним будет дуть из подлокотника, а в ноги дуть не будет. Под передними сиденьями тоже есть воздуховоды для ног сзади едущих.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 374 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • Shvovan
    • Prohor 2010
    • Gribnik
    • kapitalist
    • victor 55
    • Dimas72
    • deniks
    • MartinH3
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
