Ошибка 0836
Подскажите, что за ошибка? Куда копать?
P0836
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Quote (Fima)
P0836
biggrin Это я нашел.
Что делать с ним? Откуда вообще эта ошибка? Номер датчика есть? На приборке должно что-то загораться (машин 2004-го года) при включении LO?
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание smile Прозвонитьбы smile
Quote (Fima)
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание Прозвонитьбы
А парт намбер датчика знает кто, или ссылочку. Просто не могу найтиего в программе sad .
  • 8 месяцев спустя...
2 NEWЧто в итоге было и как вылечил?А то у меня вчера после покатушек тоже вылезло 0836 :huh:
Всё в ЛС.
Всё в ЛС.
+1
мне тоже в личку скинь, как лечить????
Т.к. речь идет о датчике, который ставился на 242-ю, а проводка одинаковая - то вывод напрашивается сам собой ;).
Добрый день! Подскажите сделав самодиагностику вылезла ошибка 0836 не могу найти что это такое и как с ней бороться.
странная ошибка...для себя порылся в нэте не нашел...
...а по какой причине решил дианостику сделать...что то беспокоит?!
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Датчик положения раздатки или проводка. Раздатка-то какая?
Раздатка стоит 247 а самодиагностику начал делать моргнула лампа TRANS OVER TEMP
Изменено пользователем ruslan2002
Вроде на 247-й раздатке нет никакого датчика положения. Значит в проводке-таки дело. Коротит где-то. Возможно из-за коротыша и TRANS OVER TEMP мигнула.
вылезла ошибка 0836
:) было. Поиск рулит!
Здравствуйте ! Раскажите пожалуйста о каком датчике идет речь тоже вылезла ошибка 0836 и моргает TRANS OVER TEMP не знаю как лечить?
Это разные вещи.
Ошибка - глюк проводки. Датчик, на который указывает ошибка, стоит на 242-й раздатке, а на 247-й нет этого датчика, а проводка одинаковая.
А вот с температурой коробаса шутить не надо.
Заехал к официалам на диагностику АКПП сказали что нужно менять датчик температуры АКПП он же датчик давления.
    • 23002 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181594 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427700 Просмотров
