Подшипник в задний редуктор
malex
Автомобиль: 892
6 минут назад, Американец сказал:
Редуктор, это все равно  не колено на дизеле!:shades:
Как то видел вот такое
Да да, именно оно и есть! Два фото с этих двух машин.
  • Ответов 300
  • Олег с Ботанической
    102
  • RRV159
    12
  • humpalumpa
Американец
16 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Я на такой резине езжу. Тьфу-тьфу-тьфу.....
Изменено пользователем Американец
Автомобиль: 892
7 минут назад, Американец сказал:
........  просто для себя пытаюсь выяснить все возможные причины столь печальных последствий и проанализировать все совпадения между известными мне случаями. Буду благодарен всем форумчанам  за новые идеи, может я чего не додумываю.
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
45 минут назад, Американец сказал:
Какая разница,  колено или редуктор, если это, между москвой и югом,,?всё равно эвакуатор и трудности, без вариантов, своим ходом не уедешь. А вот колодки, надо проверить?
Изменено пользователем =VETER=
Автомобиль: 892
5 минут назад, =VETER= сказал:
Изменено 1 минута назад пользователем =VETER
Причем желательно всем! Это и было основной целью моей публикации.
12 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Олег,, а последствия таких случаев,,на раздатку тоже наверно сказываются,,она потом не сыпится???
Автомобиль: 892
2 минуты назад, =VETER= сказал:
 Мало пока случаев чтобы обобщить все, но по идее не должно, только то что между двумя задними колесами испытывает последствия клина, то есть сам дифф.
1 час назад, Олег с Ботанической сказал:
а лучше поменять колодки ручника
поддержу пост
две недели назад я с этой проблемой три дня воевал
за влияние колодок на слом редуктора говорить не буду, но сами колодки ручника доставили мне незабываемое удовольствие в купе со всем остальным механизмом
Американец
Так какая то замысловатая конструкция? Вроде как на всех америкосах или нет?
обычная конструкция, только после замены колодок они начали клинить, потому что я первый раз поленился разобрать до последней пружинки все, потом начал клинить трос, всё это совмещалось с поиском гула, который нашелся в подвесном кардана, но перед ним был устранен еще и гул от отслоивщихся колодок ручника
в общем я теперь кардан за полчаса снимаю и ставлю и ручник перебираю за 15 минут с закрытыми глазами
Автомобиль: 892
13 минут назад, Американец сказал:
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Как минимум лючёк регулировки расположен в крайне неудобном месте.
Американец
1 час назад, СашкаМ сказал:
А удалённо можешь?:shades:
  • 4 месяца спустя...
В 26.06.2019 в 10:59, 178AT сказал:
Подшипник этот F-566312.02  уже давно заменили другим,--так что вопрос давно уже решен.
Эти подшипники у них есть в наличии.
F-234977.06-1шт (хвостовика большой)-подшипник шариковый 2х рядный
KLM503349/KLM503311 Timken-2шт--подшипники боковый,--конические роликовые.
Может вы не так задали им Ленподшипник.  вопрос?
Вообще продавцыи фирмы Ленподшипник, советуют мастера который занимается ремонтом редуктора для нашего JEEP.
Сергей а по чем комплект подшипников на WK2
Автомобиль: 892
В 27.01.2020 в 17:22, Роман Алекссандрович сказал:
Это фейк. Никаких замен без переточек на координатке нет. Мониторю эту тему раз в неделю.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: 892
  Всем привет! Давненько не писалось в этой теме и вот по свежим следам сегодняшний случай у меня. Наш форумчанин Сергей WK2 бензин 3,6, 2012 года выпуска пробег 260 тыс км. как водится кончина подшипников заднего редуктора, ничего не предвещало засады, вскрываю его, а там здрасьте вам! Подарочек ёу :blink: Похоже от старого хозяина еще, такие вещи начинаются от интенсивных буксовок и дальше мало помалу превращаются в то что на фото...... Пришлось ставить свой редуктор, этот увы неремонтопригоден. Поэтому  очередной призыв к владельцам WK2. Сходить за трактором дольше, но много дешевле! К тому же это могло в любой момент окончится сценарием с предыдущей страницы форума. Берегите своих коней! :rolleyes:15847961359271412451891.thumb.jpg.bc090b5a7fac18cfa1baf6da1892e20e.jpg
Автомобиль: 892
В 21.03.2020 в 16:46, agregat177 сказал:
это может быть от разной резины
Согласен, вполне могло быть из за этого, это первое что я и проверил. Там все штатно. К тому же WK2 не настолько еще дешёвый автомобиль чтобы владельцы экономили на резине.
