3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
нет окисление :) масла по буквам одинаковы ,а по основе и составу разные. Борщ и в Африке борщ, только у мамы и соседки он  разный(при одних и тех же составляющих) :D
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
13 минут назад, Svoi37 сказал:
Ещё бы эту информацию до производителя донести...
Что то мне подсказывает, что он в курсе..
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
3 минуты назад, Panovsa сказал:
Тогда вопрос: "Кто собака?" отпадает.:mad:
9 минут назад, Panovsa сказал:
он в курсе по  биению (но это вопрос открыт, так как не доказан до конца) , а вот по вкладышам не знаю. В начале были проблемы маслоохладителя и привода, вроде  устранил. Да и турбину от масла отлучил на всякий случай.
Американец
24 минуты назад, kisa9898 сказал:
У мамы, как я понимаю, вкуснее.:good:
А что ты у соседки делал?:D
Panovsa
дизель
Да не в масле дело, его разница даст +-20000 км до смерти. Что делать будем? Где вкладыши брать, мотор стоит, вал блестит.
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Я там выше написал предложение. Проигнорировано.
Александр вроде писал «Да» на твоё предложение.
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Не логично.
логику мы тут, без двигателя, на хорошей производственной базе со станками, лабораторией, не найдем. Тут мы больше гадаем, исходя из того что имеем, а имеем по большому счету 0 информацию. Но факт на примере Александра ,есть факт первопричина это разрушение вкладышей (хотя до этого было и так понятно, что колено ломает после прихвата) окисление + вибрация  А вот масло на основе газа от основы нефти отличает многое. В той же нефти уже есть масляная кислота например, Из чего состоит покрытие вкладыша? свинец отпадает, олово люминий может, медь тоже. От куда появляется кислота? все просто реакция масло+ кислород+ соряра+  продукты горения х на температуру. . Кислород везде одинаков, а вот соляра небо и земля и масло при одинаковых тех. параметрах в химическом разрезе тоже как и соляра. Самое больное место появления кислоты это вкладыши и поршень/кольца, где минимальна пленка и высокая температура. Но может быть основа  с другой хим. формулой, как раз не дает реакции для появления кислоты??7 это теория.
18 минут назад, Panovsa сказал:
масло по любому минимум 50 % успешного здоровья вкладышей .
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ну да, да, шелл виноват.
Полфорума на (зачеркнуто) не шелл ездит, а виноват шелл.
я за шел с 5000 на нем. Да не в название виновато а масло. Кто знает что мы льем. У меня был случай, емкость после кислоты залили сорярой и отправили в тундру . до этого ее промыли кипятком. Итог 5 ТНВД в ремонт после заправки.
Panovsa
дизель
18 минут назад, СашкаМ сказал:
Пост 3629, ответ «Да»
У нас работает Тоталь , это единственное место в России где он есть. У нас работает Флинт это канадцы. Работает НЭЙБОРС это штаты. Все лью Шелл. Раньше Флинт лил петро канаду лет 15 назад. На вопрос почему тоталь не льет свое, а канадцы- свое, был простой ответ, по подсчетам их спецов и статистике Шелл практичнее. С ними не поспоришь там все просчитано.  Но есть одно но, масло они тащат из за бугра.  и ещё интересное Роснефть топливо берет Лукойловское,
Panovsa
дизель
13 минут назад, kisa9898 сказал:
Да, если он изначально здоров.
Panovsa
дизель
10 минут назад, kisa9898 сказал:
У нас работает Тоталь , это единственное место в России где он есть. У нас работает Флинт это канадцы. Работает НЭЙБОРС это штаты. Все лью Шелл. Раньше Флинт лил петро канаду лет 15 назад. На вопрос почему тоталь не льет свое а канадцы- свое был простой ответ, по подсчетам их спецов и статистике Шелл практичнее. С ними не поспоришь там все просчитано.  Но есть одно но, масло они тащат из за бугра.  и ещё интересное Роснефть топливо берет Лукойловское,
Да всё просто, логистика.
а что за фирма вкладыши делает Мале или Кольбеншмидт или   dayko ...оказывается вкладыши это целая наука
Исследования показали, что два разных поставщика снабжали данные двигателя подшипниками, и подшипники одного из них выходили из строя чаще и в динамометрических, и в полевых испытаниях. Все они демонстрировали удаление покровного слоя.
