Проверка компрессии на 3.0CRD
Pasha
12 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Если все срастётся, то в течении пары месяцев я перебазируюсь чуть севернее софрино на длительный срок)
Понятно... Ну постучишься тогда....
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Дико извиняюсь... А в чем проблема найти течь? Это какая то особенная течь?
Как заглянуть в развал, не потроша турбину и коллектора? 2 м "механика" пытались тыкать эндоскопами. Сказали что ничерта не понятно. Нужно разбирать... Александр, можете чем-нибудь помочь?
35 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Не видя машины только советом.
Сделай замер компрессии физически.
667
1 час назад, СашкаМ сказал:
Я вот тоже не пойму..., разводят что ли...?
412
11 минут назад, СашкаМ сказал:
Я про поиск течи. Машину могу показать. Полтора часа и я у Вас)
Обсуждаемо. А дальше что? Замыть мотор, потратив три-пять баллонов очистителя и ждать сидеть в боксе когда масло потечет?
Если течет с развала маслоохладитель не рассматривается?
412
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ну, маслоохладитель переуплотнялся 50 тысяч назад....
667
10 минут назад, СашкаМ сказал:
А больше там течь не от куда...., если "выше" всё чисто....
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Стас, да хоть 1км. назад....
412
7 минут назад, EmerA сказал:
Будем думать что делать... Денег пока нет....
57 минут назад, EmerA сказал:
Поддерживаю
Может не прокладки, а он сам течет. Ну не исключено же, правильно?
629
Соглашусь ,Станислав, что-то 2-3-4 болезни сразу вылезли.
Компрессию промерять физически и никак иначе! Никакие сканеры не покажут что в горшках.
Если мотор пускается, и свечи половина дохлые, думаю что уже неплохо там все.
Жрет масло скорее по переливу и второе - это проблемы рядом с маслоохладителем. То что 50к назад, считай иногда что вообще не делалось.
Про щуп написали,  как заглушил не раньше 20 минут покажет правильный уровень. Бывает по 5-6 раз засовываешь и вынимаешь ,чуть подождать,  с коробкой также, может масло плохо на щуп прилипает. Только вчера в коробке такая же была ботва у меня, стоял и репу чесал, как так то?! Два щупа разных и оба сухих! Ан нет, все в норме, почему сразу не показало - я не знаю...
Автомобиль: Grand Cherokee
@СашкаМ Доброго дня!
После замера компрессии (3.0 crd WK2) сообщили результаты: по пяти цилиндрам от 12 до 17, а в одном совсем 5.
При этом двигатель работает ровно, никаких вибраций и троения. Запуск с пол оборота.
Теряюсь в догадках в каком направлении решать "проблему". И верны ли вообще замеры компрессии..
Есть мысли?
:blink:
5 и при этом все хорошо... Я даже что сказать не знаю...
Если ничего не беспокоит - не лезьте.
Пс: компрессию я бы перемерял. Ну хотя бы для успокоения нервов
@СашкаМ, благодарю!
Единственный нюанс - это высаженный АКБ. Были рекомендации к замене. И форсунки переливают.
Кстати, по данной теме понял, что Вы занимаетесь ремонтом Jeep и есть опыт работы с дизелем?
Изменено пользователем gegBTpyxaHax
на коммерческой основе не занимаюсь, для этого есть отдельные люди (в тч и у меня)
по топливной аппаратуре надо ездить только к топливщикам
2 часа назад, gegBTpyxaHax сказал:
это домыслы или стендовыми испытаниями подтверждено?
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Переливают-визуальный осмотр(коптит на холостых на повышенных оборотах-педаль в пол и при динамичном ускорении единоразово выброс облака сажи). Форсунки проверялись сканером коррекция по всем шести от 2 и до 6. Сейчас сняты и уехали на стенд. Жду вердикта.
Куда к Вам обратиться (на коммерческой основе), чтоб привести все в порядок?
629
1 час назад, gegBTpyxaHax сказал:
Это же какой-то писец?
8 минут назад, ASAT сказал:
Посмотрим показания стенда. Сканеру верится с трудом..
С такими результатами по компресссии ничего удивительного.
Телефон в личке будет у вас.
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Благодарю!
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Интересный случай обрисовался хозяином. Надеюсь быть в курсе развития темы.
Постараюсь держать в курсе развития событий..
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • casper4272
    • Dimon_69
    • serg102
    • Gavril
    • DRTC
    • ромус
    • Александр 45
    • Monar4
    • GARRI S
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73091
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
