Чем заменить дилерский сканер ?
Допусим ситуация ... рыбалка , глухомань такая , что чтобы смску отправить надо на дерево лезть
Авто сломалось ( джеки чаны всякие и прочие )
Чем продиагностить его в таких условиях ?
Есть ли дешевая какая замена  для StarMobile и WiTech VCI POD ?
Например  хочется так :  ноут на винде +прога+ELM327 -> в диагностический разъем авто
Или так :  Смартфон на андроиде + ELM327 c wifi -> в диагностический разъем авто
Если ELM327 не поможет , то что есть дешевого у китайцев чтобы помогло ?
А если не у китайцев , а просто неоригинал ? ( Texa,  Launch и пр. )
  • Ответы 498
  • Просмотры 114,4k
  • Убрал Альфой адаптацию газа (Acceleration в ECU Config 14 в Body) - вот вообще чтобы там ничего не усредняло и не приспосабливало к стилю езды, так эффект получился как от педал бустера, прет аж
  • Думаю, что будет полезно... Если хотите, чтобы ходовые огни выключались при переводе в паркинг, то выберите Canada DRL в CBC Features - DRL Configuration. Если хотите, чтобы ходовые не тухли
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    За некоторое вознаграждение,можно арендовать пчелу с оригинальным сканером. лаунч не все блоки цепляет.
В 22.05.2019 в 09:51, Giraffe сказал:
@TechMoparPlus
Напомните,  какой штраф в поезде за сорванный стопкран?
В смысле,  ценник за реконфиг?
я точно не помню , но если не ошибаюсь у дилера оплатил примерно  около 1000 рублей,
Вывод: нужно искать в меню Альфы параметр "vehConfig 3-1000 рублей"
Изменено пользователем grandcherokee2014
В 3-м нет такого, нашел в Veh Config 7 - tpms configuration
там можно вырубить предупреждение, как сдвинуть порог срабатывания - не нашел.
Читал здесь кто то активировал новые темы (заставки) на монитор, а то от пустыни тошнит уже.
Каким образом это можно сделать?
ЕЛМ есть, Альфа есть, Срт меню сделал,перфоманс тоже активизировал.
Прошивка 15.26
Заставки хочу)!
Последнюю прошивку на гу воткнуть нужно. Я тоже по этой причине забил на pp и поставил 17.46
Перформанс пейжд нормальная тема! На мой взгляд, в ней много ерунды, кроме температуры ОЖ и Вольтажа.
Я в приложении оставляю температуру ОЖ, а на панели приборов температуру масла,  постоянно видно разницу!
Теперь стала понятна терморегуляция мотора.
@GreenField доброго.
И какая разница между температурой ОЖ и маслом, например при т-ре масла 100 С ?
У меня обычно ОЖ на 6-8 градусов холоднее
В 07.06.2019 в 09:22, Леонидас сказал:
У меня на холостом ходу ОЖ на 1гр меньше масла и такая же разница, если едешь спокойно. Если начинаешь давить тапку, то масло на 5-8 градусов выше.
Больше разницы пока не видел.
21 час назад, Boosel сказал:
Значит не светит мне новая заставка, для моего мафона крайняя прошивка 15.26
Придется жить в пустыне((
Хорошая штука, Alpha ODB. Но как писали выше - нужно быть осторожным.
Я менял себе Contrу Code. Там есть два места, где это можно поменять. В зависимости от выбора отрубаются разные функции: пневма, система предупреждения о столкновении и т.д. Так же включал выключал функцию Easy Exit сидений. Она у меня в какой-то момент вырубилась. И не включалась через меню в магнитоле. Точнее не реагировала на установленное значение.
В какой-то момент у меня перестали работать клавиши регулирования температуры. Я не исключаю совпадения, что просто блок клавиш стал сбоить. Но все таки, хотел бы посоветоваться.  Клавиши не регулируют температуру. Но при нажатии водительской клавиши вверх/вниз, текущая установленная температура (верхний левый угол монитора) выделяется квадратом и увеличивается шрифт, типа показывает что вот она установлена. Пассажирская сторона кнопок не реагирует ни на что. Если зажать водительские клавиши вверх и вниз, плюс обдув стекла, то магнитола входит в сервисное меню. Т.е. сами клавиши по ходу работают.
