Как отличить 5.2 от 5.9 визуально???
Max8110
5.2 двигатель magnum 318 ставился с 93г по 97 г на лоредо, лимитед, орвис
5.9 двигатель magnum 360 ставился с 97 г по 98 г. на лимитед, орвис
Орвис от лимитеда отличается:
- двухцветным салоном
- наличием доп защит бака, раздатки и рулевых тяг
- удлиненными на 1 дюйм пружинами
у тебя год машины какой?
можно попробовать маркировку на двс посмотреть или на PCM-мозги-они по серийникам у 5.2 и 5.9 разные, хотя внешне одинаковые! У меня 5.2 с мозгами 5.9! Так как родные спалил а 5.9 добрый друг подарил! За что ему огромное человеческое спасибо ZloyBes у))
Автомобиль: гранд чероки zj
по вину 97)))) по птс 96))) у машины один хозяин. То есть куплен был моим отцом в 90х  салон. торпеда не квадратная и обтекаемая все кожа с деревом. На фото она самый
п.4.9 Правил
Max8110
Смотри на 5.9 в отличии от 5.2! Так как это юбилейная машина! Другая решетка радиатора, более выступающая и обрешетка другая внутри нее, салон весь кожанный полностью вместе с дверными картами, переключателем акпп и раздатки в коже, обтяжка руля другая в отличии от 5.2, подлокотник кожанный
на 97 г ставились как 5.2 так 5.9-отличие по салону и внешне написал!
Да у 5.9 двугие колесные диски-юбилейные
да еще у 5.9 жабры на капоте
вот
понял. спасибо )))) все вроде сходится кроме жабер)))
п.4.9 Правил
393
JEEP Commander 3.0 d
@Владимир606,
Посмотрите номера форсунок. На 5.9 ставили с завода только вот с таким номером 53030262, если другие то это 5.2 или колхоз.
а где это увидеть???? выкрутить форсунки ???
п.4.9 Правил
393
@Владимир606, Не не надо ничего разбирать, сбоку на форсах написано, повнимательней на них посмотри.
Речь идет о топливных форсунках???? :blink:
Все, загуглил. Но гугл говорит , что они еще и на 5.2 подходят
п.4.9 Правил
блин. сам таким же вопросом мучаюсь)))) по вину 5.2 в сервисе сказали что вроде 5.9 да и отец говорил когда покупал в салоне в 90х что 5.9 но явные признаки все же они есть ?
393
Да но только на 95 год!
А вентик у тебя какой?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4533-kak-otlichit-52-ot-59-vizualno/
Надо объединить, я думаю?
Темы объединены
merge topic
от ремня приводится в действие
Max8110
тады 5.2, если на 5.9 не сколхозили, что наврятли)
436
самый простой способ определить какой двигатель 5.2/5.9 - по сливным пробкам на блоке. в теме про 5,9 есть фотографии со стрелочками куда глядеть. сейчас уже достаточно много типа 5.9, которым двигатель меняли на 5.2.
отличия по экстерьеру:
- решетка
- жабры
- накладки порогов
- выхлопная труба
- рейлинги на крыше
- диски
отличия по интерьеру:
- сиденья
- дверные панели
- ручки АКПП, ручника и РК
- задняя акустическая полка
- чехол запаски
еще насколько я понял акустика infine на 5.2 не ставилась - проверить можно заглянув под заднее сиденье (но тут я не уверен).
вставки под дерево вроде то же отличаются.
P.S. прочел про типа разные форсунки. это не так. по каталогу с завода идут 53030 778 и на 5.2, и 5.9 (коды двигателя EL0 и EM0 соответственно).
Изменено пользователем maxisky
393
А чем отличаются, чтот я не заметил отличий по две пробки по бокам, и всё пробки конусные, под ключ на 14? Просвети поподробнее!?
436
Вообще в теме 5,9 все хорошо показано, но если вкратце, то на 5,2 они симметрично, а на 5,9 со стороны водителя ближе к коробке.
ну что касаемо акустики - стоит штатная инфинити голд шесть динамиков.
4 динамика в дверях и 2 под лобовым стеклом
п.4.9 Правил
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2002 4.7
Все ответы так или иначе описывают, как отличить КОМПЛЕКТАЦИЮ МАШИНЫ. А вопрос с том, как отличить двигатель 5.9 от 5.2. в условиях, когда машины нет, двигатель снять и лежит на разборке и тебе его пытаются продать, говоря, что это 5.9. Как узнать, что двигатель 5.9, а не 5.2? Под ГУР никакой таблички и надписей нет. Есть ли какие-то возможности отличить двигатели по каким-либо признакам? Кто-то тут говорил про расположение сливных пробок ОЖ, но нигде не удалось найти фото, в чем же там разница и есть ли она.
242
По-моему, если номерация блока начинается с 318, то это 5.2, если с 360, то это 5.9
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В 05.03.2015 в 12:37, kot1977 сказал:
@Владимир606,
Экий бред
На 1998 год, на все три двигателя (4.0, 5.2 и 5.9) форсунка одна и та же = 53030778
53030262 - возможно, предыдущий код. Но всё равно - один на все три двигателя
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В 07.04.2021 в 14:28, Hudrolax сказал:
не уверен на 100%, но можно попробовать прочитать p/n блока управления (за бачком омывателя)
5.9 будет ******519 (стандартный), ******538 (задушенный) и ******539 (европа)
Хотя, наши колхозники воткнут что угодно куда угодно :)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99224
