Влетел в люк
Всем привет! Снова я :)
Ожидание коробки не даёт сидеть на месте. Нахожу приключения на своё место.
Пару дней назад ночью влетел в яму. Была огромная лужа, скорость до 60-ти скинул, а под лужой яма. Первый раз пробило подвеску. Пробило и пробило. Проматерился и дальше полетел.
Сегодня возвращался по той же дороге. Увидел следующую картину:
Стоят машин 10. Кайен, пузотерки, паркетники. У всех пробиты колеса. Лужа ушла. Увидел яму, в которую сам влетел и офигел. Не совсем это яма. Это люк. Который ушёл под землю на 20-30 см. У пятерочки вазовской кулак сломался.
Теперь причина беспокойства. Давно у меня была шестая мазда. На ней был аналогичный случай. Тогда у меня сломался диск (колесо спустило). После этого был сбитый сход-развал. Чтобы выровнять схождение я поменял поэтапно всю подвеску, так как на глаз все было ровно. Короче намучался я вдоволь.
Теперь вопрос:
Как вы думаете, Возможно ли, что я погнул рычаг какой-нибудь на Гранде, влетев в яму, при том, что колеса целы? На подъёмник уже поднимал, развал не делал. Зрительно все наместе. Вроде ничего не погнуто. Колесо со стороны удара чуть-чуть (ну прям чуть-чуть) больше сожрано с внутренней стороны. Развал буду делать.
Интересует именно реальность ситуации, когда гнётся рычаг (или может стойка чуть уходит) при целом колесе.
Руль не ведёт (ну разве что в сторону уклона дороги чуточку).
Если бы не увидел кучу машин побитых около этой ямы, то забыл бы уже.
Ах, и ещё вопрос, на сколько реально что наш машин может пережить без последствий встречу с люком, от которой разваливаются недоприводные?
Изменено пользователем Цитрамон
Примите седативные и наслаждайтесь железякой )
Забей
Я бы сделал сход развал.убедился что все в порядке и только тогда бы забил.авто то свое а не чужого дяди
Глебушка :) я бы сходил в церковь :) ну надо изменить как-то философию:) так недалёко и до психушки :) :) :) Удачи коню!!!
Да все нормально у Вас, на сей раз пронесло. Так ради интереса, какие диски, размер и что за резина стоит? Я на своем пробивал подвеску и не раз, тьфу, тьфу, тьфу без последствий. Я так понял наши гранды более прыжков бояться с отрывом колес.
Если диск не кривой, то я забил бы.
Скоро тепло, лучше делать сход-развал на летней резине.
Гони прочь мрачные мысли , если всё в порядке , НАСЛАЖДАЙСЯ своим танком.
как то мне вспомнился один рассказ одного вездеходовода: - "Папа, а у нас правда танк?" запостю её полностью в разделе юмора http://jeep4x4club.ru/forums/topic/91-iumor-raznoe/page-120?do=findComment&comment=1209678
За пару дней яма могла в разы подрасти
Если после удара руль встает криво или тянуть куда начинает... сход-развал как диагностика чего менять.
Если едет прямо, зачем мешать ехать?
Было подобное у клубня, рычаг тронулся в развальных болтах. Езжайте на развал, правильно советуют. Лишним он не будет.
Точно! У меня и тронулся в развальных болтах, это и погасило удар, но и руль криво чуть встал. Да чего тут обсуждать, после таких пробоев на развал обязательно нужно! Это ж Ваша безопасность, а не только, что резину сожрёт.
Если едет ровно, не "ведёт", не "жрёт" резину - можно ездить и не париться. :ok: Ну разве что да.. сход-развал сделать, для личного успокоения.
Был у меня, одно время, Ниссан Максима.. Получилось так, что задел, правой стороной, толстый рекламный столб. На скорости. В прыжке. А колесо было вывернуто вправо. Так вот, правое переднее колесо, вбило в салон ударом об этот столб. Поотрывало всё, что только можно было, с правой стороны.. Рычаг, ШРУСы, стойку и т.д. Крыло и кузов, кстати, остались целыми (на крыле - только пара царапин). После того, как всё отремонтировали и заменили, правое переднее колесо, стояло заметно позади левого. Даже по расположению колеса в арке это было хорошо заметно. Но ничего... Сделали схождение (кастор так и смогли выправить), выровняли руль и я отлично ездил на нём (в том числе и в Астрахань, на Ахтубу) какое-то время, пока не продал.
А теперь, если ты в дом врежишься, сложится он нахрен, как пазл?
Постараюсь больше без таких трюков... :rolleyes:
Только еще стоит рассказать как тебя в право швыряло при нажатии на тормоз...
То, что после удара геометрия надо востановить - ето врядь ли кто-то спорит... Любая асиметрия оказывает влияние...
Но в конкретном случая 'пострадавший' говорить, что руль остался прямо, и никуда не ведет - значить ничего не повело...
