Непонятная штуковина!)
Ребята, что это за штука за зеркалом? Для чего она?)))
Tamboor, Серёг,ты про чо?... surprised
Stratovarius, Забыл фотку!)))))ЫЫ)))
Tamboor, а это чо за хрень?... surprised я ни у кого такой не видал!... wacko
Tamboor, может туда симка суется? biggrinbiggrin или там динамик или какой прибор wackowacko ...это явно че-то хитроэлектронноенахненужное tonguetongue
Domkrat, F это случайно не датчик дождя?)) Или Света?))
Tamboor,ну датчик дождя легко проверить....воды плесни из бутылька на лобовуху и посмотри что будет....(зажигание тока включи) biggrin
А Света?...ну мож и так....правда тогда,должен быть ещё и датчик Тьмы!.... biggrintongue
Jim, Спасибо!) Как им пользоваться? И что он делает?))))))))))))))))))
  • Основатель Клуба
Tamboor, когда рычажок включения фар стоит в положении AUTO, то свет сам включается в темноте и выключается при свете. Ещё можно сделать, чтобы дальний свет автоматически включался и выключался, если едут встречные машины. Для этого в меню нужно найти и включить вот это:
Auto Headlamp Low/High Beams? - Включить автоматическое переключение ближний/дальний свет?
В тёмное время суток компьютер автоматически переключает свет с дальнего на ближний и обратно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система включается при скорости выше 32 км/ч (20 миль/час)
AG, ОГО!)) Спасибо!)) Андрюш, а сам пользуешься?)) Удобно?)))
  • Основатель Клуба
Tamboor, ближний у меня всегда в положении AUTO, за исключением случаев, когда хочу, чтобы днём ближний горел. Переключением на дальний пользоваться не пробовал. Вцелом, функции очень удобные, можно отвыкнуть включать/выключать что-либо напрочь. Дворники тоже в положение AUTO поставь и отдыхай за рулём. cool
AG, Андрюш, на счет дварников у меня какая то фишка ч то я не люблю когда они часто работаю!)) Они меня не раздрожают! Просто не люблю!)) Со мной уже 1000 человек из за этого ругались!)) Я не ленюсь просто порой понажимать при не сильном дожде что бы в ручном режиме работало!))
  • Основатель Клуба
А они при несильном дожде быстро не должны работать. Там датчик определяет, когда стекло мокрое и делает мах + можно настроить чувствительность.
AG, А как настроить?)) Во у меня куча вопросов!))
  • Основатель Клуба
Крутилка с утолщающейся полоской на рычажке управления дворниками меняет скорость маха, если дворники в ручном режиме, и меняет чувствительность датчика дождя, если дворники в автоматическом режиме.
  • Основатель Клуба
Tamboor, постараюсь отсканировать и выложить сервис-мануал как-нибудь biggrin
AG, ОГО!)) Спасибо!)) Я и не знал!))
Quote (AG)
AG, Tamboor, да-да...даже на моей машине такая функция есть.... wink
AG, Андрюш, У меня че то не корректно работает! Короче! Включаю датчик дождя при отсутствии дождя и дворники начинают работать в одном режиме (не часто) не смотря на переключение на более частый режим! Когда идет дождь то вроде все начинает работать в ускоренном режиме! И при этом зажигается Свет в машине!(Противотуманки и помоему габариты!) А вот с датчиком света че то совсем не понятно! Уже было достаточно темно и в положении авто ни че не происходит!(((( Кстати при поиске нерабочего предохранителя (Не работает левая сторона габаритов) нашел не рабочий предохранитель при замене(временной) которого габарит не стал гореть а вот датчик света я при этом не проверил! Мож это его предохранитель! Что можешь сказать по этому поводу?)
  • CERGEY1112
  • stiv
  • Klimovmv
  • Vlad57
  • Артём222
  • Sergey 161
    • 22 Комментария
    • 32560 Просмотров
    • 196703 Просмотра
    • 439471 Просмотр
