Выскакивает уведомление service park
Sтарый
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
А у меня так и не заработали. Прмыл под бампером водой, не работают.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Не ребят.... Рано радовался((
С утра опять
Хрень какая-то
Попробую вечером клемму скинуть. Но подозреваю, что не поможет.
Изменено пользователем billi bons
Короче разобрался я. Один датчик сдох.
Проверил так: включаем зажгание, но не заводим. Ручку на R. Идем и пальцем закрываем датчики. Исправные чуть слышно пощелкивают. У меня один не подает признаков жизни.
Может кому полезно будет, я не знал о таком методе...
Оставлю наверное до тепла, на даче залезу под машину, может контакта нет просто ..
142
8 дизель 2012г.
Завтра попробую.
Изменено пользователем mki
 я такой способ тоже пробовал, но видимо пальцы не той системы
Всем привет.
Ну вот опять эта проблема...
Зиму не работало, помылся на днях не помогает...
Как датчик выковырять можно?
Парт номер какой?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Cheroke КК 3.7 2011г.
1ew63axr АА
0 263 003 790
1000b 110219/q2
 bosch in mexico
  чтот типа такого )))) 1 в руках сдохший тож интересует процесс замены. выковыривается с помощью снятия бампера. по краям клёпки высверливаются.
Изменено пользователем Новобранец
@Новобранец,
Мне без снятия поменяли. На яме удобнее.
Можно и самому. Бампер отгибается(без фанатизма), руки буквой "зю" и все в порядке.))
Ничего не откручивали и не высверливали
262
GLC 250
Или на подъемнике можно, сейчас тепло и сухо, бампер и руки изгибаются.
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
У меня такая же неприятность. Сразу после запуска двигателя на табло выскакивает надпись "Service park assist system", загорается кнопка - дальнейшие манипуляции как с кнопкой, так и через меню бортового компьютера результатов не дают. На положение селектора АКПП реакции тоже никакой нет. Визуальный осмотр датчиков ничего подозрительного не выявил. И длится такая канитель уже дня 3-4((((
ошибку считайте и все станет ясно
131
Автомобиль: Chevrolet
У меня выскакивало это сообщение, когда задний бампер обледенел.
242
2 часа назад, Willys сказал:
Такая же фигня, купил размораживатель для замков, пропшикал датчики и все сразу стало работоспособным.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
за 4 года пользования дважды такое было:
1 раз при - 32, пока не почистил ото льда датчик
2 раз на прошлой неделе, после того, как при -15 помыл машину. Пришлось погреть теплыми ручками нежный датчик - растаял быстро)
В129592 - ошибка парктроников - что означает ? какой датчик глючит ? или что-то другое? Спасибо
  • 2 года спустя...
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Коллеги, подскажите, такая ерунда:
Парктроники реагируют на препятствия при парковке, но стоит разогнаться до 10 км/ч двигаясь вперед, загорается сообщение Service park assist system, так же загорается желтая лампочка на кнопке отключения парктроника и ошибка весит на приборке, как только снижаю скорость менее 10 км/ч , ошибка пропадает и парктроники работают. Похожая схема была на Туареге, там при наборе скорости, парктроники отключались, при снижение скорости сами включались. По логике работает в джипе все верно, кроме выскакивающего сообщения на дисплее при повторном наборе скорости с отключением парктроника. Повторюсь, при парковке все работает нормально, только сообщение каждый раз при увеличении скорости на дороге.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Samsonmax у вас в профиле Гранд Чероки, а это форум по КК (Чероки, Нитро, Либерти). В любом случае прочитайте ошибки и всё станет понятно. Такое уведомление не появляется без зафиксированных в системе ошибок. Андроид + AlfaOBD. Какой нужен адаптер прочитайте на 4pda в соответствующей теме. Либо приезжайте на сервис если нет желания разбираться самому – поможем ;)
  • 7 месяцев спустя...
20
Так кто то решил проблему? Датчик менять? У меня летом перестал работать нормально. А при первых морозах начал, но не постоянно, поймал момент когда работал и выключил кнопкой чтобы надпись не появлялась.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Sandyg
    • DenisOn36
    • Fizruk52
    • 520881
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 70941
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
