Подшипник в задний редуктор
malex
Автомобиль: 892
1 минуту назад, Vinnetoo сказал:
То есть сорванная накладка прочнее металла ???????
Накладка срываясь  клинит между второй накладкой и диском и рвёт полуось....из какого металла делают полуоси на ВК 2??????
Я в ужасе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Фото на предыдущей странице взбодрят вас еще больше.  Колесо клинит порой и на асфальте, сам видел черную полосу при попытке тронутся. Сейчас экономят конечно на материалах. Но надо сказать в оправдание производителю, что если бы колесо заклинило на скорости 60 на каком нибудь 100м крузаке , подозреваю что без потерь и там бы не обошлось.
  • Ответов 300
  • Олег с Ботанической
    102
  • RRV159
    12
  • humpalumpa
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Меня в принципе приводит в ужас сия *поломка*...полный СЮРР....я 16 лет на джипе....причём на лохматках))) но только лопнувший подшипник диффа заднего моста лопнувший на ходу и до этого не издававший ни малейшего звука меня омрачил...но там хоть объяснение было....
Машина заднеприводная была и буксовали на ней нещадно естественно...и могли так перегреть подшипник что он тихо таки помер..))))
Правда за 4 года до коллапса она стала полноприводная..но процесс был запущен...
Но тут то явно мгновенный разрыв после заклинивания...............(((((((((((((((((
89
Автомобиль: WK2 бенз
wk2 и есть заднеприводные по факту. И пуляют на них с места не так уж и редко..
15 часов назад, Vinnetoo сказал:
что значить "накладка прочнее металла"? накладка просто заклинивает полуось...грубо говоря один конец вал закреплен и теоретически абсолютно неподвижен...он не может крутится .... на второй конец вала приложен огромный момент.... что-то сломается в трансмиссии все равно...НЕ МОЖЕТ НЕ СЛОМАТЬСЯ.... или вал обрежет или шлицы или сателлит или  кардан скрутит или коробку разорвет... с.... ну или в конце концов движок заглохнет...  .... сделаете "неубиваемый"  вал-начнутся проблемы  в другом месте- энергии нужен выход и она его найдет в самом слабом звене .....
79
7 часов назад, Den_ver сказал:
У меня была машина без моста. Ставил сам.
И я про пробуксовку при попадании в грязь или на льду , а не при трогании.
Изменено пользователем Vinnetoo
79
4 часа назад, Vietnamez сказал:
Так оторвало бы 2 накладку по идее в момент заклинивания...ибо я и до Вашего объяснения понимал *сцену* после отрыва накладки и диск бы скрежетал но авто передвигалось..а накладки бы в внутри болтались...
И вообще вероятно это происходит при трогании с ручника((( поэтому новые или старые...вряд ли накладка ни с того ни с сего отвалится..?????
Вообще непонятно зачем 2 накладка ???? судя по механизму KJ стопорит только дальняя...то есть отводится только 1!!!!!.....у меня тут заржавел механизм разводки и я немного вник в суть процесса.
1 час назад, Vinnetoo сказал:
у нас не KJ ,  и  вникли вы в процесс плохо....у правильно настроенного и работающего стояночного тормоза WK2 отводятся две тормозные колодки...
79
ОК разный алгоритм ...
Но чтоб так делать чтоб отрывало.....((((((((((((((((((((((((((((((((
Сейчас попробую найти паркинг процесс ВК2.
46 минут назад, Vietnamez сказал:
в любом барабане их 2 шт. в ленточных 1 лента.
но порвать редуктор или полуось возможно только после отрыва и резкого касания земли при разном моменте на правом и левом колесе. . а так без блокировки весь момент уйдет на 2 колесо.  у нас мощи двигателя не хватит порвать привод, заглохнет
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
Для тех кто ищет подшипник.
RR-Autoparts 8 ‪(812) 329-88-81‬
СПб, Старая деревня,
Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, 18к3
FAG
Пара подшипников новых оригинальных с обоймами.
F-566312.02
F-234977.06.SKL-H79
F23497706
F56631202
Для редукторов WK2 Jeep Grand Cherokee 2010- 3.6 3.09 передаточное число 68060038ac
на август 2020 - 16000₽
Изменено пользователем nomad
15
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
не понял
15
На фото снятый подшипник с выработкой, ранее контакты ребят в СПб, которые продали новые подшипники. ( Заказывают с завода, так озвучили)
Автомобиль: 892
В 20.08.2020 в 16:45, nomad сказал:
F-566312.02
F-234977.06.SKL-H79
F23497706
F56631202
 Всем форумчанам привет. Подтверждаю эту информацию, подшипник появился, я тоже привез их в достаточном количестве с завода изготовителя. ,,Канада,, эта находится правда в Юго восточной Азии :D  ( FAG давно перенес туда свои производства )сам перебирать с этими  подшипниками не буду так как считаю конструкцию слабой. Переделка с роликовыми подшипниками зарекомендовала себя очень хорошо. Многие наездили более 150 тысяч и полет как говорится нормальный. Конечно это сложнее так как помимо затрат на переточку роликовые подшипники тянут за собой другие регулировочные шайбы и распорную втулку. Но технология уже отработана и считаю что оправдывается  бо́льшим ресурсом. Но готов умелым ручкам так же рассылать родные шариковые. Убеждайтесь однако в квалификации мастеров, регулярно присылают косяки. Есть свои хитрости. На фото для сравнения опорная площадь ролика и шарика, уж не говоря о качестве метала, ставлю только KOYO или NTN  Japan.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Здравствуйте. Купил машину, воет с хвостовика заднего редуктора, вопрос Где можно качественно отремонтировать и какова цена? Машина wk2 12 года. Заранее спасибо.
