Ошибка 0836
Подскажите, что за ошибка? Куда копать?
P0836
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Quote (Fima)
P0836
biggrin Это я нашел.
Что делать с ним? Откуда вообще эта ошибка? Номер датчика есть? На приборке должно что-то загораться (машин 2004-го года) при включении LO?
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание smile Прозвонитьбы smile
Quote (Fima)
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание Прозвонитьбы
А парт намбер датчика знает кто, или ссылочку. Просто не могу найтиего в программе sad .
  • 8 месяцев спустя...
2 NEWЧто в итоге было и как вылечил?А то у меня вчера после покатушек тоже вылезло 0836 :huh:
Всё в ЛС.
Всё в ЛС.
+1
мне тоже в личку скинь, как лечить????
Т.к. речь идет о датчике, который ставился на 242-ю, а проводка одинаковая - то вывод напрашивается сам собой ;).
Добрый день! Подскажите сделав самодиагностику вылезла ошибка 0836 не могу найти что это такое и как с ней бороться.
странная ошибка...для себя порылся в нэте не нашел...
...а по какой причине решил дианостику сделать...что то беспокоит?!
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Датчик положения раздатки или проводка. Раздатка-то какая?
Раздатка стоит 247 а самодиагностику начал делать моргнула лампа TRANS OVER TEMP
Изменено пользователем ruslan2002
Вроде на 247-й раздатке нет никакого датчика положения. Значит в проводке-таки дело. Коротит где-то. Возможно из-за коротыша и TRANS OVER TEMP мигнула.
вылезла ошибка 0836
:) было. Поиск рулит!
Здравствуйте ! Раскажите пожалуйста о каком датчике идет речь тоже вылезла ошибка 0836 и моргает TRANS OVER TEMP не знаю как лечить?
Это разные вещи.
Ошибка - глюк проводки. Датчик, на который указывает ошибка, стоит на 242-й раздатке, а на 247-й нет этого датчика, а проводка одинаковая.
А вот с температурой коробаса шутить не надо.
Заехал к официалам на диагностику АКПП сказали что нужно менять датчик температуры АКПП он же датчик давления.
  • bravofox1984
  • srs3491
    • 21333 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179783 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426363 Просмотра