Все остальные хард клавиши работают без проблем. Крутелки и т.д.
Климат через магнитолу тоже регулируется без проблем. Все параметры. И температура тоже.
Может было у кого? Или мысли есть? Я возился с Альфой вечером. Потом поехал. У спустя пол часа обнаружил что не подымается температура кнопками. Днем работало все. Может Лунный Пчел подскажет. Слышал помогал кому-то уже восстановится.
ПС: в настройки климата не лазил. У меня нет адаптера чтобы в климат зайти.
Изменено пользователем iosheff
Та-же хрень и у меня возникла после Альфы,точняк она (прога вносит изменения),у меня она снесла код страны марку машины,я чуть не поседел,через неделю в отпуск ехать,в общем кое-как восстановил,но тепель не работают конопки климата (только через экран) и автозапуск перестал работать. Может кто подскажет ?
По всей видимости активацию запуска придется программировать заново дилерским оборудованием.  Да и с климатом поди тож самое. Догадка, не буду тельник рвать.
Спасибо, через неделю буду в Тюмени,заеду к дилеру. Вроде данные опции на ходовые качества не влияют
Напишите автору альфы. Пусть примет меры во избежании. Это хорошо, что хоть "не влияющие" опции угробили.
В 05.05.2019 в 10:53, nilipuch сказал:
привет всем.пришел адаптер с кнопкой. сделал вот так( Если речь про срт, то в меню боди компютер выбрать изменить конфигурацию автомобиля, потом vehConfig 3- vehicle is an SRT поставить on, а в vehConfig 1-Perfomance Pages Present тоже on воткнуть )далее сделал 3 раза перезагрузку системы.ничего не изменилось.может подскажите что я сделал не так?
Всем доброго времени.
Не совсем понял для чего зажимать кнопки климата? Не могли бы детально рассказать?
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Ага, Учитывая, что он ломаной версией пользовался :rolleyes:. Может крякнутая так и мстит
@iosheff @Andrey68 ,вы каким номером версии альфы пользовались?
Эти цифры можно посмотреть на вкладке i в кружке.
Добрый день всем. Альфу покупал официально на гугл плей за 1850р так как-то,  VERSION 2.1.7.0
Я думаю сама Альфа тут не причем. Просто изменяя конфигурацию авто есть побочный эффект.
Значит надо выводить предупреждение перед операцией. И если автозапуск это допопция, то климат ну никак не должен был рухнуть.
14 минут назад, iosheff сказал:
Во-во ))) не альфа виновата, а ручонки :rolleyes:
Я  сам себе сделал только СРТ меню с перфоманцем и выкл. по умолчанию эко.
Слава Богу, все обошлось-ничего не запорол.
Остальное-,писк на непристегнутые ремни, поворотники без отключеня ДХО, отключение принудительного попогрея при +4 градуса, прописку камеры в конфигурацию делал Ваня, Лунный Пчел.
И ещё ,в положении крутилки света на "О", у меня гаснет весь наружний свет, не важно едешь ты или стоишь. Выручало)):good:
Раз пошла такая пьянка... ©, то хоть рассказали бы по пунктам "что/где/для чего" было сделано без последствий :shades:
Я нашел проблему.
В общем не советую менять Country Code. Машина после этого начинает вести себя странно. И самое главное,  при возврате назад, Альфа, или ECU не восстанавливает значения.
Повезло, что программа сохранила логи. Она сама, а может и я принудительно, считывал конфигурацию системы до изменений кода страны. Я скачал лог. Разделил его на файлы. Сравнил строки до изменения и после (программно).
В итоге оказалось, что данные параметры были изменены:
с
Vehicle Config 1:
   Country Code: USA
   Left/Right Hand Drive: Left Hand Drive
   Remote Start Present: Set
на
  Country Code: Europe
   Left/Right Hand Drive: not assigned
   Remote Start Present: Not set
Country Code я возвращал назад в USA, а вот остальное не вернулось.
