Подсветка пространства в ногах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
Друзья, требуется помощь! Когда приобрёл автомобиль, то у меня не горела подсветка в ногах водителя, у пассажира горит, сегодня решил посмотреть в чем там дело, вытащил лампочку- она сгоревшая, поменял на новую- не горит, открыл панель под рулём и оказывается, что к лампочке не подходит провод, отвинтил панель, которая ближе к педалям, чтобы найти этот провод с фишкей, провода нет вообще. Соответственно вопрос- где искать провод? Кто-то там лазил и "колхозил" с электрикой?
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Зачем искать? Кинь провод, параллельный пассажирской подсветке и усё;)
Видимо так и придётся сделать. Но где провод, все же интересно, если отрезали, то зачем? Посадили на него что-то? У меня никаких дополнительных девайсов нет, все стандартно.
Не вздумай в гараже этим заниматься, только у оф.дилера!!!!)))
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@vit245, поздняк. Поменял сгоревшую лампу с водительской стороны и рабочую с пассажирской на светодиоды.  Красиво и нарядно. Заодно махнул лампы в задних фонарях (не горел один стоп), почистил контакты на платах, залил смазкой, поменял лампы подсветки номера на направленные светодиоды. Провел выходные с толком :)
@Einar,
Сделай доброе дело, посмотри какого цвета провод идёт на подсветку водителя.
Автомобиль: в подписи
не провод, а провода - у ламп традиционно два провода.
один желтый с оранжевой полосой и один красный.
Точно таких же цветов, как и на подсветку пассажира.
Благодарю!!!! Завтра займусь поиском проводов.
@Einar,
Нашёл!!!! Спасибо!!! Разъём на подсветку, с красно-желтыми проводами оказался внутри "косы" проводов, подключил, все работает!
