проблемы с электрикой, свет, борткомпьютер
Marika2310
Автомобиль: KJ 3.7L Limted 2003 WH 4.7L Limited 2005
Всем привет, взял KJ  жене, есть пару траблов
1. нет ближнего света фар (питания нет в проводке, лампочки, предохранители и реле целы), дальний горит., подрулевой не смотрел !!!
2. всегда горит свет в салоне, скинуты фишки (подрулевой меняет интенсивность подсветки, лампочки в ногах работают нормально и на подрулевой реагируют при включении)
3. не работает борткомпьютер, питание на нем есть, а инфу не показывает. ---
4. не работает вакуум заслонок, визуально осмотрел все на месте, заслонки руками двигаются, дует только в лобовое.
кто, что посоветует или мастера к кому подъехать.
посоветуем поднять ковер в ногах водителя и проверить жгут проводки под ним
мокро там!!!
спасибо буду смотреть
ага коврик сегодня вынул, лед сплошной, надо сушить конкретно
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Под передними сидениями на днище кузова есть технологические заглушки для таких случаев ( для водоплавающих), сними их и вся бяка как нагреется салон так и вытечет, вернее сольется. Чтобы их снять не обязательно пол салона дыбить, можно с под  низу  чем то их  подтолкнуть, ну а на место ставить то уж по возможности...
ок. с сушкой я понял.
а что там за проводка? неужели есть разъемы в таком месте?
жгут там идет, который ногами постоянно тыркают
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а с печкой,
рыть
форум
с усердием  :moil:
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
по п. 4 : похоже нет вакуума на управление заслонками. Смотри обратный клапан от вакуумника (черная пластиковая трубка от вакуумника идет по задней стенке над двигателем, где-то посередине стоит клапан)
Автомобиль: Jeep 2
у KJ 3.7L Limted 2003  в этом отношении все так же как и у  KJ, 2.8crd, 2003г ?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
1. Массу не проверял?
2. иногда включив свет (нажатием на плафоны) забывается вернуть выключатель в прежнее положение - результат - горит постоянно. Пощелкай фсе плафончики, там маленкий микрик/выключатель.
ИМХО, чем черт не шутит.
там и задний плафон отключен от разъема, подключал, щелкал.
коврик поднял жгут на вид целый, сырость присутствует конечно, сушу
меня плафоны не напрягают, а вот свет ближний и борт. комп да хотелось бы что бы работали.
нужен все таки электрик мне, к кому обратиться  посоветуете
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Привет всем. Может у кого была такая проблема, не работает ближний свет на одной фаре, дальний про этом на этой фаре работает. Лампочка целая(менял даже на новую), предохранители целые.
Где можно копать? может под рулем какие то реле или фишки?
    Grey Wolf
    Grey Wolf
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
