Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Ребят спасайте!!! Ситуевина не дай бог, завелся, пару сек и дрижок глохнет, постоянно мигает на приборке лампочка сигналки... Отключал доп.сигналку полностью, грешил на неё, ситуация не изменилась..сижу в замешательстве... Парни из сигнализации говорят "тебя отфутболят к нам", отключили все свои приблуды. Попросил вернуть, иначе ни как не заведешь.
Дайте совет, может кто сталкивался? Только на вас и надеюсь.. Простите за сумбурность.... Но это мой третий..... Ни один не подводил, и этого менять не собираюсь)))))