Ни один из этих аварийных подшипников не имел никелевой прослойки между покровным слоем и вкладышем. При исследовании новых подшипников было установлено, что при их производстве олово из покровного слоя продиффундировало в сплав вкладыша и прореагировало с медью. Рентгеновский дифракционный анализ показал на границе раздела покровного слоя и вкладыша слой интерметаллического соединения толщиной 2 μm состава εCu3Sn. В этом случае покрытие содержало 7% олова. Другой же подшипник, содержащий в покровном слое 19% олова, образовал слой интерметаллида толщиной 1.2 μm.
Интерметаллическое соединение εCu3Sn является весьма твердым веществом с высокими фрикционными свойствами. И если в результате коррозии подшипник теряет покровный слой, то шейка коленчатого вала, войдя в контакт с твердым интерметаллидом, проворачивает подшипник и приводит к аварии двигателя. Решение проблемы – использование прослойки из никеля толщиной 1-2 микрона между покровным слоем и вкладышем в медно-свинцовых подшипниках. Никелевая прослойка выполняет функцию барьера, не позволяющему олову покровного слоя диффундировать во вкладыш со всеми вытекающими последствиями...."
полностью тут
 https://www.oil-club.ru/korennye-i-shatunnye-vkladyshi/
2 часа назад, Solist сказал:
У этого Шелла щелочное число в районе 6 ед, вполне могла к концу интервала кислая среда образовываться. И накапливаться, из-за большого несливаемого остатка. Было бы интересно посмотреть анализ масла с такого мотора.
чем больше щелочное, тем меньше кислоты.  считается критичным когда щелочное стает равное кислотному и совсем плохо когда меньше.  у моего шелла
5)Щелочное число  >8,86
6) Кислотное число = 1,72
14 минут назад, Panovsa сказал:
нет не цена. Они перчатки везут от себя . Нэйборз например при срочности может перебросить бочку масла самолетом по России ,если из за бурга дольше. Они деньги не считают. Что НПЗ РН что Лукойла одинаково тащить, но есть предпочтение :facepalm:не смотря на то, что свое дешевле .
17 минут назад, Vietnamez сказал:
полностью тут
вот и вернулись на круги своя:facepalm:масло плюс молибден минус вкладыш. Кислота .  Про это говорили с самого начала :D
Overland disel
У мицубиси паджеро была проблема со вкладышами на двигателе 3.8. Касалось машин выпущенных в 2007-08 годах. Потом эту проблему отловили и решили. Но не признали. На гарантийных машинах меняли шорт блок.
Насколько помню, там проблема была связана с размером вкладышей. Но в точности уже не помню.
Panovsa
дизель
6 часов назад, kisa9898 сказал:
Не верно, состояние всех вкладышей было бы похожим, чего нет, есть хорошие вкладыши 14 шт, и с дефектами 6 шт. Но проверю, есть ещё 2 дизельные машины, на том же масле, с той же присадкой, и интервалом 15т.км.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
дизель
А у нас точно мотор не от лады? А то при такой ширине вкладышей, поиск их выдает.:lol2:
Panovsa
дизель
Поставщик вкладышей Federal Mogul, а делает Glyco , и производство в Африке, в Пайнтауне или Аргентине в Ла-Плата.
Поставщик вкладышей Federal Mogul, а делает Glyco.
",,,,,,.Glyco является глобальным лидером в технологиях производства подшипников скольжения для двигателей и на протяжении более 100 лет предлагает не имеющий равных ассортимент подшипников и материалов - комбинацию разработанную двумя самыми оснащенными в мире центрами по исследованию подшипников скольжения.Подшипники скольжения Glyco производят в Германии и каждый год их устанавливаю в качестве первичных комплектующих на более чем 10 миллионов новых автомобильных, судовых и стационарных двигателей....."
.....и шо ви таки хотите от дяди глика? :D он таки лидер и этим усё  сказано....
Panovsa
дизель
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
Glyco
Таки рукожоп их Glyco! Не поддерживают их технологии длительную работу вкладышей с такими параметрами (ширина/диаметр).
Откуда инфа про Глюка? Не то, чтобы я не верю, просто интересно.
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
Щас в кого ни ткни - одни лидеры и специалисты от бога. В каждом гараже по гению, в каждом подвале доморощенный экзорцист-моторист.
Panovsa
дизель
Маркировка на вкладышах Federal Mogul, у себя они и пишут производитель Glyco ( там все конторы повязаны акционерами, глобализация понимаешь)
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Я не такой, я любопытный:D
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • The Punisher
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
