Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 27.04.2021 в 07:52, sanityclause сказал:
перепробовал 2 адаптера. в т.ч. и рекомендованный на 4pda ELM327 BT  pic18f25k80 чип .  Альфа не работает  с ним  как надо (на моем Компасе).
Как вы решили проблему? покупали
KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2  PIC18f25k80 MINI  ?
Да, который блютус, с ним все заработало
А с Kingbolen wifi 1.5 так и ничего не вышло к сожалению
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Подскажите пожалуйста бьюсь уже второй день!
Имеется ELM327 OBD2,  blootooth на чипе PIC18F25K80 (у друга на таком же авто работает исправно) даже при считывании ошибок выдает сообщение "Данные не получены от блока управления ..." (см фото), хотя ELM к компьютеру авто подключается корректно. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Yllymah
Сегодня приехал кингболен вайфай вот этот Новый ELM327 Wi Fi с pic18f25k80 чип Беспроводной OBDII инструмент диагностики для iPhone/Android/pc ELM 327 V1.5 авто сканер|elm 327 v1.5|elm327 wifiauto scanner | АлиЭкспресс (aliexpress.ru).
(до этого блютусные 2 адаптера по всему спектру работать с Альфой отказывались, один орионспб, другой кингболен)
Подключился и без единой задержки  прописал размер шин. Остальное пока не пробовал.  (учитываем что я говорю о Компасе 2007 на ручке)
ну... похоже этот работает....:D
Одно непонятно. Альфа при размере шин 225/65/17 , в зависимости от модели дает два разных размера длинны -  2240 и 2230. Наши шинные калькуляторы утверждают что  этот размер имеет длину 2273. Кто прав?
12.05.2021 в 13:35, Yllymah сказал:
Проблему решил! виновник тестер ELM
 Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды,
так эффект получился как от педал бустера, прет аж страшно: одинаково остро реагирует на газ что на 40, что на 140 кмч
Видимо в пробках совсем задемпфировалась
Связь с газом прямая стала: давишь - едет, без раздумий и дифференцированного подхода пробки не пробки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
@xmo97 оба параметра меняли?
@Amelnik Да, на самом деле я всё  там обнулил в No filtering и No averaging, но ощутимый эффект только от этих напрямую связанных с Acceleration
Было:
Steering smoothing factor 3.5
Steering smoothing threshold 150
Brake smoothing duration 31
Brake smoothing threshold 375nm
Brake smoothing factor 3.5
Nose dive threshold 1.5ms
Nose dive factor 7.5
Excess lateral acceleration factor 1.5
Average last lateral acceleration values 15
Excess longitudinal acceleration factor 7.5
Average last longitudinal acceleration values 15
Acceleration threshold 480
Acceleration factor 7.5?
PS. Практика показала, что всё, кроме Acceleration, лучше оставить как было по умолчанию - с максимальным демпфированием. Ощущение от вождения мягче, особенно в поворотах с ускорением, и подруливаний меньше
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
4 часа назад, xmo97 сказал:
Я пол года назад их поменял на ноу фильтеринг, сначала радовался, а потом понаблюдал и сделал вывод что все равно адаптируется, по другому немного стало, меньше тупняка, но какие то параметры еще влияют на адаптацию педали газа, пока не знаю какие.
Ну адаптация коробки всё же осталась
И самое главное - голова привыкает и эффект новизны пропадает
Я чип-тюнингу первое время поражался, а потом ну едет и едет, как всегда, как обычно
Потом присадкам керамическим, сейчас ещё новую присадку стал заливать Diesel Truck Performance 0,5л на бак - тоже эффект очень неплохой
Но ко всему привыкаешь и забываешь как оно было без этого
Автомобиль: WJ 4.7
Добрый день, приобрел WK2 рестайл 2013 г оверлэнд, также имеется камри гибрид, там есть программа тэчстрим+ шнурок с али, ей можно смотреть ошибки, делать активную диагностику и изменять алгоритм работы некоторых блоков например не включать кондиционер в при нажатии кнопки Auto итп.
вопрос для WK2 какая программа лучше? пока что не нравиться:  правое зеркало сильно опускается при включении заднего хода, и гаснет ДХО при включении поворота. слышал это можно исправить, микропод сделает это?  микропод как понимаю лучше? цена на али 10 тыс, либо авито 20, это одно и тоже? стоит брать либо к ОД ехать? только он в другим городе, вообще на камри привык делать все сам без дилеров и сто
@DRAIVER_565 Совет, прочитайте эту тему целиком, там реально интересно, тем более, если со сканерами дружите
Автомобиль: WJ 4.7
8 часов назад, Boosel сказал:
прочитал тему, понял что можно обойтись данным адаптером как наиболее универсальный + альфа с 4пда
https://aliexpress.ru/item/32882770768.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1556605047710&sk=bQea0qNU&aff_trace_key=bcc982617d0c47f19177e69659bea0c7-1556605047710-06512-bQea0qNU&terminal_id=655c245cf75c41a58e18dddb23349cff
Альфой можно изменить угол наклона зеркал при движении задним ходом?
3 часа назад, DRAIVER_565 сказал:
Вот это, к сожалению не нашёл никто, только отключить наклон
А сканер годный, у меня такой есть, нормально работает
Автомобиль: WJ 4.7
24 минуты назад, Boosel сказал:
а этот шнурок  по ссылке выше он и блютус + ЮСБ? или только ЮСБ?
