Болты крепления колеса
Добрый день товарищи! Озадачился тут установкой секреток на колеса своего KL... не глядя на сами гайки, полез на просторы интернета и на нескольких сайтах (!!!) нашел, что гайки у нас вот такие - https://www.avtoset.net/catalog/model459/product46880.html  , не долго думая заказал, привезли, я довольный полез за ключом, открутил одну... смотрю, а там не гайка вовсе а болт... то есть совсем не то... и как быть? у McGard в базе они именно "Гайки"
Нашел вот такие - они ли это, теперь мучают сомнения!   http://www.sekretki.ru/category/5416/
Подскажите люди добрые!
  • Ответы 173
  • Просмотры 49,7k
  • Секретки надо брать с ДВУМЯ головками,
  • Богатый и могучий... по английски так не получиться. В одном слове описать приблизительную технологию изготовления и отношение к результату.
  • От Жигулей болты подходят по 30руб. за штуку.
возьми себе кофе. возьми даме кофе. к кофе добавь пироженку. Вот тебе и 500 рублей. :)
У нас в провинции к этому набору еще по борщу на каждого влезет, и скорее всего сдачу дадут  :coffe2:  .
вот номер 6511051AA
вот параметры болтов
https://www.wheel-size.com/size/jeep/cherokee/2016/
Exist не знает такой номер
Emex порядка 450 рублей за болт просит
Autodoc 970 рублей за болт.
так ли дорого 500 у ОД? :)
да уж..) спасибо за ответ))
Почём? 500 рублей за болт
Жуть какая. Когда собирал зимний комплект колес с датчиками дисками и резиной в blacktyres.ru (нифига не реклама, тк было 2 года назад и хз что у них там сейчас :)))  было предложено купить секретки. Подобрали их по оригинальному болту, цена за 4шт(плюс 2 головки) была что то около 600р. В итоге какая то защита, плюс 4 заводских болта в запасе.
Не проще комплект нормальных болтов без всяких "нашлепок" и конических шестигранников  купить?
Изменено пользователем srs3491
Если б задачка так просто решалась, армянское радио бы этим не занималось.
по углу шляпки, либо по "голове", либо всё сразу.
Нам еще повезло, кроме  непонятной нашлепки ничего нет, в отличии от ауди, фольц и мерса. Своеобразные болты для крепления оригинальных дисков. http://starleks.ru/production/krepezh/bolts-wheel/bolt-wheel-s19d70sl.html
А так вариантов болтов всего три типа: конус, сфера, пресс-шайба.  У нас М12х1.25 длина резьбы 27 мм, конус, под ключ на "19" . Купил вот такие.  Длина резьбы правда 29 мм. Высота прижимного конуса и диаметры оснований одинаковые. Нет только упора.  Супорта не задевают. Отъездил зиму. Колеса и болты на месте. Цена вопроса - 1200 за комплект. Можно подобрать всякие цветные типа черный хром, синий хром, золотой хром. :D  А платить 500 руб за болт- выше моего понимания.(интересно сколько бы он стоил с золотым или платиновым покрытием) Столько наверное не будут стоить, если заказать токарю из стали 40Х, потом "термичка",  гальваника и прочие танцы с бубном...
Как на фото я похожие находил, но они были гораздо длиннее.
Нет только упора.
Какого упора нет?
А как они такие влезли? У нас в диске что ли отверстия сквозные?
Какого упора нет?
Такого.
такие
Это какие? Крепежные отверстия в колесных дисках сквозные ( наверно диаметр где-то 13-14мм), в тормозных- сквозные (13-14 мм), в ступице то же сквозные с резьбой М12х1.25. Извиняюсь, не супорта, а я боялся насколько болты могут вылезти из ступицы и что бы там чего-нибудь не задели.
Такого.
Думаю упор для декоративной нашлёпки, чтобы было за что завальцовывать её.
А фотку получится сделать, чтоб посмотреть насколько вылезают?
Я думаю, что это "аттракцион". Да и смысл? Не думаю, что там такой "миллимитраж", что лишние 2-3 мм будут критичны. От поверхности ступицы до поверхности поворотного кулака и грязе- отражательного щитка я думаю расстояние много больше, чем 2-3 мм. Можно попытаться теоретически посчитать: Smax=толщина диска в отверстии (? когда буду менять шины можно померить)+толщина тормозного диска в привалочной плоскости (надо померить стоят на балконе)+ толщина ступицы ( скорее всего из каталога запчастей или из сервис-манула, если такие данные есть в них и помогут "гуру"). Да и я - живой испытатель.  :D
Нашлёпка))))
Слово-то какое=)
Нашлёпка))))
Богатый и могучий... по английски так не получиться. В одном слове описать приблизительную технологию изготовления и отношение к результату. :up:
чет я вчера не в ту тему запостил..
переобуваюсь сам.
болты закручиваю только динамометрическим ключом - 120Нм.
т.е. зимние колеса осенью поставил лично.
в январе был на ТО у ОД.
вчера переобувался. Левая сторона автомобиля все ОК.
правая сторона - адски затянуты болты. На балоннике приходится прыгать своим весом(85кг), руками не выкрутить.
