Автор Илья_СХ27
19 дней и 17 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Упала стрелка спидометра+АКПП на первой передаче+ABS+тормоз+ESP+4*4SERV
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
- Struboob
- Умка
записей - 94
комментария - 273691
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9132
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
