Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,7k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
Подскажите пожалуйста бьюсь уже второй день!
Имеется ELM327 OBD2,  blootooth на чипе PIC18F25K80 (у друга на таком же авто работает исправно) даже при считывании ошибок выдает сообщение "Данные не получены от блока управления ..." (см фото), хотя ELM к компьютеру авто подключается корректно. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Yllymah
Сегодня приехал кингболен вайфай вот этот Новый ELM327 Wi Fi с pic18f25k80 чип Беспроводной OBDII инструмент диагностики для iPhone/Android/pc ELM 327 V1.5 авто сканер|elm 327 v1.5|elm327 wifiauto scanner | АлиЭкспресс (aliexpress.ru).
(до этого блютусные 2 адаптера по всему спектру работать с Альфой отказывались, один орионспб, другой кингболен)
Подключился и без единой задержки  прописал размер шин. Остальное пока не пробовал.  (учитываем что я говорю о Компасе 2007 на ручке)
ну... похоже этот работает....:D
Одно непонятно. Альфа при размере шин 225/65/17 , в зависимости от модели дает два разных размера длинны -  2240 и 2230. Наши шинные калькуляторы утверждают что  этот размер имеет длину 2273. Кто прав?
12.05.2021 в 13:35, Yllymah сказал:
Проблему решил! виновник тестер ELM
так эффект получился как от педал бустера, прет аж страшно: одинаково остро реагирует на газ что на 40, что на 140 кмч
Видимо в пробках совсем задемпфировалась
Связь с газом прямая стала: давишь - едет, без раздумий и дифференцированного подхода пробки не пробки
@xmo97 оба параметра меняли?
@Amelnik Да, на самом деле я всё  там обнулил в No filtering и No averaging, но ощутимый эффект только от этих напрямую связанных с Acceleration
Было:
Steering smoothing factor 3.5
Steering smoothing threshold 150
Brake smoothing duration 31
Brake smoothing threshold 375nm
Brake smoothing factor 3.5
Nose dive threshold 1.5ms
Nose dive factor 7.5
Excess lateral acceleration factor 1.5
Average last lateral acceleration values 15
Excess longitudinal acceleration factor 7.5
Average last longitudinal acceleration values 15
Acceleration threshold 480
Acceleration factor 7.5?
PS. Практика показала, что всё, кроме Acceleration, лучше оставить как было по умолчанию - с максимальным демпфированием. Ощущение от вождения мягче, особенно в поворотах с ускорением, и подруливаний меньше
Изменено пользователем xmo97
4 часа назад, xmo97 сказал:
Я пол года назад их поменял на ноу фильтеринг, сначала радовался, а потом понаблюдал и сделал вывод что все равно адаптируется, по другому немного стало, меньше тупняка, но какие то параметры еще влияют на адаптацию педали газа, пока не знаю какие.
Ну адаптация коробки всё же осталась
И самое главное - голова привыкает и эффект новизны пропадает
Я чип-тюнингу первое время поражался, а потом ну едет и едет, как всегда, как обычно
Потом присадкам керамическим, сейчас ещё новую присадку стал заливать Diesel Truck Performance 0,5л на бак - тоже эффект очень неплохой
Но ко всему привыкаешь и забываешь как оно было без этого
Добрый день, приобрел WK2 рестайл 2013 г оверлэнд, также имеется камри гибрид, там есть программа тэчстрим+ шнурок с али, ей можно смотреть ошибки, делать активную диагностику и изменять алгоритм работы некоторых блоков например не включать кондиционер в при нажатии кнопки Auto итп.
вопрос для WK2 какая программа лучше? пока что не нравиться:  правое зеркало сильно опускается при включении заднего хода, и гаснет ДХО при включении поворота. слышал это можно исправить, микропод сделает это?  микропод как понимаю лучше? цена на али 10 тыс, либо авито 20, это одно и тоже? стоит брать либо к ОД ехать? только он в другим городе, вообще на камри привык делать все сам без дилеров и сто
@DRAIVER_565 Совет, прочитайте эту тему целиком, там реально интересно, тем более, если со сканерами дружите
8 часов назад, Boosel сказал:
прочитал тему, понял что можно обойтись данным адаптером как наиболее универсальный + альфа с 4пда
https://aliexpress.ru/item/32882770768.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1556605047710&sk=bQea0qNU&aff_trace_key=bcc982617d0c47f19177e69659bea0c7-1556605047710-06512-bQea0qNU&terminal_id=655c245cf75c41a58e18dddb23349cff
Альфой можно изменить угол наклона зеркал при движении задним ходом?
3 часа назад, DRAIVER_565 сказал:
Вот это, к сожалению не нашёл никто, только отключить наклон
А сканер годный, у меня такой есть, нормально работает
24 минуты назад, Boosel сказал:
а этот шнурок  по ссылке выше он и блютус + ЮСБ? или только ЮСБ?
2 часа назад, Boosel сказал:
Эммм... А как включить наклон? А то у меня не работает)
Блютус версия нужна
1 час назад, DRTC сказал:
В настройках магнитолы есть пунктик про наклон
@DRAIVER_565 6C559B16-D9E0-4E9B-B437-E18E6C7F5BD9.thumb.jpeg.5bd0f3d107edbd8a13b7878095b9abb4.jpeg
29.05.2021 в 17:50, xmo97 сказал:
Было:
Доброго времени суток,
а можете на простом языке объяснить что это за параметры и как влияют от изменения в большую/меньшую сторону
у меня по умолчанию выставлены
Acceleration threshold 1.5 m/s2
Acceleration factor 5
спасибо.
