Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь Вас разобраться с возможной причиной стука в районе (или внутри) АКПП, может быть кто-то уже с таким сталкивался и проблема была решена. Записал небольшое видео когда машина на подъемнике у ОД и двигатель работает. Данный звук можно услышать отчетливо только в таком положении и в салоне если Оооочень прислушиваться... Звук не прогрессирует и постоянно одной тональности на холостых.
Честно говоря звук больше похож на то, как что-то металлическое "бренчит" от вибрации... Стоит защита из 7 частей, но "бренчит" точно не она, звук доносится из района сочленения АКПП и двигателя... При включении передачи и добавлении оборотов выше холостых частота "бренчания" увеличивается.
Данная проблема была озвучена ОД и в настоящее время они написали запрос в представительство Крайслера... Машина находится в эксплуатации... Никаких особых нареканий на работу АКПП кроме этого звука нет! Пробег 3500км.
Заранее извиняюсь за качество звука...
Буду благодарен за Ваши комментарии.
Видео:
