Шрусовые привода на крестовинные
Nail-74
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Вообщем всегда, когда ездишь по сугробам протаптывая за городом дорожку, мнется-выворачивается, а то и рвется  шрусовой пыльник привода передних колес. Снег попадая в пространство между верхним и нижними шаровыми опорами, после оттаивания превращается в лед, ну и делает с резиновыми пыльниками "злое дело", превращая его в какашку, приходится подлазить под машину и палкой осторожно эту снежную наледь убирать, отстукивать  от пыльника освобождая его от ледового плена.
В связи с этим делом, возникает желание задуматься о замене шрусов на кресты.
Вопрос: есть ли смысл покупать с разбора б/у ные крестовинные привода (соответственно с установкой новых крестовин), и заменить свои шрусовые? Есть ли какая засада с установкой, разница в количестве шлицевых зубьев на АБС венчике и на самом приводе, который заходит в ГПару передаточным числом 3.73 DANA-30? (ZJ лифтованный , на "31" колесах BFG муд )
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Эххх, где же ты раньше был, я бы у тебя шрус купил :))) а так пришлось менять на кресты. Да, и насколько я понимаю, там передний кардан меняется, привода вроде остаются.... Мне 2 (или 3) месяца назад обошлось под ключ 18килорублев, кардан б/у, кресты новые... Вроде так, если ничего не забыл...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А может попробовать ограничиться установкой накладных пластмассовых пыльников от Нивы, или, как у меня на СиАрВи родные наружние полимерные пыльники, которым снег и лёд нестрашны. Внутренние стоят обычные резиновые, так как они ещё и на растяжение работают, а вот наружние(именно заводские) работают без растяжения и ставятся полимерные. У меня 300 т.км. на одоме и на 150 - ти я внутренние менял, и скоро снова буду менять, а вот наружним всё побоку, они и дальше будут ходить.
Ну это как натягивать два гандона, а вдруг внутренний завернется, расплющится или еще, что случится и попадет под шарик потшибника шруса, а ты и не увидишь, т.к наружный полимерный стоит))
п.4.9 Правил
и ВАЗ 21053.
Я так понимаю ты описал свои эксперименты с презиками, так ты не томи, отпишись скорей по результатам их натяжки, уж больно интересно!
 В наши ряды влились новые креативчики. Кстати, в переводе с английского "Nail" - ноготь или гвоздь!(вполне креативно).
п.4.9 Правил
и ВАЗ 21053.
потшибника
А "потшибник" - это который по`том пришиблен? Короче, "Ржавый гвоздь"(расти нэйл с англ.) из племени Черокезов, прекращай тут соревнования в глумлении, а иди в "курилку" и там извращайся!
Изменено пользователем Alex1971
Ну подумаешь ошибочка вышла  в правописании вместо подшипник написал потшибник,, с кем не бывает на форуме))) Не надо здесь троллить)) По делу  пиши или отписывайся от темы))) :rtfm:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1994г.в..
так идеи то ключевые с отчетом и фин. составляющей есть?
и почем можно реализовать свои оригинальные элементы в полностью исправном состоянии?
Автомобиль: Jeep ZJ
Рад слышать о переходе на кресты, ищи привода под абс с гребенками они крепче и у них крестовины толще бу и новые рвёт одинаково да и цена жуткая , при замене ничего менять не надо.
Видел сейчас крестовины с тавотницей
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Yariki
    • Slava52
    • diman416
    • Villian
    • Сергей778
    • REZON
    • Poland
    • porokin
    • SmithZhas
    • KaMiKaD3e66
    • severOK
    • Rommel-86
    • seva
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
