Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
Пробег 50000 км, были проблемы с молнией(ЕТС) пропадали со второго(третьего) запуска, сегодня завел, молния не горела, но движок троил и дымил синим дымом. снимал фишки с воздухана, стало чуть лучше, но все равно троил, машина работала на холостых, после пару прогазавок раздался сильный грохот из под капота и машина заглохла, стартер прокручивает через раз, похоже на то, что погнуло клапана, ну или что то попало в камеру сгорания(может с турбины лопастя или ещё что?) из-за чего не могу понять. что делать? к кому обратиться?? нахожусь в Ставропольском крае, дилер Ростов, Краснодар, но ехать к ним желания нет. Посоветуйте моториста в южном регионе.
Изменено пользователем генасик
  • Ответы 775
  • Просмотры 82,2k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Судя по Вашим рассказам, я был прав. Клапан, это не причина, а следствие. У вас были проблемы с топливной системой, в результате их заклинил ТНВД. ТНВД приводится шестернёй выпускного вала с пассажирс
  • Да вы тему то почитайте На ЛР колено лопалось и усе, предупреждений оно не давало... А тут, не в обиду генасик, машин всеми способами пытался сообщить, что еще немного и того: ошибки лечили перезап
  • То генасик Крохобор и сшибать на паровозики...вы правда считаете что никого не задели? Ваня тут многим за простое спасибо помог, а кто-то и его не сказал...вам моторист за улыбку мотор делать будет,
Всё хорошо,(этим не захламляют) спасибо ребятам. Последнее То на 29с копейками , 40 уже по окончании гарантии своими силами при покупке ориг расходников в Бете. авто куплено 24.11.12 отсюда и 24.11.14 конец. Езжу очень мало,  в основном на отдых. Но у нас нет в крае дилеров, был в пятигорске, слился, затем открылся в ставрополе, проипал мне мозг с заменой фар, оттянул строки и тоже благополучно слился.
Так-то 1.5 года :(
НО пробег всего 50 000! при нормальном адвокате можно попробовать...
+ дефицит кадров, юристы представительств как правило договор составить толком не могут... а уж в суде просто бледно выглядят.
Но затраты :( будут примерно равны, правда в случае победы лягут на плечи представительства... а в случае проигрыша еще нужно будет тратится на движок
Нашёл контору обещают за 160 голый и 225 комплектный, с понедельника вскрою и еси чо наверное надо брать. пробег 108000 из польши, с вроде бы битой машины в зад. Остальные варианты пробеги 48000 бельгия и 14000 германия значительно дороже. как бы вы поступили?
Через недельку планирую быть в Литве, поговорю с местными джиперами.. у них там постоянно на разборе что-то есть
5,7 если что пойдет?   :D  (шутю)
Изменено пользователем Тормоз
это ты так голословно прошелся по юристам концерна FCA (Fiat Chrysler Automobiles), седьмому по величине автопроизводителя в мире? И в частности по АО «ЭфСиЭй РУС» (FCA RUS AO) – генеральному дистрибьютору автомобилей Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat Professional и Alfa Romeo в России?
А может у тебя есть пруф по выигранным судебным делам? Где наглядно представлен бледный вид юристов, представляющих мировой авто гигант? Было бы интересно и весьма познавательно с ними ознакомиться, многим бы это помогло бы и решило бы десятки проблем
Закат
Ну пара прецедентов с возвратом машин на форуме была...одна даже после окончания гарантии, но там были нюансы. А в этом варианте боюсь трепыхаться бесполезно.
генасик
160 отличный прайс, главное что-бы живой был.
но там были нюансы.
во, во. я помню как у жены в её автосалоне продали патруля с веденной рамой, ну упал по дороге с автовоза, машинку то по гарантии сделали и продали как новую, но вот беда геометрия не до конца была восстановлена, ну кто ж об этом скажет, да и кто об этом узнает :secret:  а машинку взял чел мягко говоря с положением, так вот он три года судился с официальным представителем, и так не чего не добился, хотя о конце этой повести история умалчивает
вот это да, но тут то же лотерея своего рода.
, диагностику не делали?
Снимай масляный фильтр (картридж) и смотри на предмет стружки
Если вкладыш провернуло, увидишь сразу
Диагностика может ни чего не дать, проходили
щас откручу и отпишусь.
какой там суд в нашем колхозе! ещё нашёл новый, пробег 1000, ценник 500000 без навески.
Ждем диагностику.
Буду очень благодарен. если можно твой контакт может какие запчасти понадобятся.
