Отдам задний кардан на WK
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Есть задний кардан с замененными крестовинами.2005 г.4,7 американец.
Отбалансировать не удалось,дисбаланс сильный.
Может кто сумеет отбалансировать или сдать как цветмет.
Забирайте в Свао.
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Интересно. А можно телефон и адрес в ЛС.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • mister8383
    • Nordicus
    • Борисович
    • den114
    • александр14728
    • dremych
    • DeepGreen
    • martemjol
    • Изя Райдерман
      • 36260
    mister8383
    mister8383
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
