Чем заменить дилерский сканер ?
10 часов назад, Юрко сказал:
Я пробовал и Майкрасофтом, и Яндексом, и Файерфоксом - везде при скачивании 404.
Так какой же браузер должен быть?
пока не зарегистрируешься на форуме  4pda он скачать не даст
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
@Юрко @volvist Ставьте AlfaOBD 2.3.3.0. Адаптер покупайте на PIC 18F25K80. Он 100% работает с Альфой, также его можно прошить на версию 2.3, будет гораздо шустрее. В качестве адаптера для прошивки используется Arduino Nano.
Изменено пользователем Amelnik
15
Автомобиль: Wk2
@Amelnik у меня стоит с гугл плэй вот такая
802
у меня вот такой.  покупал кажись на али..с Альфой работает по всему что поддерживается в моем Компасе.
92
2015
@volvist у меня по ссылке патченная версия. У Вас купленная?
15
Автомобиль: Wk2
@Amelnik нет,не купленная.
Просто с гугл плэй скачал.
Работает,но не даёт сразу много датчиков выбрать.
802
@Amelnik а что с патченой не так?
802
@Amelnik  вы скачали с гугла Альфу , не покупая, и она вся работает? все функции?
патченой пользовался  предыдущих версий , проблем не было, хоть и понимаю что .. лотерея в некотором роде..
92
2015
@volvist странно, на скрине Licensed Copy, а не Demo. @sanityclause Патченая - ломаная, полная как купленная. Работают все функции конечно. Скаченная с 4PDA
15
Автомобиль: Wk2
@Amelnik как это работает не знаю и что скачал тоже.
В гугле сначала не давал скачать вообще из за санкций,пришлось через комп в прошивке установить регион Вьетнама,га функции телефона никак не повлияло,но зато теперь даёт скачивать все санкционные продукты
802
alfaobd demo  на гуглплей есть.
вы говорите о платной версии? ее нет в гуглплей из РФ?
15
Автомобиль: Wk2
@sanityclause да,платную не давал скачать.
Потом скачал,но не платил.
Работает,но одновременно много датчиков не даёт смотреть..
По 6 датчиков даёт и всё,дальше пишет,что слишком много выбрано датчиков и купите версию.
Но меня устраивает и так
Автомобиль: JGC SRT
В 28.01.2024 в 14:06, URRI 39 сказал:
Зря ты его взял, у меня в свое время  такая же  балалайка на Калибере 11 года ничего не меняла. Так и продал пионерам ошибки смотреть.
Докладаю. Все работает. Конфиг меняет.
  • 5 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Добрый день.
Спрошу здесь. Подскажите  у меня  Jscan  пишет что нет модуля BLS, кнопка на зеркале мигает, затемняется только салонное и правое зеркало, автоматический дальний не переключается. Случилось это  когда сел акб.  Говорят что надо в альфе прописать наличие этого блока. Подскажите пошагово как это сделать?
Машина WK2 дорест дизель.
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Люди добрые, подскажите, можно ли настроить отключение питания на портах USB сразу после выключения зажигания?
  • 7 месяцев спустя...
добрый день всем. кто ни будь пробовал сканер Micropod II и программу к нему Vi Tech   ?
конечно пробовали, особенно дилеры... они постоянно пробуют данную связку...
там поинтересней будет все по блокам просматривать
ну если сможете все это настроить, то, однозначно
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей ML
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