239
Автомобиль: 892
12 минут назад, udd1 сказал:
Дмитрий приветствую вас. Вы по адресу. Написал в личку вам.
239
Автомобиль: 892
Вниманию форумчан! При пересылке редукторов транспортными компаниями заказывайте обрешетку и СТРАХУЙТЕ груз!!! Ниже фото редуктора перебранного мной и отправленного СДЭКом из Москвы в Екатеринбург. Одно ухо отломано, на втором трещина, груз не застрахован был, в итоге никаких компенсаций.......IMG-20200903-WA0005.thumb.jpg.92fc89703cf856a6bba81b53779dd61a.jpg
Олегу огромное спасибо за оперативный ремонт. Редуктор перебран и теперь в машине полная тишина.
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Камрады! Прошу помощи. Какой момент затяжки гайки хвостовика. Подскажите кто знает
239
Автомобиль: 892
3 минуты назад, vintel сказал:
Не совсем правильная постановка вопроса. Контролируется не момент затяжки а момент проворачивания хвостовика.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Здравствуйте. Загудел задний редуктор 3,6 на 170тыс. км. В Новосибирске ремонт две недели.  Подскажите, может можно купить восстановленый?
Изменено пользователем andt
239
Автомобиль: 892
47 минут назад, andt сказал:
Добрый день. Поможем не вопрос, опыт большой по этим редукторам. Звоните +79262290677 тут вацап и вайбер.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Огромное спасибо, Олегу с Ботанической, за  ремонт и консультации, и за предоставление подменного редуктора.  В машине снова тишина и покой. Хорошо, что есть такие специалисты!
Автомобиль: WK II
1 час назад, andt сказал:
Согласен, после замены редуктора у Олега - 35 тысяч пробега - полет отличный! Всем удачи!
239
Автомобиль: 892
6 часов назад, andt сказал:
Спасибо Андрей на добром слове. С вами было приятно работать. А сотрудничать нам пришлось без малого 2 месяца! Обьясню форумчанам почему так долго. В связи с дефицитом редукторов 3.09 я послал из Москвы в Новосибирск Андрею б/у редуктор с подпиленной парой ( звуков правда никаких от него ) он выслал мне свой который к счастью оказался в отличном ( кроме разумеется подшипников ) состоянии. И вот только вчера 9 го февраля его родной редуктор воссоединился так сказать с родителем 🤘😀. Долго, но! По стоимости низа рынка б/ушки Андрей получил железку с новыми подшипниками сальниками и магнитной пробкой и авто при этом не простаивало. Мораль та же что и раньше, чем внимательнее к своему авто владелец, тем больше шансов на успешный ремонт.  Ниже фото от тех кто не смотря на шумы продолжает ездить и ездить, о ремонтопригодности тут речи уже нет...
Изменено пользователем Олег с Ботанической
239
Автомобиль: 892
5 часов назад, poyarych сказал:
Спасибо Сергей что цените мой скромный труд. Некоторые наездили уже под 200 тысяч после ремонта и уверен это далеко не предел. Спасибо японским подшипникам!  Напоминаю всем владельцам WK2 о необходимости замены колодок ( и тросов) ручника так как заклинивание колеса ведет к разрыву редуктора!!! За это время слышал еще о нескольких случаях. Разумеется гарантия на редуктор не включает в себя подобных ситуаций !!!
Автомобиль: 892
Всем форумчанам привет. Долго не было магнитных пробок в редуктора, закончились, а было много желающих их приобрести и вот сегодня только они появились в новомодном обличье ,, огонёк,, :D так что звоните - пишите. Количество ограничено.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероккиWK2
Всем форумчанам Привет!!!никогда не писал отзывы,но сейчас просто обязан!являюсь счастливым обладателем WK 2.2012 год 3.6 бенз! Примерно на 125 тыщах км начался появляться какой то гул! но конкретным поиском было заниматься некогда(грешил на ступицу)! проехав тысяч 5-6,надоел это вой! методом исключения была найдена причина"гудит подшипник хвостовика"!!! ну и почитав форум , нашел Олега С Ботанической! позвонил ему,он мне всЕ подробно объяснил!так как я с Вологды и самостоятельно не решились гнать Джипа С ВОЕМ , было принято решение снять редуктор и доставить его Олегу!Но чтобы мне не оставаться без авто,Олег выслал мне перебранный им редуктор!Друг был в Мытищах,Олег сам его доставил,за что огромное СПАСИБО!!!пока редуктор был в пути , я занимался демонтажем своего (Олег все по пунктам объяснил,как это сделать проще) ! поменял !Свой гудящий отправил Олегу!Опять же встреча была в Мытищах! Вскрыли мой редуктор , подшипнику хана,хорошо что дров не наломало! А я теперь наслаждаюсь тишиной!!! Олегу  С Ботанической благодарность , уважение!!!Человек занимается своим делом !!! Дал рекомендации по эксплуатации!!!
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
9 часов назад, Фрейтлайнер сказал:
Рад за вас 👍
239
Автомобиль: 892
Всем привет! Спасибо Александр за добрые слова, с вами было приятно работать. :hi:Уж пару месяцев собираюсь написать сюда, да все руки не доходят и вот хороший повод, тем более Самара неожиданно проявилась😃 История которую расскажу как раз из Самары.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 858 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • Alleg
    • Ingvar_WH
    • nomad
    • sky39
    1. Графит
      • 7
      • 856