Автомобиль: WK II
Уважаемые одноклубники! Представленные Олегом фото - это только часть того, что случилось в редукторе. Поэтому особая ему благодарность и за работу и за данные при ремонте советы. Уже намотал после ремонта 2000 км. Все в порядке и работает как надо. И в развитие темы - предпосылки того, что на фото начали проявляться полгода назад - на 2-3 секунды раздавался треск как будто вибрация от защиты.  Естественно, на подъемнике все было в порядке.  И это все, увы, выявилось благодаря шуму подшипника и последующей смене масла, после чего благодаря этой теме и обратился к Олегу. Вывод прост: чаще менять масло и смотреть самому за его состоянием. Профилактика дешевле чем лечение.  А Олегу еще раз - респект и уважуха, что он есть у джиповодов!!!
Автомобиль: 892
4 минуты назад, poyarych сказал:
Уй. Спасибо Сергей на добром слове. И что цените мой скромный труд. Вывод очень правильный! Всегда пытаюсь его проповедовать. Грамм профилактики стоит килограмма лечения! Особенно актуально в связи с нынешними событиями.
  • 5 недель спустя...
233
Автомобиль: 892
 Всех форумчан хочу поздравить с Днем Победы! Счастья, здоровья и любви Вам!  А так же пожелать скорейшей победы над нынешней не простой ситуацией! Вот еще один маленький ,,сталинград,,  фото нашего одноклубника Евгения, задний редуктор  бензин, рестайл. Интересный случай, разорвало саттелит в дифе, пока такого на WK2  не встречал.
Автомобиль: 892
Вот очередное напоминание о важности замены колодок ручника пока не отвалилось феродо. Фото из Мурманска, отвалившаяся колодка ручника привела к срезанию правого заднего привода, редуктор чудом уцелел.
Автомобиль: WK2 бенз
а кто-то до сих пор с уверенностью говорит, что это полная хрень. Так же, как и жор масла после снятия катализаторов... Ню-ню
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Други,привет всем!
и меня чаша сия, с воем постигла
задний редуктор
пробег всего 135 тысяч
вой редуктора и ожидания финансовых потерь
вопрос, у кого то в Украине был опыт ремонта в Украине?
мли передача из Украины в Россию на ремонт?
Автомобиль: 892
9 минут назад, Самара 74 сказал:
Други,привет всем!
задний редуктор
Сергей привет завтра в личку напишу, обсудим.
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
В 25.05.2020 в 15:17, Олег с Ботанической сказал:
А пардон алгоритм разрушения можно? Я не могу найти связи.... 15 минут пытался понять как это связано..но увы(((
Автомобиль: 892
8 минут назад, Vinnetoo сказал:
Очень просто. Когда клинит одно из колес ( а в случае из Мурманска хозяин видел в глубоком снегу  след от заклинившего колеса  при попытке тронутся с места ) второе колесо при этом ехало, крутящий момент передающийся через коробку дифа огромный и рвется что то что между колесами, если это происходит на скорости, см.фото на предыдущих страницах.
То есть сорванная накладка прочнее металла ???????
Накладка срываясь  клинит между второй накладкой и диском и рвёт полуось....из какого металла делают полуоси на ВК 2??????
Я в ужасе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Леонид 1962
    • Evgeniy.1981
    • SSAG
    • buzz
    • Den347
    • Агент 007
    • even 16
    • СергейСергей
    • Юджин Кей
    • Владимир 4х4
    • Northmen
    • alex1812
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
      • 13016
