3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
10 часов назад, ~sparrow~ сказал:
суровые реалии автобизнеса :)
Я не говорил,что у всех лопнуло колено. Мотор сдох,это значит сдох)))
Колено ломается не всегда. У одного потек передний сальник колена,у второго Задний. При вскрытии выявили расплавленный вкладыш, который выдавил сальник.  Один разобрался на ходу,пара стучащих ,остальные традиционные. Потом, в 2014 ,когда пошла вторая волна мора) решили собрать два Мотора и продать....выяснилось,что коленвал ещё и скрючило-шкив ходит с приличной амплитудой и идёт странная Вибрация. И сдали их в металл.
В этом году один из Моторов тоже заклинил....но колено целое,говорят продали его
3 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
так  дохнули  выпущеные  до 14 года??  Я так понимаю?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, kisa9898 сказал:
Просто у 15-го года и моложе ещё очень маленькие пробеги, у многих наверное ещё не достигли и полтинника, рано...
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я про другое. На рестайле ДВС немного  изменен
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
40 минут назад, kisa9898 сказал:
Совсем немного, термостат поменяли :lol2:
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Так ответь ломало моторы каких годов выпуска?  10-12, 12-14, или 14
С 12 по 14. В 2015 продаж дизелей вроде не было. Распродавали остатки
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Поделитесь инфой, если знаете в чем разница в железе.
Беспонятия .отличия 12 от 14 знают все.... а вот дольше полная неясность. Нету таких Моторов!
А 2019 год я только в коробках и видел
Panovsa
дизель
5 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Бошки разные,турбина,блок другой ,охладитель другой
У турбины появилось охлаждение, в охладителе стало на одну дырку больше, а что изменилось в блоке и бошке?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Только что, partizanen34 сказал:
Доброе утро. Просветите плиз по ошибке:  P020A-00 Cyl.1
А в инете то слабо забить в поиск? Всё просто, дорога в сервис...
  • Спасибо 1
Автомобиль: WK 2 3.0 crd Overland
Спасибо! Машину поставил в сервис, просто страхуюсь, пытаюсь по мере сил контролировать и понять, что из этой ошибке вытекает.
 Я распылители поменял 2 недели назад на всех форсах, топливо прихватывало летнее в момент запуска авто в мастерской после ремонта (стоял на летнем топливе с августа по конец ноября) и как заводить мороз. Шас на демисезонном,  может от туда ноги растут.
Изменено пользователем partizanen34
1 час назад, Американец сказал:
@partizanen34 Ты чего какой не везучий?
В церковь сходи!:angel:
Я ж воинствующий атеист, меня в церковь не пустят.:lol2: Но зараза едет без нареканий.  Еще загадка, моторчик блокировки работает отлично, но в режиме грязь и оф1 сразу ошибка, в другий режимах пашет на ура.  Я  психом стану с джипом. Вчера в лужу залетел. из под мотора немного запарило, я сразу все представил и колено и радиаторы и патрубки, пипец.
Добрый день!) стал счастливым обладателем дизельного гранда, пока все ок проехал 5 тыщ (пробег 155) и наткнулся на эту тему? теперь хоть продавай к каждому звуку теперь прислушиваюсь?‍♂️. Изучил матчасть по болячкам двигла, скажите не может ли все это происходить из-за падения давления масла связанного с не надежной системой привода масленного насоса?
2.4
АКПП
Намедни вопрос звучал от Аллигатора про следы замены/снятия/установки двигла...
Уж явно лишним не будет для новоиспеченных (либо еще находящихся в поиске) владельцев
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
42 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Снятие/установка двигла бесследно не пройдёт. Куча кручёных болтов, гаек с сорванными гранями, изуродованных клипс, штекеров, разъёмов, панелек и тд.и тп.. Смотрите внимательно, всё видно...
2.4
АКПП
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
мой вопрос был как-то странно тут воспринят
восприятие - штука сложная :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восприятие
за ведьмами гоняюсь
если читать под другим углом, то звучит даже забавно :D
Я это... картинку подкину... :D
Опросник
148647698_SurveyDieselBottomendfailure.thumb.jpg.88689193cd722de4711d10884858e9f7.jpg
2.4
АКПП
WK2
один и тот же мэн дважды
Engine Seizure Number 2!
https://www.jeepforum.com/forum/f309/engine-seizure-number-2-a-4336329/
(в первом посте темы ссылка на первый случай)
22 часа назад, СашкаМ сказал:
закрой и не читай ее больше
Позняк)
22 часа назад, Кирилл 090188 сказал:
не доказано и не опровергнуто, если уж совсем точно разбираться
На мой взгляд это самое слабое место, производитель заботливо не оснастил  Машину показателем давления а  масленка загорается с 0,7. Зимой как раз как я понял у всех и идёт коленолом) может имеет смысл привентивно укрепить эту шестерню и ездить спокойно?
21 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Параноиком, однако станешь:facepalm:. Когда сломается, отгадка ребуса уже будет:lol2:, спросишь у спецов в личке...
хотелось бы избежать этого конфуза?
3 минуты назад, Кирилл 090188 сказал:
Ага. Я тоже предлагал, сваркой.
4 минуты назад, Кирилл 090188 сказал:
Да вроде как летом больше.
Panovsa
дизель
7 минут назад, Boni505 сказал:
Ё моё, всё заново.
Всё циклично.
14 минут назад, Кирилл 090188 сказал:
Просто поставить указатель давления, упало, подтянул болт шкива и поехал дальше.
на мой взгляд чтобы упало давление ввиду проворота шестерни привода насоса на коленвале должны остаться четкие отметины этого самого проворота с надирами и наволокой металла на металл - покажите фотку или киньте ссылку на подобное
10 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Второе место слабое и коварное это форсунки но их можно на То диагностику проводить  периодически, возможно они как раз летом и дают «обострение». Вкладыши тоже щуплые но если давление масла не будет подводить они послужат.... думаю на ближайшем ТО займусь шестерней масленного насоса- хуже точно не будет)
Panovsa
дизель
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Указатель больше для собственного успокоения.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Просто может никто статистику эту и не собирал? Сломался двигатель разобрали а там колено пополам- не все могут эти  самые шестерни снимать и смотреть целостность покрытия. Это догадки все равно... но все же думаю спокойнее спать буду при более прочной системе привода
4 минуты назад, kisa9898 сказал:
отходил этот шкив нр На первых авто.  Потом случаев  од говорят  нет. Меня еще в 12 году предупреждали не брать.
Да если бы я сюда не зашёл я бы и не знал про эту тему, на всех остальных ресурсах тачку хвалят в захлёб, мол крутящий момент, экономия и тд)
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Nietsmmarger
    • serg102
    • URRI 39
    • Карлеоне
    • Вранглер Билли
    • voffka_li
    • CpaM
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
