Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
я конечно могу ошибаться, но зачем сам блок снимать? головы снять, дефектовать и перебрать при необходимости, если поршня конечно в норме,
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Замена long block, порядок цифр...
Изменено пользователем Nilson
Смысл не спускать чтобы не спускать фрион, криворукие или не дольют или перельют, да и с газом какая то часть масла выскочит, тоже надо будет доливать. У меня фуры  рефки , так что я почти холодильщик, по край ней мере ремонт компрессоа своими силами стал 45 а не 120 как в термокинге!
Не переживай, это самое меньшее зло в твоей ситуации!
Автомобиль: Glk
Закат
Начнет разбирать и по ходу все понятно будет, если удар был хороший могло и шатуны погнуть и т.д...увы (
Если конечно удар был...
Это мы тут еще вчера обсудили :)
Изменено пользователем Max99
@Max99, это да мы тут все гадаем, а как говориться вскрытие покажет и я думаю начинать все же с ТНВД, хотя я не спец, тут советы более дельные и к которым присушиться стоит есть.
Автомобиль: Гранд Чероки
Клапана чаще гнутся..
Ну по логике, если изготовители порядочные должны были сделать наоборот, сначала поломаться рокер ну а потом уже погнуться клапан.
Автомобиль: Glk
Если шатун погнется, то и рокеру с клапаном кранты. Обычно гидроудар этим грешит...
@Nilson, это по вашей машине ?
Не в Авалюксе случаем ?
По моей, Авалюкс
А что навеяло))?
Автомобиль: Glk
А вот про топливную Deonis дело говорит...тоже та еще статья расходов.
@Nilson, да нет :)
Просто Петрович рассказал, что давеча тут недавно перебирал движок.
Вот я и сопоставил :)))
Я думаю проблематично будет снять головки не снимая движка если ваще возможно, может у кого есть инфа? помоему прще движку скинуть, хотя ,,,
гидроуддара то не было, а насчет пудры- да, форсы возможно придется тоже заменить. или промыть как то))
Изменено пользователем генасик
35000 замена двигла, 70000 кап ремонт коробаса :D  :D  :D
Но без мелких гарантийных, кроме как замена накладки крышки багажника.....
А что с ним было то?
Гена, да черт его знает, что с ним было. Появился стучок, не сильный, поехал на диагностику, по дороге загорелась масленка
Комп не показал ничего, вообще ничего. Достали картридж масляного фильтра, там стружка
Со слов мастера - вкладыш
появился стучок, не сильный, поехал на диагностику, по дороге загорелась масленка
Со слов вкладыш
тебе первой комплектации воткнули или навесное твое? не вижу счет, буквы мелкие))
Блок, без навесного
Черт, эавтра разбирать думаю, а толком никто ничо не подсказал.
Подытожим:
1 можно ли снять головку, не снимая движка или всё же лучше скинуть?
2 можно не спускать фрион?
3 чем и за что (болт шкива?) провернуть колено, после снятия ТНВД? С целью убедится "а вдруг пронесло и движок проворачивается"!!!
4 есть ли какие метки на ТНВД или по барабану в каком положении шестерню всовывать?
п.4.3.2 Правил
Блок, без навесного
Сильная ржавчина на резьбе передних приводов!!))) прикольно! 2 дня не вылазию с Авито, есть всё, и по нескольку штук, вот откуда оно всё берется))
Автомобиль: Glk
генасик
Я дал вам ссылку на тему о crd, там море информации. Просто почитайте отбросив флуд.
Автомобиль: Другой
Вас на день нельзя оставить, нафлудил, маманегорюй.
Фреон скачивать, ГБЦ без снятия ДВС можно, но почти не реально. Рокера ломает.
Автомобиль: Glk
Судя по изучению темы про crd, тнвд приводится в движение распредом, короче, там вариантов особо нет :)
я тоже так считаю, его функция создать давление в рампе, вот если бы от него отходили трубки к форсам, но это уже прошлый век.
Газель эвакуатор не взял. Жду другой, хотя мне советуют оттащить на верёвке (до моториста. 40 км) цена вопроса 2500
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyco4ek Cblpa
    • Роман 5
    • TISA
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