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
2 часа назад, Boosel сказал:
Эммм... А как включить наклон? А то у меня не работает)
Блютус версия нужна
1 час назад, DRTC сказал:
В настройках магнитолы есть пунктик про наклон
@DRAIVER_565 6C559B16-D9E0-4E9B-B437-E18E6C7F5BD9.thumb.jpeg.5bd0f3d107edbd8a13b7878095b9abb4.jpeg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.0 MULTIJET 184 kW Diesel 2017
29.05.2021 в 17:50, xmo97 сказал:
Было:
Доброго времени суток,
а можете на простом языке объяснить что это за параметры и как влияют от изменения в большую/меньшую сторону
у меня по умолчанию выставлены
Acceleration threshold 1.5 m/s2
Acceleration factor 5
спасибо.
3 часа назад, advshka сказал:
спасибо.
Нет, не могу, это будут мои ощущения - попробуйте и  получите свои
Запомните что меняли, не понравится - вернете обратно
Но я оставил и уже давно так езжу
1 минуту назад, xmo97 сказал:
да нет, ощущения мне понятны, и с сброшенными параметрами канечно приятнее... я просто хочу понять что это вообще за параметры в физическом плане, дословный перевод понимания не даёт.
народ если кто знает что такое порог ускорения и что такое фактор ускорения для параметров жипа в ECU, и что установленные значения означают отпишите  пожалуйста.
Я так понимаю всё это тонкие настройки параметров работы блока АБС Бош, потому что больше у нас ничего электронно не регулируется (ни амортизаторы, ни рейка, ни ещё что)
Внутренний штатный датчик типа g-sensor (такие в каждом смартфоне есть, в сигнализациях тоже) определяет продольную и поперечную раскачку (направленное ускорение), а АБС даёт противодействующие миллисекундные импульсы на разные тормоза, чтобы ей как-то препятствовать, смягчать нежелательные эффекты
Когда отключаешь их, машина начинает вести себя как повозка доэлектронной эпохи: немного рыскать, трястись сильнее, съезжать с курса от неровностей, приходится больше уделять внимания сохранению стабильности курса. Но при этом больше связи с дорогой
Это как функция сглаживания некачественной картинки в телевизоре: вроде все ровнее и движения глаже, но четкости деталей  нет
Параметры просто задают чувствительность и параметры формул скользящего  среднего (множитель, пороговое значение, количество последних наблюдений), от которых рассчитывается режим ответа АБС
Их с таким же успехом можно заменить на более user friendly "сильно-среднее-мало-нет", как в телевизорах делают
1 час назад, xmo97 сказал:
Спасибо.
Это действительно интересное и информативное описание.
Ко всему это объясняет мои ощущения при входах в повороты на скорости и ускорениях на бездорожье. Периодически появляются ощущения что было как-то по другому, но паралель с этими параметраметрами я почему-то не провёл. Теперь можно менять и наблюдать более детально.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
Что-то не получается ничего изменить сканером  (на фото) и альфой
подключается, перед изменением показывает какое состояние у функции, но не изменяет
@AVK О, у меня в точь такой, WiFi
Он очень удобный - тумблером включается синий кабель
Всё работает отлично
Вот этот конкретно из магазина to obd2:
3 часа назад, AVK сказал:
@xmo97 у меня BT
скорее всего в этом и проблема
не знаю почему, но на 4pda рекомендуют брать Wi-Fi
BT с альфой работает реже
У меня есть ещё классический Кингболен, тоже Wi-Fi, и он тоже отлично работает с альфой
Но он менее удобен, так как без тумблера и требует синего шнура для отдельных блоков
PS. Ещё на 4pda  писали что дело может быть в версии
может быть и в этом. Мне показалось, что тут наоборот больше сторонников BT, потому такой и заказал )))
Но, с подключением проблем нет. Подключается с первого раза.
Когда нажимаю "изменить", еле слышное в тишине гудение раздается примерно из области приборной панели.
длится гудение пару секунд, потом на телефон приходит информация, что изменения не внесены.
т.е. как будто информацию сканер передает, но в машине ее не принимают (такое субъективное впечатление складывается)
возможно это подтверждение слов Андрея up6 в теме про скорость, что в машине установлен спец модуль, который не дает донести сигнал от сканера до автомобиля.
1 час назад, AVK сказал:
Скорее всего модуль SGW,  задавались уже таким вопросом: (посты с #160 по #170):
И еще из данной темы:
Изменено пользователем Iuri
дополнение
Поставил низкие пороги на всё, кроме Acceleration (ниже дефолтных) и высокие коэффициенты
Машина стала плавнее вести себя на трассе (АБС чуть что срабатывает сразу, похоже на европейцев), но при проезде ухабов на малых скоростях раскачивается как корабль
При отключении сглаживаний обратный эффект: на дороге рыскает, в дождь вобще по трассе ехать страшно, АБС очень лениво срабатывает когда уже даже пассажиры напряглись, зато при проезде косых бугров нет никакой раскачки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
29.01.2021 в 12:17, Intrepid сказал:
Я так же, при покупке сканера, ориентировался на 4ПДА. Брал такой и здесь.
Им программировал автозапуск.
А для дизеля 3.0 CRD WK 2007г. подойдет такой?
А пробовал кто vLinker MC+?
Вроде все шины читает без переключателя и несколько stn протоколов.
Что-то среднее между elm327 1.5 и obdlink mx+.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • Dim2013
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
