Разлетелась раздатка
Вчера позвонил племянник (kia sportage) и попросил выдернуть его с поля. Спокойно доехав до него и зацепив трос, я благополучно тоже сел на днище. После 4-х часов откапывания и периодических попыток выехать загорелся "SERV 4WD". Понижайка не выключалась. Был вызван трактор, который вытащил с поля до дороги. Машину заглушил, потом снова завел "SERV 4WD" потух, понижайка выключилась. Но на снегу заметил капли красного цвета. Сразу подумал что из раздатки подтекает. В свете фонаря заметил куски метала  на защите. Открутив 2 болта и благополучно сорвав еще 4 болта крепления защиты. Увидел что из раздатки оторваны куски, цепь видно. Но надо отдать должное, что 2 км до дома я доехал без каких либо проблем и каких-либо посторонних шумов.
Официалы просят за новую раздатку 365000 руб. Машина уже не на гарантии. Сегодня эвакуатор довез до "Территории джип". Завтра жду вердикта.
Вот такая грустная история и как назло в самый не подходящий момент.
Остальные фото в фотогалере
Изменено пользователем mos-ad
  • Ответы 123
  • Просмотры 14,6k
  • Вот чем больше читаю, тем больше удивляюсь.... То ли машины собирают вручную, и кому какая попадётся, то ли прокладка советская.... Есть у меня участок дороги до дачи (ежели срезать) по полю, но шоб
  • Цитрамон
    Цитрамон
    К сожалению, факт - машина была и теперь уж точно ещё долго будет для богатых. Мне она нравится, очень не хочу от неё отказываться, и она меня стимулирует думать, как заработать денег. При наличии 500
  • да ладно, катер вытаскиваешь с берега, или за собою тянешь в горку да по мокрой траве или глине,бывает и не так газанешь. Чтож тогда можно на гранде нашем? Газануть нельзя то раздатка развалиться,а то
Тоже за температуру интересно ....
также как и ДВС
@Sparco2017,а в ДВС ? 90-95?
у Туарегов очень ломучие движки, судя по роликам в ютубе. А на коробку и раздатку не жалуются. У МЛ все надежнее, и движок, и коробка. Но мало кто загоняет МЛы в говны. МЛ не обязан быть проходимцем, в отличие от Джипа.
С самой покупки Гранда не был на форуме Таурегов, там много тем по поломкам и много споров - трудно во всём этом разобраться, а хотелось бы общее мнение узнать. Спасибо. Они ещё часто на пневму жаловались. Кроме этого, потом ещё узнал на сервисе, что тауреговский дизель очень неудобный и затратный при замене приводных цепей.
С Джипом я согласен, он уже стал нарицательным именем хорошего внедорожника, а из него сделали паркетник. Настоящий проходимец, наверное, остался в Рэнглере с обычными мостами и мех.коробками!
Поэтому, кому периодически нужно лезть в гомны  на рыбалке или охоте с дачами, тот сейчас покупает дешёвый наш УАЗик!
Изменено пользователем Юрко
@Sergo19, 90 и выше ни-ни :)
Сегодня следил за температурой трансмиссии. По трассе в режиме "спорт" 75-79 градусов, по городу в режиме "авто" также 75-78. И там и там по возможности давал под хвост. Температура двигателя 84-85
Вчера заехал в поле проверить работу понижайки (включал только после покупки проверить) темп трансмиссии была 105 градусов, масла тоже в этих пределах. Воды хз сколько, но вроде стрелка была выше, чем обычно.
Кстати после включения понижайки у всех вибрации по кузову или это только ц меня?
@Loop,спасибо ! Я на понижайке не катался пока . За остальными температурами послежу .
Дорейстайлы ниже по температуре, рейстайлы взгреты... как бы там нибыло, не нравится мне такое поведение Хруслера, только изменить увы нельзя. Вибрации по кузову скорее всего норма, в жидкой слякоти их не будет. Прочтите за полный привод на WK2.
у мну рестайл, температура на трассе двигла около 105 и более, трансмиссия тоже у сотни/за сотню. Это если переть часа три со скоростью от 130+ без остановок.
И что мне на нее смотреть? Когда панику поднимать?
Как вы думаете, а для чего на большинстве машин с АКПП параметр температуры визуально выводиться на приборную панель?  К примеру в авиации показания температура и давление масла одни из основополагающих характеристик. Рабочая температура трансмиссии не выше рабочей температуры двигателя. До 95- еще нормально. В пике кратковременно до 110.
Так ради общего развития: - срок службы трансмиссионного масла, в том числе, определяется текущими температурами, которые определяются режимами движения и температурой окружающей среды. Высокая температура — один из главных факторов старения масла. Если температура превышает допускаемую на 77−79°С, то старение масла происходит очень быстро. В случае эксплуатации при температуре, не превышающей допустимую, пробег автомобиля без замены масла может быть на удивление очень длинен Однако в реальных условиях температура трансмиссионного масла легковых автомобилей равна 88−90°С, что сокращает срок его службы в два раза. При температуре 195°С масло сохраняет свои свойства на протяжении лишь 64 км. Старение жидкости это один момент, но перегрев этой самой жидкости приводит в дальнейшем к выходу из строя акпп, причем как гидравлической, так и механической частей. Температура в пределах нормы - 90 градусов .... удачи
Не должно быть такого. Я езжу летом 800км в один конец по трассе М6 около 9-10 часов подряд и в том числе часто 130+, с ускорениями при обгонах.