Ждем диагностику.
вечером дядька с компом обещал подтянуться. а только что вынул фильтр, ессно масло черное пробег на нём 9000, специаьно умыл руки зтим маслом. затем протёр сухой чистой тряпкой- руки можно не мыть чистые безо всякой стружки. версия о сдвиге ГРМ преобладает. мобил  esp5w30 ну не может он заклинить за 5км.
Ждем ошибки.
Ошибки. Р0193: Р0192: Р0087: В2ААА
ошибка P0193: Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
ошибка P0192: Rail pressure sensor low input Клапан ТНВД возможно
ошибка Р0087: говорит что давление топлива в системе упало ниже допустимого уровня
ошибка В2ААА-(Body,Корпус). Ошибка означает что где-то перетерся любой провод или несколько проводов и происходит соприкосновение с кузовом.
проблема похоже в ТНВД или в его управлении.
Подождем что Пчел скажет, но по моему замена двигателя откладывается
Какие проблемы с электроникой конкретно? С коробкой какие! Мозги от движка? Че покупать и как я сам решу. Ответ конкретный нужен! А так не о чем.
конкретно, в том что электроника от црд и на срт разные, начиная от мозгов и заканчивая проводкой, машины с виду похожи, а по начинке разные, включая тормозную систему
Походу вклинил тнвд...ждем Пчела
@Тормоз, как бы там вообще не разные коробки стояли, это в принципе разные машины. Это не в копейку шестой мотор засунуть.
ТНВД не мог клина поймать? Если да то может что нибудь за собой потянуть?
и что, стартер не провернет мотор с клиненым тнвд ?
, ну почему не мог, все может быть, подождем Пчела, он точно скажет и подскажет, что далее делать
я не видел вверху, что ты про ТНВД тоже подумал.
Последствия печальные после клина тнвд.
Изменено пользователем Max99
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=68147089AA&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=68147089AA
грм мог перескочить только в одном случае - заклинивание ТНВД
слушайте, если интересно тему свапа обсуждать, давайте новую ветку сделаем и будем там трепаться, сам с удовольствием присоединюсь.
Это интересная тема...я за.
https://76.img.avito.st/640x480/1364444476.jpg     Вопрос, от какой шестерни (распреда или колена или какой промежуточной ) вращается ТНВД? Я правильно понимаю что его не нужно выставлять по меткам, теоретически если он заклинил, то есть надежда что ГРМ не перескочил? и после его снятия (В случае если он заклинил) можно будет попробовать покрутить стартером?
Какие? поломает рокера?, согнёт клапана? на одной головке?
Грм перескочил
В моем посту и цитата этих слов
Пока нет спецов! Гляньте это. Может поможет.
Изменено пользователем nik 67
Интересно чем...
Хоть что где и как.
Я вам разберу его без проблем, да и соберу...тока фазы выставить, вот это загвоздк небольшой :)
По видео можно понять что двс на месте, гбц на блоке, распредвалы на гбц и т.д :)
Что-то поучительное я не увидел, увы.
Я просто горжусь Вами! Мне проще машину заменить! Фиат ошибка в Джипе.
Я иронию не оценил. Фиат или vm motori? Меняйте, кто мешает то :)
Я люблю дизель, данный мотор меня устраивает всем...сломается, буду искать варианты ремонта и т.п...к слову сказать ломается все, вопрос пробега, не более. Данные моторы и по 200т.км ходят без проблем.
Пчел как то по уму дал определения человека пришедшему к гранду, к сожелению цитату его не нашел, но сказано было кратко и в точку, но мы опять скатываемся во флуд, по делу давайте высказываться
Володь, хватит меня лайкать :) Напиши что нибудь, я тоже лайкну))) А то Тормоз переживает ;)
@Max99, ну что я могу поделать, если мое мнение совпадает с твоим и оно мне нравиться и я его реально поддерживаю, а мнения тормоза не совпадает с моим и оно мне не нравиться, ровно и как его общение с незнакомым ему человеком :)
мне так же нравиться дизель наш, более того я и машину то выбрал именно по мотору, а то что он подарки сыпет для меня хоть и стало сюрпризом, но голову пеплом посыпать я не собираюсь.
на тебе еще лайк, пущай тормоз побеситься  :lol2:
Изменено пользователем Закат
  • Натальяanko
  • HardRock
  • GARRI S
  • Maxo
  • Serzhik
  • Алфизик
    • 22 Комментария
    • 35677 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201549 Просмотров
    • 444370 Просмотров
