Все привет. Пишу из Абхазии, г.Гагра.
Купил Джип Либерти с поломанным коленчатым валом на первом шатуне. Купил вал, собрал, весь как новый, все поменял - не заводится. Чихает с перебоями на 5 -10 сек и глохнет. Все метки выставил, по мануалам собирал, форсунки проверял - норма, подача есть.
Подскажите пожалуйста.
ошибки
также, я пока антифриз не лил, там  проста вода
Похоже завоздушены форсы, и их придётся развоздушивать, но этого может быть недостаточно, и если пихло с "Коммон Рэйл", то был опыт, когда в такой ситуёвине, перекидывали ремень на один зуб, только не помню куда, проверив, что клапана не встретятся с поршнями, после чего пихло запускалось с превеликим трудом, а после прогрева, ремень назад по меткам и всё ОК.
то изменив положение датчиков - как мозг адаптируется - самообучается?
А зачем ему самообучаться ? Всему что нужно он уже обучен на заводе . Изменение положения ДПРВ просто изменяет УОЗ и момент  впрыска . Вот с моей предыдущей машины : post-10449-0-53129500-1460139587_thumb.jpg можно двигать в пределах эллипса . Крепится к заднему торцу головки , приводится выпускным р/валом .
Почти как обычный трамблер на 2108 . "Почти" , потому что прерывание есть , а распределения нет .  :D
Если не пометить место и снять - куча проблем . Мозги на ХХ всегда поддерживают УОЗ = 13 гр как ты его не крути . А вот в движении отсчет УОЗ (и впрыск) ведется от выставленного положения ...
мне сдается что мозг (если он есть на этом авто и датчик не для коммутатора ) вообще не при делах в регулировках УОЗ и впрыска...( в чем смысл двойной регулировки?) просто сектор рассчитан на "эффект" при оборотах выше холостых...\ЗЫ может на этом авто датчика ДПКВ нет?
Устроили ромашку тут!
Белый дым это солярка несгоревшая, 99% уверенности. Первый попавшийся "плохой" датчик словился бы самодиагностикой, которая повесила бы код ошибки в мозг.
Снимай форсунки, вези на стенд. Как минимум 1 должна лить как с ведра. И если это реально так я даже могу предположить почему колено сломало предыдущее.
Вам для справки: комонрейлу насрать на воздух в самой форсунке, пока в топливной магистрали не наберется нужное давление "мозги" даже команду на запуск мотора не дают.
Куда ж без него ? Евро3 с ЕГР , ЭБУ управляет движком и АКПП . Просто гребенка нарезана не на р/вале и сделали возможной корректировку . Мотор запускается при любом (в пределах эллипса) положении ДПРВ , потом дилерский сканер отключает эти 13-ть градусов (ЭБУ на ХХ их держит , отсчитывая от ДПКВ) и стробоскопом можно выставить положенные начальные 5 гр УОЗ .
@Кот_ученый,
Согласен с Сашкой М.....белый дым - несгоревшая соляра! Кстати, недавно смотрел фильм как устраивали дымовую завесу с танка, просто впрыскивая дополнительную соляру в выхлоп - вот дымища была знатная.....белая!!!
@Aron993,
может это Ваш случай? :
"...Достаточно часто возникает проблема, когда масло расходуется из-за некорректной работы системы вентиляции, в данном случае – вентиляции картера двигателя. При этом масло попадает в картер из-за того, что давление в цилиндре повышается настолько, что уплотнение поршней уже не справляется с отработанными газами, образующимися при сгорании топлива. Именно «благодаря» избыточному давлению и сгоранию нежелательных газов и появляется нехарактерный дым из выхлопной трубы. Двигатель пытается самостоятельно откачать газы, сообщаясь при этом с системой впуска. Из-за этого газы повторно сгорают, а затем уходят через выхлопную трубу. Главный вред при этом наносит масляный «туман», который тянется за газами внутрь мотора и взаимодействует с его деталями, что и приводит к появлению сизо-синего дыма из выхлопной трубы.
Источник: http://avtomotospec.ru/remont-avtomobilya/dym-iz-vyxlopnoj-truby.html АвтоМотоСпец © AvtoMotoSpec.Ru "
@Кот_ученый,
форса помойму прыскает не в выхлоп а в цилиндрpost-27284-0-92996500-1460178089_thumb.png
ну а в фильме - дым могут сделать и зеленым...
Для белого дыма ключевое условие - несгоревшая соляра!
@andybel, :good:
а для черного что?
танкисты лили соляру в выхлоп - я правильно понял?
ребят у нас в городе нет стенда для проверки форс., может кто подскажет, как и можно их так проверить
поставить их на исправную машину друга...и посмотреть на результат...
а до переборки двигателя что было с дымом?
Еще про "белый" дым : ".. белым часто называют сизый или синий дым. Например, когда разрушится турбина и моторное масло начнет поступать прямо в выпускной тракт, из выхлопной трубы повалит сизый дым, который можно очень легко принять за белый."
, @Кот_ученый,  или пьём Новопассит :coffe2: , или продолжаем в личке.  :rtfm:
ребят подскажите , открал замок зажигания дал по стартеру, и все он теперь не закрывается,  что теперь надо менять
была расточка за границей, его так пригнали из Европы, и через некоторое время распредвал лопнул на первом шатуне
отключать по очереди сдергиванием провода ...начать с 1-ой...
Всем привет, а и за датчика распредвалов может быть богатая подача
@Aron993,
скорее несвоевременная подача
если у вас  своевременная по углу поворота КВ "богатая" подача в цилиндр при всех закрытых клапанах то неполное сгорание соляры( дым черный)- если ранняя подача при этом выпускные клапана недозакрыты- то соляра в глушак плохой запуск+ генератор "белого" дыма...
  • maratius
  • Дядя Миха
  • diman416
  • brat-kondrat
  • ПВ35
    • 37023 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204648 Просмотров
    • 446392 Просмотра
