Ступицы под сменный подшипник.
Гость Deonis
Решился таки попробавать или испытать ступки под сменный подшипник.
Отправил доноры, заказал подшипники.
Вот что мне предстояло собрать
И что получилось.
Цена 7700р за пару.
подшипники поставил Meyle 100 407 0019
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Ден а это на какой машин?
С нашими так не получится.
2008 г.
0 CRD
а с WK?
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
@Deonis, Приветствую вас друья))
Ден, ну а как же свойства метеллов, физические нагрузки)))
Хотел , я себе тоже как то впиндюрить данное чудо)) Но Профессор с умным видом  и множеством примеров))) подумав сказал...
Что это не есть хорошо ;) Пришли к мнению покупать тайвань дешевый либо на наших тапках им всем жить одинаково ну  + - !!!
Хорошо одно)))  что ты решился на это, а мы подождем и посмотрим , как оно походит ;)
Но все же при оригинальном варианте , я думаю это практично! Так как нет стопорных колец и которые при хороших ударах в колесо , как исключение,  могут все же соскочить и привезти к печальке!!!
Изменено пользователем TULER
@TULER,Лех, привет!
Сколько сейчас стоят самые дешевые ступицы!?
Я уж давно наблюдаю за этими ступками,за три года ни одного негативного отзыва. Потому и решился.
JEEP Commander 3.0 d
@Deonis,
А чертежи с размерами есть? Я куда то потерял, и поиск не находит, вроде проскакивали на форуме.
@Deonis, Да валяются ступицы, можно было бы во возиться. Я Джип продал, но это не значит, что у меня его не будет совсем.....   :good: Есть чертежи поделись.
  • 8 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Jeep_OK
    • Rommel-86
    • Slava52
    • Valery56
    • Dabz
    • truckdriver
      • 7116
