Упала стрелка спидометра+АКПП на первой передаче+ABS+тормоз+ESP+4*4SERV
Алексей72
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 D 200 л.с.
Дай, плз, телефон этого электрика. А то я уже новый блок АБС заказал. Может, буду продавать
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012г. 2.8 TD CRD Limited
Почему-то пропустил это сообщение? Все же: +7 9217436057 Сергей Борисович. Адрес: С-Пб, Пушкин, ул. Саперная 67 (автоцентр Пушкинский)
Так получилось, что на руках имею блок эбу абс - бэушный отремонтированный (Бош). Уступлю недорого.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Гы, чтож, с сегодняшнего дня я в клубе свидетелей гирлянды имени крайслера.
Полз в пробке, загорелась ЕСП-АБС и красный диод сигналки. Через секунду погасло.
В 01.12.2017 в 21:13, SergT сказал:
Да, привет! Мне, все же, пришлось менять неисправную электронную часть блока АБС, производитель БОШ. Начиналось похоже: гасло -пропадало... Заменил на парт номер: 68079 344AA от крайслер. Стоимость 29000р. Привезли через неделю. Если твой блок встанет - сообщи. Отдам свой старый, пока тебе новый не привезут. Мой реанимировали - он рабочий. Новый заказывал в "олимпе" на Бухарестской.
Изменено пользователем Алексей72
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee KK diezel 2012
Та же самая хня... Танцы с бубном, пропайка всего, до чего можно дотянуться паяльником, перевтычка и "вытеснение влаги" со всех контактов по пути от блока до аккумулятора не помогли индейцу перейти на вторую и последующие передачи...
Заказал...
В первый раз мне реанимировали блок АБС. Но, в конце концов (в декабре) я поменял электронный блок управления АБС. С декабря больше не было этих гадостей. Надеюсь у Вас все обойдется.
  • 2 года спустя...
130
Автомобиль: Chevrolet
Фейерверк возник внезапно, неделю назад. На ходу загорелась вся приборка, в сочетании с падениями стрелок на приборке, прочерками показаний давлений в шинах и со взмахами дворников. После остановки, на работающем двигателе свистопляска продолжалась хаотично, ещё и с морганиями фар и задних стопарей. Поехал дальше. Дурдом продолжался. Пассажир на ходу хлопнул дверью - прошло. Перебоев в работе двигателя и АКПП нет.  Что за хрень?
Выглядит вот так: https://yadi.sk/i/hjYljx4njhKvxA
С тех пор, периодически повторяется и пропадает само по себе.
Изменено пользователем Willys
Мне пришлось поменять ЭБУ - электронный блок управления АБС. АБС из двух частей состоит, насосная часть и этот самый ЭБУ. Два года прошло, все в поряде! Ехать надо к электрику, конечно. У меня показывало при этом ошибку: отсутствие связи с АБС и эта гирлянда появлялась.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Посетила и меня участь такова.. правда только частично: спидометр работает, парктроник работает,- не работает АБС, есп, полный привод. Задний датчик умер.. вроде ерунда, но в нашем колхозе только под заказ. Номерок 521250003ab
Изменено пользователем shon73
7 минут назад, shon73 сказал:
Номерок 521250003ab
Не торопитесь с датчиками. Я также все менял, а оказалось, что все рабочие. Только денег потратил.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Нет, конкретно задний левый. Сам датчик. Остальные 670 Ом.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Датчик заменил; лампочки горят по прежнему. Надо ли скидывать ошибки или через несколько км пройдет?
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Схему бы электрическую глянуть.. распиновки модуля абс
В 08.08.2020 в 11:58, shon73 сказал:
Все же к электрику толковому надо. Когда я датчики поменял, гирлянда не пропала. Оказался сдохшим электронный блок АБС. Что у Вас -не понятно, может тоже АБС.
8 D 200 л.с.
Парни, почти на 100% эта проблема в блоке АБС. Сам мучался полгода, пробовал следовать советам форума, но пока не поменял блок АБС ничего не помогало. Езжу 2 года после замены и горя не знаю. В Москве брал через Андрея с форума (если что, могу контакты скинуть) за 29.000. Но! 2 года назад. У меня лежит родной, который можно попробовать восстановить, если кому интересно. Прописывается новый блок элементарно любым толковым электриком с крайслеровским компом. Я отдал за процедуру 1000 рублей. Вся фишка чирка в том, что на блоке АБС завязан и спидометр и многое другое. И выход его (блока) из строя влечет и ошибки, связанные со скоростью... К сожалению, большинство электриков и на диллерах тоже, этого не знают!
Короче, первое, что смотрите при этой проблеме - блок АБС.
8 D 200 л.с.
В Москве могу посоветовать ОЧЕНЬ толкового парня-электрика. Работает по джипам сам в свободное от основной работы время. Живет в Сетуни. Работает на Рябиновой. У него есть крайслкровский комп. Без лишних понтов, без бешенных цен. Все четко и по уму. Он мне и канадский свет активизировал, и АБС прописал, и еще кучу советов давал. И посмеялся, когда я его про пин-код спросил... Сказал, что не нужен. Это чисто диллерская разводка!
