Подогрев сидений WJ
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Мне тоже пожалуйста
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Мне тоже пожалуйста
готово :)
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@gecktor,нашел на драйве. Молодец, спасибо! Я тоже возьмусь, когда руки дойдут. :)
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
на драйве моя тема на этот счёт) там стоят смд-диоды и они всегда будут перегорать из-за конструктивной схемы платы. решение и этой проблемы там же
Спасибо, за статейку, поменял диоды, впаял СМД диоды, светят ярко, а вот резюк не впаивал пока поезжу посмотрю как долго проживут, если перегорят тогда поставлю смд резистор тоже на 800 Ом - 1 кОм, считал как раз в сумме с заводским должно хватить примерно:)
Решил, не рисковать, купил СМД резисторы на 1,5 кОм, и поменял заводской на 500 Ом, стали чутка тусклее, но видно хорошо днем при солнечном свете. Резисторы брал типоразмер - 1206, но лучше брать 1210
Изменено пользователем Денжер81
23
Если вместо штатного резистора на 500 Ом впаять 1 кОм не погорят?
Все зависит от светодиодов, нужно характеристики знать, вольтаж, ампераж, у меня на 10 мАм, поэтому поставил на 1,5 кОм. ( в инете есть онлайн калькуляторы расчета резисторов посмотри подбери к своим светодиодам)
23
Мне не давно вот такие пришли,написано максимальный ток 20 ma 3v В калькуляторе источника питания сколько выставлять надо 14.5 или оставить 12 вольт?и сколько диодов выставить один или два...там же вроде как горит или один или второй только,одновременно два не горят...
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-10-colors-x-10pcs-3mm-LED-Diode-Kit-3-mm-Light-Emitting-Warm-White-Green/32240262628.html?spm=2114.13010608.0.0.iCNQQe
Изменено пользователем Мауглище
я ставил 15 в, ставь один светодиод, короче у тебя примерно получиться 600 ом, стандартный резюк 680 Ом, его и ставь. Андрей, если я правильно понял, учитывай, что на красный и желтый светодиоды у тебя 2 вольта а не 3 вольта, ( смотри табличку по своей ссылке)
https://ru.aliexpress.com/item/5-Colors-x-50pcs-250pcs-0603-1608-White-Red-Green-Blue-Yellow-Light-Emitting-Diode-LED/32339432382.html?spm=2114.10010208.1000023.3.0IFFyG я бы такие покупал размер надо смотреть:) а лучше такие:https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-5-colors-x-20pcs-LED-Kit-1206-3216-SMD-Red-Blue-Green-White-Yellow-Assorted/32339167101.html?spm=2114.10010208.1000023.7.7efhUO
Автомобиль: jeep grand cherokee wj
Всем привет! Решил попробовать восстановить подогрев водительского сидения. Но увы, все фотоотчеты удалились.. Поэтому не может ли кто еще раз прикрепить, если они сохранились? Ибо не понятно, как снять сидение и как стянуть кожу с него. Находил фотоотчет с ZJ - но там нету спиц.. И еще - можно ли проверить, в нагревательном ли элементе дело, без разбора сидушки? Я где-то читал, что можно проверить сопротивление между желтыми проводами. Так ли это?
И еще вопрос - так и не понял, как смотреть, есть ли твоя машина в базе реколлов. Мой вин 1J8GWE8282Y126796.
Изменено пользователем restam
Добавлены фото
машина есть... но реколлов на подгрев под этот вин нет
Честно сказать, после того как я три раза разбирал сиденье в бмв (там примерно такое же устройство) чтоб отремонтировать подогрев больше заниматься этим не охота ни разу, проще выдрать все старое и вклеить Емелю, благо ценник адекватный и различные варианты есть,от раздербанивания коврика всего до покупки встраиваемого комплекта.
Старый в одном месте починил, в другом через день может сломаться нить.
Пока один обрыв нашел в другом месте сломалось пока ковырялся. Провод то звонится, то не звонится. То звонится - собираешь не греет, то наоборот не звонился, стал новый обрыв искать - бац, заработал.
ну или по феншую - купить родной набор подогревов -:)))... дорого и дефицитно, но попробовать можно...
В 30.09.2018 в 19:12, up6 сказал:
То есть по каким-то проблемам отзывали? А на что именно?
В 30.09.2018 в 19:17, СашкаМ сказал:
Если честно, мне подогрев не сильно то и нужен) На прошлом сеате его небыло, и все устраивало) Просто немного раздражает, что что-то не работает. Вообще у меня есть идея отремонтировать раз, научится это делать, и если сломается опять, то перед продажей еще раз починить.
1 час назад, restam сказал:
на WJ бывает отзывная компания по замене неправильно работающих подогревов сидений. Из-за перегрева бывало что и кожаную обивку прожигало.
У меня такой рекол был, мне меняли подогревы в Автолайте на Сталеваров в Москве, естественно бесплатно. Судя по номеру подогревы ставятся от следующего поколения грандов, от модели WK
22
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
Отзывных по подогреву по ВЖикам целых две. если что - официалы по предоставлению им ВИНа пробивают - и вперед.
моя машина попала под оба - мне до ближайших официалов =500 км, необходимо приехать дважды - первый раз на диагностику, потом по приходу з/ч.
по экономике - оно того не стоит, поэтому накидка из шкуры = наше все )))))
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
только на днях поменяли по "реколу" подогрев передних сидений. Теперь греет, а до этого обжегся нормально так им. Меняли на Новорижском шоссе. Все бесплатно, хорошо, и машину вымыли великолепно, учитывая, что к ним я после леса приехал))
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
всем привет! имеется вжик 4.7. 2001 год. были нерабочие подогревы, вернее как - не фиксировалась кнопка что у водителя что у пассажира. пока было тепло никто не парился а потом случилось чудо - на постоянку начал греть пассажирский попогрей, оный был отключен через отключение кнопки. стало прохладно на улице, решил подшаманить подогревы, заказал на разборе кнопку (чтобы фиксировалась), даже специально, как знал взял одну, мало ли вообще там все плохо и как не удивительно - не работает подогрев, диоды на кнопке не горят соответственно. помимо этого как я понял не работает подогрев именно зеркал, не работает память сидений. правильно понимаю, что в этом случае смотрю в блок который под водительской сидухой на предмет трещин в пайке? где он там конкретно находится, можете подсказать? был опыт лечения поворотников путем пропайки реле, может и тут поможет...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • dimon8606
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