3 часа назад, advshka сказал:
спасибо.
Нет, не могу, это будут мои ощущения - попробуйте и  получите свои
Запомните что меняли, не понравится - вернете обратно
Но я оставил и уже давно так езжу
1 минуту назад, xmo97 сказал:
да нет, ощущения мне понятны, и с сброшенными параметрами канечно приятнее... я просто хочу понять что это вообще за параметры в физическом плане, дословный перевод понимания не даёт.
народ если кто знает что такое порог ускорения и что такое фактор ускорения для параметров жипа в ECU, и что установленные значения означают отпишите  пожалуйста.
Я так понимаю всё это тонкие настройки параметров работы блока АБС Бош, потому что больше у нас ничего электронно не регулируется (ни амортизаторы, ни рейка, ни ещё что)
Внутренний штатный датчик типа g-sensor (такие в каждом смартфоне есть, в сигнализациях тоже) определяет продольную и поперечную раскачку (направленное ускорение), а АБС даёт противодействующие миллисекундные импульсы на разные тормоза, чтобы ей как-то препятствовать, смягчать нежелательные эффекты
Когда отключаешь их, машина начинает вести себя как повозка доэлектронной эпохи: немного рыскать, трястись сильнее, съезжать с курса от неровностей, приходится больше уделять внимания сохранению стабильности курса. Но при этом больше связи с дорогой
Это как функция сглаживания некачественной картинки в телевизоре: вроде все ровнее и движения глаже, но четкости деталей  нет
Параметры просто задают чувствительность и параметры формул скользящего  среднего (множитель, пороговое значение, количество последних наблюдений), от которых рассчитывается режим ответа АБС
Их с таким же успехом можно заменить на более user friendly "сильно-среднее-мало-нет", как в телевизорах делают
1 час назад, xmo97 сказал:
Спасибо.
Это действительно интересное и информативное описание.
Ко всему это объясняет мои ощущения при входах в повороты на скорости и ускорениях на бездорожье. Периодически появляются ощущения что было как-то по другому, но паралель с этими параметраметрами я почему-то не провёл. Теперь можно менять и наблюдать более детально.
Что-то не получается ничего изменить сканером  (на фото) и альфой
подключается, перед изменением показывает какое состояние у функции, но не изменяет
@AVK О, у меня в точь такой, WiFi
Он очень удобный - тумблером включается синий кабель
Всё работает отлично
Вот этот конкретно из магазина to obd2:
@xmo97 у меня BT
3 часа назад, AVK сказал:
@xmo97 у меня BT
скорее всего в этом и проблема
не знаю почему, но на 4pda рекомендуют брать Wi-Fi
BT с альфой работает реже
У меня есть ещё классический Кингболен, тоже Wi-Fi, и он тоже отлично работает с альфой
Но он менее удобен, так как без тумблера и требует синего шнура для отдельных блоков
PS. Ещё на 4pda  писали что дело может быть в версии
может быть и в этом. Мне показалось, что тут наоборот больше сторонников BT, потому такой и заказал )))
Но, с подключением проблем нет. Подключается с первого раза.
Когда нажимаю "изменить", еле слышное в тишине гудение раздается примерно из области приборной панели.
длится гудение пару секунд, потом на телефон приходит информация, что изменения не внесены.
т.е. как будто информацию сканер передает, но в машине ее не принимают (такое субъективное впечатление складывается)
возможно это подтверждение слов Андрея up6 в теме про скорость, что в машине установлен спец модуль, который не дает донести сигнал от сканера до автомобиля.
1 час назад, AVK сказал:
Скорее всего модуль SGW,  задавались уже таким вопросом: (посты с #160 по #170):
И еще из данной темы:
Изменено пользователем Iuri
дополнение
Поставил низкие пороги на всё, кроме Acceleration (ниже дефолтных) и высокие коэффициенты
Машина стала плавнее вести себя на трассе (АБС чуть что срабатывает сразу, похоже на европейцев), но при проезде ухабов на малых скоростях раскачивается как корабль
При отключении сглаживаний обратный эффект: на дороге рыскает, в дождь вобще по трассе ехать страшно, АБС очень лениво срабатывает когда уже даже пассажиры напряглись, зато при проезде косых бугров нет никакой раскачки
29.01.2021 в 12:17, Intrepid сказал:
Я так же, при покупке сканера, ориентировался на 4ПДА. Брал такой и здесь.
Им программировал автозапуск.
А для дизеля 3.0 CRD WK 2007г. подойдет такой?
А пробовал кто vLinker MC+?
Вроде все шины читает без переключателя и несколько stn протоколов.
Что-то среднее между elm327 1.5 и obdlink mx+.
Купил данный сканер. Работает корректно. Все меняет. Такой фирмы же но wi-fi работал плохо. С альфой не подружился.
  • Klimovmv
  • C070CC
  • flyinghollander
  • Maxigal
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193604 Просмотра
    • 435985 Просмотров