как итог - на головке секретки срезает шлицы(весь рисунок секретки).
Толи я ее неплотно одел, толи не расчитана она на усилие в 300Нм.
Болт сам ОК, а ключ в г...но.
в общем кино и немцы - левая сторона лето, правая сторона зима.  :D
три шиномонтажа сказали, что сделать ничего нельзя, только на сервис.
Честь и хвала ОД - взяли сразу же.
6700 и секретки сняли. Формально их даже можно использовать.
Вот только вопрос - кто их так затянул..
Внимание вопросы:
зло секретки или нет.
кто виноват и как так вышло?
написал письмо в McGard насчет нового ключа и новых болтов.
ждем-с...
@Black_Raven, скорее всего окислилась резьба. А с ключом, да, всё так и есть. Больше того, 24 марта я менял колёса, так штатный домкрат заклинило и ни вверх, ни вниз не идёт. На последнее колесо его с трудом хватило, потом пинками его выбивал из под машины. Лежит эта сволочь сейчас в багажнике, думаю чё делать.
не понимаю отчего только правая сторона автомобиля.  :blink:
подкатной трехтонник лежит в гараже, со штатного только балонник достаю - в одном комплекте дисков узкие колодцы и другой ключ туда не лезет))
Ради интереса, сколько диаметра этого отверстия, посмотрю, сколько у меня сменная голова на воротке?
Я вчера переобувацца приехал. Полдня потратил чтобы резину засранную голубями отмыть, прикрутить датчики новые и все это с дисками с балкона спустить и положить в машину.
Я на монтаже понимаю что забыл где секретка.
Перекопал все бардачки и ящики, под сиденьем посмотрел, из ниши запаски все вынул...
Аж на холодный пот пробило.
Просчитал уже что ща надо будет высверливать и ехать на 4 болтах докупать и самому докручивать болты.
И тут до меня доходит что это на предыдущей машине у меня 11 лет секретка была а на этой отродясь не было.
Секретки зло.
завтра если штангенциркуль не забуду, то замерю. Если эти диски стоят))))
Мои ответы в той теме так одиноки :lol2:
в январе был на ТО у ОД. вчера переобувался. Левая сторона автомобиля все ОК. правая сторона - адски затянуты болты.
А дилеры не делали переброску колес? По регламенту написано: Каждое ТО- переброска колес. Может быть они вам "пневмой" в том числе и секретки закрутили. А потом за свой же косяк с вас денежку слупили? В нормальном шиномонтаже секретки  крутят только в ручную. Во избежании закисания, посадочное место ступицы и тормозного диска и болты (или гайки) брызгаю алюминиевой смазкой.
На скадовские диски на дочкин РИО пришлось покупать специальный наборчик тонкостенных головок.
где лежит секретка не спрашивали. Так, что могли и не перекинуть.
У меня то же не спрашивали, когда меняли АКПП. Я её засовываю под резинку, которая стягивает "башмаки" (вроде бы логично вместе с балонником и домкратом). А при получении авто обнаружил её в подстаканнике между сидений.
Ответ по моему был, вполне развернутый. А так тема вроде бы техническая.
ответа нет.
на сайте есть форма заказа.
в эту форму надо ввести секретный код, что был в комплекте.
есть два возможных кода - на 8 или 17(18) знаков.
тот, что есть у меня не подходит ни под одно из написаний.
будем снимать варварски.
и будем покупать новый комплект  :D
/мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус/
Black_Raven, я так понимаю, что комплект был приобретен без второго ключа? Так а вроде бы запасной ключ можно заказать по фото.
@srs3491, а происходит именно то, что я написал выше:
на вашей картинке левый нижний угол - где типа образец кода.
тот код, что есть у меня имеет не тот вид. :D
другое количество знаков, в коде нет букв.
Он не подходит.
сайт выдает сообщение типа code invalid.
mopar, епрст, несмотря на то, что внутри бумажки mcgard.
еб...сь как хотите.
А фото заслать? (правая ветвь на фото)И был куплен комплект в мопровской упаковке за сумасшедшие деньги?
@srs3491, да, в упаковке mopar.
заслать фото?  :D
1. вчера написал письмо на csinfo@mcgard.com - в ответ тишина полная.
2. сегодня написал письмо на cs@mcgard.de. Пришел автоответ который предлагает заказать на сайте. А так же обратиться по адресу: cs@mcgard.de  :lol2:  :lol2:
c такими ответами я чувствую заинтересованность в клиенте и желание помочь.
А так же чувствую, что башку мне прямо DHL-ом пошлют.
нашел пару адресов где мне секретки снимут по 500 рублей за одну.
1000 рублей будет быстрее и дешевле чем такая чехарда, ИМХО.
Ну а как вы хотели, сервис крутых компаний, к сожалению.
Клиентоориентированность дорого стоит
  • Vitaleks
  • abrakadabra
  • maxsan
  • AlexandrNSK
  • Buldozer
  • Intrepid
  • Seman3
  • sewerok
  • Ados20091
    • 39295 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208553 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449825 Просмотров