Парни, почти на 100% эта проблема в блоке АБС. Сам мучался полгода, пробовал следовать советам форума, но пока не поменял блок АБС ничего не помогало. Езжу 2 года после замены и горя не знаю. В Москве брал через Андрея (up6) с форума (если что, могу контакты скинуть) за 29.000. Но! 2 года назад. У меня лежит родной, который можно попробовать восстановить, если кому интересно. Прописывается новый блок элементарно любым толковым электриком с крайслеровским компом. Я отдал за процедуру 1000 рублей. Вся фишка чирка в том, что на блоке АБС завязан и спидометр и многое другое. И выход его (блока) из строя влечет и ошибки, связанные со скоростью... К сожалению, большинство электриков и на диллерах тоже, этого не знают!
8 D 200 л.с.
В 16.06.2020 в 16:25, Willys сказал:
Проверяй блок АБС. И почти точно готовься к его замене. Было все точно также. Можешь попробовать его отремонтировать. В Москве чинят. Если нужно, могу свой родной отдать для экспериментов с починкой. Я в ЗАО.
Изменено пользователем СмирСер
к сожалению, данная проблема характерна только для дизелей...
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вау...снова интернет работает. Проблема решена. Возможно многим на заметку. После установки нового датчика, проблема осталась. У меня стали закрадывается сомнения в правильности проверки датчика. В итоге- датчик звониться в одном направлении, и собственно он тоже рабочий. На клубном форуме в Минске помогли с диагностикой и есть ошибка!!!!! ВНИМАНИЕ: ОШИБКА ПО ЗАДНЕМУ ПРАВОМУ ДАТЧИКУ АБС. Хотя я заменил задний левый. Мои сомнения подтвердились в части работоспособности датчика и методики его проверки. Решено не только снять задний левый датчик, но и взглянуть на гребёнку вала. Сняв датчик, увидел следующую картину: область прилегания датчика к гребёнке покрыта металло-пылью (как магнит в заднем мосту притягивает стружку, пыль- жаль фото не сделал). Сама же Гребёнка чиста, с лёгким налётом пыли. Фактически датчик рабочий, но слой магнитной пыли не давал возможность создавать те самые импульсы датчика...... Возможно новые колодки ручника... возможно при замене не обратил на состояние датчика...Одним словом-  чистота-залог здоровья!!!!
В 11.08.2020 в 01:53, СмирСер сказал:
Спасибо. Был с этой проблемой у Партнера. Оставлял машину.  Диагностика выявила периодические потери связи по кан-шине. Нашли окисленные контакты. Месяц езжу, свистопляска пока не повторялась.  :superstition:
8 D 200 л.с.
13 минут назад, Willys сказал:
Слава богу! Но если что, обращайся...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty 2.8crd 2005
В 12.08.2020 в 11:32, Willys сказал:
Добрый день. У меня тоже такая же ситуация. И по диагностике показывает потерю связи. Подскажите где искать эти контакты?
В 07.04.2021 в 11:14, sanek7100 сказал:
Сначала проливали разъёмы блока предохранителей. Помогло. Но не надолго. В конечном случае, пришлось оставлять машину для прозвона кан-шины (за одно, делали ТО). Менять ни какие блоки, слава Богу, не пришлось. Где нашли косяк я не знаю. С тех пор 15 т. км.  прошло.  Пока молчит "цветомузыка".  :superstition:
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
2.8TD
2012
Всех приветствую!
Стал обладателем такой же ошибки как в этой теме. Witech есть в наличии. Считал ошибки. Прикладываю (Error_1.png, Error_2.png, Error_3.png). После их сброса и поворачивания ключа зажигания, ошибки снова появились. Прикладываю отдельным файлом (Error_after_clear.png).
Вопросы:
1. Можно ли делать вывод исходя из данных ошибок, что неисправен электронный блок ABS?
2. Если следует исключить проводку перед приговариванием блока, то какие контакты на разъеме блока ABS следует прозвонить? Или может есть уже готовый алгоритм проверки на разъеме сразу всего что нужно (+, -, сопротивление датчиков ABS, какие-то еще параметры типа осциллограмм с контактов шины и.т.д.)?
2.8TD
2012
В продолжение диагностики. Раздобыл схемы распиновки разъема ABS и схему подключения. Прикладываю.
1. На снятом разъеме с блока ABS:
- на контактах 13 и 38 земля есть;
- на контактах 1 и 25 12v приходит.
Что еще упустил проверить?
2. Разобрал блок ABS. Фото прикладываю. Три транзистора и сдвоенный диод в порядке. Плата с бескорпусными чипами микросхем выглядит норм. Все подпаянные к ней контакты прозвонил с контактами самого разъема - все в норме, все хорошо держится. Что тут вообще может сломаться, что реально сделать под микроскопом? Неужели сами чипы из строя выходят? Или все-таки где-то с контактами проблема?
на дизелях блоки абс это болячка возрастная, раз в месяц вожу такое стабильно
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • кирей
    • Mr2000
    • Pavel Snovalev
    • Marty_Dog
    • nikitauchevscki
    • Poland
    • DmitriyVL
    • wendom
    • Fairtex
    • Monar4
      • 6632