Температура прогретой коробки на таких скоростях и режимах очень стабильна: 92-94С. Двигатель - да в более широких пределах, может доходить до 100С с небольшим хвостиком. Коробка - нет.
Может радиаторы помыть сильной струей?
Изменено пользователем xmo97
Машин новый, пробег минимальный, не успела еще запачкаться.
Хорошо, буду следить за температурой повнимательнее.
Для статистики.
Вы будто бы мою машину описали. У меня все так же. Дублировать не буду.
Господа! а где вы на рестайле видите температуру двигла ?
@Sergo19, температуру масла и охладителя я смотрю в СРТ-баре.
Обычно до 90С охладитель идет впереди на пару градусов, выполняя роль обогревателя.
После порога в 90С охладитель начинает работать на охлаждение, опережая масло на пару градусов ниже.
При долгой езде на форсаже турбины с давлением масла до 3 бар (например, на Новой Риге есть участки, где по 30 км едешь 180+ и обороты под 4т/мин) масло может вырасти до 100+, дельта с охладителем вырастает при этом до 10С.
На торпеде показывает только одну температуру масла.
@xmo97, спасибо ! у меня СРТ меню нет :mad:
@Sergo19, его за отдельную плату сделать можно
Случай немассовый, единичный. При серийном производстве неизбежен брак.
на форуме уже у троих,слышал такую проблему и называете это единичным случаем
Оно все конечно так... Только серийно движки стали при запуске разваливаться, раздатки при включении пониженной. Не что-то не так в датском королевстве.
Забыл написать про АКПП которые перебирают на малых пробегах
@GRAND920, а про эти "три случая" можно ссылки?
Там во всех трех случаях цепь порвалась и раздатку разбила?
Или там разные проблемы, с разными причинами, на разных пробегах, от разных условий эксплуатации...
Вот, к примеру, голова у людей тоже бывает болит по разным поводам, но мы же не объединяем и не говорим там: "голова у людей уж не та, что раньше, кость стала тонкая".
И для отделения единичности от типичности случая надо нам найти бывалого УАЗиста и спросить его за надежность их раздатки. Говорят, они более предсказуемые - с новья как правило гудят, а к 30ткм как правило разваливаются. В этом смысле американцам еще далеко до нашей стабильности.
какая именно раздатка интересует и что с ними не так?
Не-не, коллеги, про УАЗики давайте не будем, ок?  :shades:
@Закат, какую на Патриоты ставят.
Вот такая как здесь: http://www.zr.ru/content/articles/529498-uaz_patriot_chego_bojatsa_tanki/
Как она по надежности, по сравнению с нашей, канадско-мексиканской?
Мы про Джип, бенчмаркинг проводим.
Чего то мне сдаётся, уже пора паниковать. Если трассой выше 95С (что АКПП что ДВС) то что ожидать от пробок? И каков ресурс всей этой байды? ИМХО либо что то делать либо продавать пока "бобик" не издох сам собой.
@Nordicus, я с Вашего позволения всего два слова про УАЗку скажу. Больше не буду. Буду молчать как рыба об лёд. :)
 @xmo97, надежность нормальная, но и косяки есть, все же азия, хотя довольно надежная. Возможен небольшой перекос раздатки с завода, может включаться не с первого раза из-за корявой работы джойстика "шайба", может воды хлебнуть, хотя крайне редко. Многие ломают от незнания, на старой подоткнул на ходу перед и прешь вперед как танк, а на электронной нужно остановиться, подключиться и чутка проехать, чтоб все в зацеплении стало. А акустический дискомфорт идет в основном от рычагов КПП и раздатки. с завода на машину ставят обычные "палки-мешалки", в виде стального прутка. Они то и являются отличными акустиками, проводя в салон всю гамму звуков от этих агрегатов.
Нового патрика не катал, а на моем все же стоит раздатка с 69-го  :secret:
По пробкам не езжу. Машина для трассы. В городе сложно представить ситуацию, при которой можно поддерживать скорость больше 130 три часа подряд. Если ездить медленно, то и температура не такая.
На Тигуане бензиновом тоже есть температура масла на приборке, если валить хорошо по трассе, то температура до 114 доходила. Тоже должен издохнуть?
Однозначно, к 100тыкам пробега и не надо тешить себя надеждами... Как сказал один еврей "В механике чудес не бывает" :lol2:
Предыдущий дизель, примерно в таком же режиме, откатал 180 тыков и еще катает и катать будет. Почему? А, понял. У него не было температуры масла на приборке.
В пробках все как раз нормально. Такая же ситуация рестайл дизель, по трассе при скорости выше 150 температура масла двигателя 110-115 градусов показывает, в городе такие цифры бывают при неоднократных резких ускорениях. Пробки и спокойная езда 94-97 градусов. Три раза по этому вопросу ездил к дилеру, думал вентилятор на следующие режимы не переключается, смотрели сказали всё ОК.
Да понятно.
У другого одного товарища было написано на кольце изнутри "И это тоже пройдет":)
По теме: присматривался неделю, масло ДВС в спокойном режиме 95-97, пробка или подгазовать при выезде из нее - до 104-105, рекорд как то 108 было.
Антифриз (тут это обсуждалось где-то): вывел формулу:)) конструктива рестайлового CRD - меньше температуры масла на 7-8 градусов  получается, то есть 88-90 норм и 96-98 максимум.
Трансмиссия - 85-89, при аналогичных пробковых проблемах - до 95, потом выехал. Наверное это нормально.
  • Андрей WK2 174
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173698 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16084 Просмотра
    • 421654 Просмотра
