Добрый вечер, решил стать обладателем jeep cherokee XJ (еще не до конца решил
Машину присмотрел, но на всякий случай решил попробовать посмотреть как у них с з/частями и обалдел, на экзисте не нашел и половины з/частей, т.е. каталог есть, а вот цен нет и вариантов замены тоже...Это как? Даже если не в оригинальном каталоге смотреть,а сразу в заменители лезть.
Опыт заказа з/частей есть (ТЛК80 1997 гв)
Образумьте, наставьте
куда смотреть?
