Замена переднего крыла ZJ
SuperSamolet
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 97 5
Доброго времени суток! Подскажите как открутить верхний кронштейн ( который находится под антенной) переднего правого крыла. Не представляю как к нему подлезть. Спасибо!
Изменено пользователем SuperSamolet
Я под лазил рукой и откручивал короткой отверткой (или там торкс - в головку вставлял - точно не помню) из-под крыла со стороны колеса. А в сервисе или на разборах тупо отрывают (кронштейн к крылу приклеен черным герметиком)
Изменено пользователем Жека
Жека, такое ощущение, что даже головка не влезет.
Skydive, отрывать, а потом приклеивать?
Автомобиль: ZJ
Не нужно ничего приклеивать, это дистанционный кронштейн. Просто снимай и ставь крыло, на него не обращай внимание.
  • 2 года спустя...
Доброго времени!
Переднее крыло, в двух точках, крепится на черный герметик. Подскажите, что за герметик или каким его можно заменить?
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Замена переднего крыла ZJ
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • evin
    • Fairtex
    • vosmarik
    • TISA
    • Kamal
    • Дмитрий 163
    • D-i-s
    • Sergey 161
    • Galll
    • другойпользователь
    • Jeep 32
    • Baly763
    • Прохор
    • Вадим К
    • leksrus1
    • bagzi
    • Kjkapisky