Отсюда и проблемы.
Я вернул назад параметры:
и заработал климат.
Автозапуск пока не проверял, но думаю все будет ок..
Спасибо за подробное описание,вечерком попробую вылечить остальное. Но я и не собирался менять код страны,я только залез в режим ЭКО ,что-бы сделать его выключенным по умолчанию и тут такая хрень началась: потухла приборка,точнее её середина,горели только стрелки при чём топливная показывала ,что в баке нет бензина,а температурная стрелка стояла (как ухо у моей собаки) все было в милях,фаренгейтах,давление шин в PSI и на десерт uconnect поменял язык на немецкий,да так ,что тыкать в русский бестолку,галочка не ставилась.Короче вчерашний день я прожил в машине,еще и в отпуск собрались на машине.
iosheff    спасибо большущее! все восстановил машинку с Вашей помощью,как говорится Дай Бог Здоровья!
На забугоном форуме тоже обсуждают альфу:
https://jeepgarage.org/f155/alfaobd-diagnostic-and-configurator-software-214063.html
Там же есть примеры конфигураций в PDF файлах. Можно скачать и сравнить со своей. Если есть опасения, что что-то не так работает. Только учтите, что там SRT для америки.
Вот перевел краткий список возможностей:
• Отключить Travel Link
• Отключить гашение ДХО при включении поворотов
• Изменить задний фонарь на евро (янтарный указатель поворота)
• Изменить размер шин
• Обновить пороги давления в шинах (TPMS)
• Включить заводские задние противотуманные фонари
• Отключить активное шумоподавление (для тех, кто добавляет субвуфер)
• Опускать переднее стекло с помощью брелка
• Изменить доступ к Perfomance / Offroad pages
• Включить подрулевые лепестки
• Включить электропривод зеркал
• Включить противотуманные фары
• Включить буксирный пакет
• Противотуманные фары остаются с дальним светом
• Включить HID
• Включить использование светодиодов (без использования резисторов)
• Измените количество взмахов дворников после выпуска спрея омывателя ветрового стекла.
• Отрегулируйте чувствительность шумоподавления / гармоники
• Включить подсветку в зеркалах (Enable puddle lamps)
• Изменить яркость головных / задних фонарей для освещенного приближения (Change the brightness of head / tail lamps for illuminated approach)
• Отключить кнопку паники на брелках
• Отрегулируйте яркость ДХО (кажется, не работает на светодиодных ДХО, предполагая его для тех, кто использует галогены)
• Настроить порог автоматического включение / выключение фар
• изменить длину струи омывателя фар
• Изменить частоту включения омывателей фар
• Изменить калибровку датчика уровня топливного бака (какой% = полный, какой% активируется предупреждение о низком уровне топлива)
• Активировать заводскую сигнализацию угона автомобиля
• Контролировать капот с сигналом угона автомобиля
• Отображение курса компаса в EVIC
• Включить авто дальний свет
• Включить автоматическое затемнение зеркал
• Изменить двухзонную систему кондиционирования на одну зону
• Включение / отключение ДХО
• Добавить камеру заднего вида
• И многое другое!
Изменить длину струи. Понравилось :blink:
Всем привет! Купил кЕтайский сканер (https://ru.aliexpress.com/item/32495456784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eduPnq1l) и ALfaOBD с гугломагазина. Все работает через Blueteoooth: вчера поставил себе SRT perf page, посмотрел наличие ошибок (найн). Доволен собой :).
Бестолковая хрень эти srt pages... Графика уровня игр Sega, из полезного - только температура ОЖ, остальное все есть на рестайловой приборке.
p.s. Ну, раз пришил - пусть живет, т.к. включается PP по требованию.
Изменено пользователем tarantin
  • URRI 39
  • Артём_Дон_Хуан
  • leo1963
  • maratius
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29791 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190288 Просмотров
    • 433781 Просмотр