Даже маленкое отклонение в геометрии дало бы отклонение руля...
Зачем надо париться тогда?
Сделал развал.
Все нормально. Встречу с люком пережили достойно.
Были небольшие расхождения.
Я в бордюр на 80 влетел левым колесом на Опеле Астра Г - не заметил в дождливой темноте, что разделитель начинается.
Меня головой об крышу ударило и машину выбросило в сторону, хорошо не попал ни в кого.
Я даже не понял в первые секунды что произошло.
Диск погнулся, но колесо даже не спустило (штамповка). Сход-развал при этом не нарушился - специально поехал!
По теме - если там лужа была - еще она смягчила удар. Посуху наверно жестче было бы - амортизаторы бы глубже отбили в яму.
Ну и колеса у нас с запасом, если речь о 18", их трудно до диска пробить.
Вот если бы нога на тормозе была в это время - тогда да, могло бы знатно вырвать всю полуось.
Изменено пользователем xmo97
@Цитрамон,
А вот теперь можно и забить
Ну и наслаждатся исправным коником конечно  :up:
Глебушка :) я бы сходил в церковь :) ну надо изменить как-то философию :) так недалёко и до психушки :) :) :) Удачи коню!!!
Это точно!
@Цитрамон,
Теперь уж точно можно забить - согласен! Спасибо)
По теме. Колеса 18". Резина Continental ContivikingContact 6 зимняя липучка.
R это не радиус
Нет, при торможении, всё было ровно...
да, всё правильно.
Или в рассказе не так как написано... или уводило.
чудес на свете не бывает.
У моего друга "наглаз" видно не было... я сел за руль, а машина при каждом торможении на встречку пыталась вырулить... он этого тоже типа не замечал.
На с/р поставили, кастер ушел
а тут прям наглаз видно  :wacko:
Изменено пользователем Тормоз
Уводить, при торможении, будет, если усилие суппортов разное. Или, если подклинивает что-то (подшипник, например)... При повороте - да, разница была, но незначительная. Влево поворачивала машина чуть "туже" и "длиннее", чем вправо.
А по поводу увода... У меня сейчас, джип, слегка, "ведёт" влево, при торможении. Левый суппорт перебрал недавно, он работает свободнее правого, вот и результат. Колёса на джипе - ровные. Колодки везде одинаковые.
Собственно, вот и я влетел в яму (25 июня на проселочной дороге в Чувашии) в результате чего погнул стойку!!! Как выяснилось «убивал» стойку постепенно, первый раз попал в яму ещё на майских праздниках (там нет дорог и сплошь и рядом одни ВЫЕБОНЫ! ))) в мае после удара никаких видимых повреждений не увидел, посторонних звуков не было, руль не вело - ну и стал ездить дальше.
25 июня влетел в яму про которую знал, но что то меня отвлекло и вот результат!
Сразу после ямы появился звук железа об железо (стойка согнулась и уперлась в привод) скрежет стоял ужасный!!! Через пару километров по дороге в сервис железяки по притерлись  и стало получше ))). Почему говорю, что убивалась постепенно – при снятии колеса увидели, что на внутренней стороне переднего правого колеса резина «съедена» так,  что в одном месте видно  нити!!! Посмотрели на левое колесо там тоже увеличен износ на внутренней стороне!!! (возможно этот процесс «убивания» начался ещё раньше, так как в эту местность я катаю уже третий год по 4 раза за сезон).
Ну и  как говориться, что не делается, то к лучшему – если бы я не попал в яму, то никогда бы не посмотрел на внутреннюю часть покрышки, следовательно на такой резине я мог и не доехать до Москвы (лопнуло бы на скорости и ПИПЕЦ).
В сервисе  стойку выпрямили, а переднее колесо поставили назад – 600 км до Москвы проехал благополучно и без проблем!!!
Получается я попал на две стойки, сход-развал и минимум две покрышки!!!!
Есть пару вопросов!!!
1. менять ли шины до конца сезона или можно поэксплуатировать два передних колеса пока сзади, а зимой уже купить комплект???!!!
2. кто где делал сход-развал?
p.s.  9 июля еду опять в эту клоаку забирать детей!
Слов нет, только: https://youtu.be/dYws0ffwE08
При первом ударе - схождение ушло надолго и далеко, как можно было не чувствовать...
Стойку менять надо и срочно, нормальный сход-развал, резину в утиль.
вапще ничего не чувствовалось - даж руль отпускал ни куда не вело и в автопробеги каталса!!!  :huh:
резину в утиль
без вариантов!?  :wacko:
ездили три человека Я, жена и отец!!!! и всё гуд!!!
@suzik,
Фига ты гонщик,если нитки видно резину 100 пудово нах,ты же не кащей да и с семьей ездишь
Фига ты гонщик
скорость была килОметров 60
М/С ?
  • DRTC
  • jeik
  • VITALIY4313
  • Алексей 2710
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173046 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15542 Просмотра
    • 421157 Просмотров
