Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,6k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
5 часов назад, Сергей1980 сказал:
Купил данный сканер. Работает корректно. Все меняет. Такой фирмы же но wi-fi работал плохо. С альфой не подружился.
вы для народа укажите свой авто...
тут у всех все по разному...
у меня такой свисток на Компасе не хотел исполнять важные  функции  Альфы...
В 01.02.2022 в 12:26, sanityclause сказал:
Забыл написать что у меня гранд чероке рестайл. У Вас если не ошибаюсь заработал вай фай этой же фирмы. У меня отказался работать. Я понял левых много. Лучше если у кого есть возможность покатать по городу и потестить. Дороже чем на Али на 200 рублей но экономит время и нервы. Я вначале заказал с озона рядом с домом. Сразу вернул и поехал по Авито.  Взял у второго продавца потратив час времени.
Добрый день. Может кто нибудь выложить взломанную Альфу. Тел поменял, а теперь не могу найти, 4pda что то не фурычит. Буду признателен за живую ссылку.
2 часа назад, Evgen_BQG сказал:
Добрый день.
Привет! 4pda работает через ВПН.
8 минут назад, Lu4 сказал:
Без впн тоже работает, просто домен сменили - https://4pda.to/
Спасибо, нашёл.
2 часа назад, Lu4 сказал:
Лучше через лс такие вещи, а то ркн в последнее время жестит, ещё бана форума в РФ не хватало из-за угрозы национальной безопасности.
Сайт работает без VPN, но ссылки нет. Или я что-то не так делаю.
В 23.09.2022 в 22:18, USSR80 сказал:
Все работает, проверено и не раз. Попробуйте зайти с главной страницы, а не сразу на форум.
В 28.06.2021 в 05:30, DRAIVER_565 сказал:
прочитал тему, понял что можно обойтись данным адаптером как наиболее универсальный + альфа с 4пда
https://aliexpress.ru/item/32882770768.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1556605047710&sk=bQea0qNU&aff_trace_key=bcc982617d0c47f19177e69659bea0c7-1556605047710-06512-bQea0qNU&terminal_id=655c245cf75c41a58e18dddb23349cff
Альфой можно изменить угол наклона зеркал при движении задним ходом?
 Поговорите с МопарПлюс, мне такую опцию на ВК2 оверленд предлагали, говорили что уже так делали. Именно изменить угол наклона при вкл Реверса.
Какой адаптер железно будет работать на ВК2 2019 и сможет менять и записывать параметры ? Тут еще SGW же стоит.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую, вопрос как с помощью альфы сделать включение задних поворотников  вместо света  заднего хода , авто американец?
В 20.10.2022 в 14:45, reincarnatio сказал:
12+8 адаптер, и elm327. Тут
Изменено пользователем Amelnik
Спасибо!
Кто может поделиться установочной apk  AlfaOBD?
На 4pda файлы "Ой! Ошибка 404. Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена."
Браузер смени. Он походу не дает скачать, а так там все работает. В одноименной теме там несколько версий выложено.
Прочитал всю тему и окончательно запутался.
Какой сканер то брать для максимальных возможностей, wifi , Bluetooth?
wk2 рест 2014
буду благодарен за прямую ссылку на алиэксперсс.
9 часов назад, Airbus320 сказал:
wk2 рест 2014
все  зависит от того что у тебя iOS  или  Android.  Alfa OBD лучше блютус  V1.5, у меня такой  https://aliexpress.ru/item/1629529638.html?sku_id=65085967907&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.17106730MrI2dU
Изменено пользователем brat-kondrat
37 минут назад, brat-kondrat сказал:
У меня и то и другое есть. Я так понял лучше андроид.
Этот сканер все видит? Двери итд?
Себе взял в декабре такой комплект:
ELM327 wi-fi - https://aliexpress.ru/item/32572206764.html
Кабель 12+8 - https://aliexpress.ru/item/1005003961997061.html
АльфаОБД - 2.3.3 на 4пда
или
Car Scanner ELM OBD2 [Android] - 4PDA (я себе купил)
Попробовал пока только ЕЛМ, вроде всё видит, но особо не копался, холодно/морозно на праздниках было )))
3 часа назад, Nordicus сказал:
или
А кабель для чего?
@Airbus320
Осталось только найти эти разъемы "под бардачком" и дело в шляпе. :wizard:
24 минуты назад, Nordicus сказал:
@Airbus320
Понял. Спасибо.
А вышеупомянутый сканер с переключалкой не решает эту проблему ?
18 часов назад, Airbus320 сказал:
Тут не подскажу, надо читать/спрашивать у владельцев такого...
В 10.01.2024 в 16:22, Airbus320 сказал:
Позволяет переключать шину с HS-CAN на MS-CAN и подключаться к примеру к блоку климата и еще к нескольким. Альфа перед подключением предупреждает.
P.S. если я правильно понял, про переключалку)
Ещё раз всем спасибо.
Я прочитал всю тему на 4пда. Да да все 149 страниц. И знаю как теперь получить крайнюю рабочую бесплатную (и платную ) версию программы.
Большая часть сообщений это про выбор правильного сканера. И прежде чем вы пойдёте оттуда на другую тему с 1100 страниц напишу свои выводы.
Самое главное оттуда содержится на 79 странице и даёт ответ на вопрос почему у одних работает сканер, у других нет.
я заказал в итоге kingbolen wifi версия А с али на их официальной странице. В пометке написал, что мне нужна плата ver 1.3, но морально я уже готов к тому, что придёт другая версия.
Для чтения/старания ошибок мне пока хватит. Да и так как у меня wk2  то вроде конфиг даст поменять на моем аппарате.
Если же не взлетит и мне приспичит что то попрограмироатью или на вырост, то возьму потом obdlink (бывает падает по акции до 9тр) или vlink bt4 (он чуть дешевле).
Зря ты его взял, у меня в свое время  такая же  балалайка на Калибере 11 года ничего не меняла. Так и продал пионерам ошибки смотреть.
Посмотрим. На моем может и взлетит.
Не взлетит.  Да и пофиг. Пока для чтения/стирания хватит. Особо программировать мне нечего. Все есть с завода. Единственное, что мне надо, это убрать подписку  Uconnect на SRT page.
В 13.07.2023 в 16:11, URRI 39 сказал:
Я пробовал и Майкрасофтом, и Яндексом, и Файерфоксом - везде при скачивании 404.
Так какой же браузер должен быть?
@Юрко я скачал с google play альфу,правда все датчики сразу не даёт выбрать,но работает.
Это на самсунг
10 часов назад, Юрко сказал:
пока не зарегистрируешься на форуме  4pda он скачать не даст
  • Aleks_grand
  • dmitrijrazumov
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30587 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193142 Просмотра
    • 435613 Просмотров
