Периодически не заводится 2.8CRD
При езде все нормально. После стоянки было несколько случаев, что не заводился. Постоит, и через некоторое время заведется. Потом стал наглухо, прямо в гараже. Обратил внимание, что не слышно топливного насоса. Подергал все предохранители, постучал по колесам - нуль эффекта. Отвинтил подающую трубку к фильтру. Попытался завести, а соляра не поступает. Попробовал еще раз, насос включился и соляркой облило весь моторный отсек. Собрал - все заводится как часы. Только вот стремно, можно заглушить и потом вообще не завестись, как уже было. Что смотреть, где копать? Да, машина Нитро 2,8 CRD.
Заранее благодарен за помощь!
  • Ответы 122
  • Просмотры 30,8k
  • Датчик давления находится на топливной рампе, с обратной стороны находится клапан сброса избыточного давления. Есть еще один регулятор давления в ТНВД. Получается одна проблема уже решилась, топливны
  • На дорестайле на ТНВД ДВА клапана. FPR и Cascade overflow valve. Первый электронный, а второй чистая механика. FPR за цепь низкого давления никак не отвечает.
  • Да убить можно все что угодно при желании. Сейчас забумался о том, чтобы сепаратор воткнуть.
16 часов назад, sergiiy сказал:
Сам заправляюсь на газпроме, вроде инцидентов не было. После КНП менял форсунки, это было...
Парни не заправляйтесь на этих заправках,бодяжат дт с печным топливом,только роснефть!
2 часа назад, сергой сказал:
Тут не соглашусь, у меня на после заправки на Роснефть машину, как сзади, кто прихватывает, и расход немного увеличивается, после газпрома отпускает... Это субъективное мнение, да и Газпром удобнее расположен, Роснефть только в пригороде...
Сергей привет,спасибо за совет но до тнвд нет так просто добраться,надо пол а\м разобрать даже для ударить.
Можно использовать проставку (трубу например), и по ней стучать молотком;)))
18 часов назад, Denis343 сказал:
Нет
Могу одолжить
Всем привет! Вчера снял бак, хотел проверить насос, вдруг с ним беда какая то. Погрузил насос в ведро с топливом, с обратки бросил шланг в другое ведро, по итогу получается насос перекачал с одного в другое топливо через обратку, машина так и не завелась. На сколько я понял, топливо доходит до ТНВД и сразу же в обратку сливает, не доходя до рампы. Что может быть?
23 часа назад, sergiiy сказал:
откуда трубу завести с низу или с верху,в какое место стукнуть,какой длинны,диаметра труба должна быть,у тебя получилось после постучать?
В 06.12.2018 в 13:19, sergiiy сказал:
Могу одолжить
 Спасибо sergiiy, сегодня приобрету себе, думаю в любом случае не раз пригодится!)))
Как думаете, есть ли смысл заморочиться установкой, дополнительно, ручной подкачки топлива?
В баке электронасос... что Вы там подкачивать собрались ?
При чем тут бак? Я говорю о дополнительном. Так как на сегодняшний день топливо доходит , как я понимаю, до ТНВД и сливает в обратку. не поступая в рампу. Просто рассуждения, не более.
На ТНВД есть мех. клапан который травит в обратку лишнюю солярку.  Можно поискать его номер в теме про гудящий тнвд. Там BOSCH ценоой около 1тр. Меня его геморрой.
Надо искать причину  проблемы. Поставите Вы второй насос и будут ДВА насоса качать в бак в ДВА раза быстрее.
Видимо в любом случае придется снимать ТНВД и отдать на проверку. Уже просто нет мыслей, что может еще быть.
11 часов назад, drcham сказал:
скорее всего в нем и дело,но как до его до браться,в мыслях снять левый подкрылок может появится доступ к ему.
11 часов назад, Denis343 сказал:
Денис надо пробовать добраться до клапана,может все таки он залип в открытом\закрытом состоянии или с проводкой что-то,у меня такая же ерунда нет давления топлива в т\рампу.
Рампа это после ТНВД. Вариантов там несколько. Проблема с FPR на ТНВД или на самой рейке есть еще клапан. Наши ТНВД очень живучие.
Когда я говорю что надо почитать тему про гудящий ТНВД - значит надо это сделать. Снимать ТНВД для проверки мех. клапана а лучше сразу его замены т.к. проверить его крайне сложно никакого смысла нет.  Клапан стоит недорого и проще его заменить. Разбирать сверху снимая аккумулятор и далее вниз с отодвиганием компрессора кондея.
На колбе топливного фильтра тоже есть какой-то клапан. Уже не помню за что он отвечает но тоже какой-то обратный. Если будете заказывать неоригинальный  насос в сборе то учитывайте что колбы разные. Вопрос в количестве выходов на топливопровод. Где-то два, а где-то один. Но возможно мне "повезло" и просто прислали не от КК.
Изменено пользователем drcham
45 минут назад, drcham сказал:
понятно что рампа после тнвд,я же написал что при прокрутке стартером двигатель, тнвд вообще давления не создает, с трубки подачи д\т с тнвд на топливную рейку еле бежит д\т, а должно быть сильное давление,и при включении зажигания насос с бака качает и через обратку с т\рейки топливо не выходит,вывод: тнвд сливает через обратку д\т в бак, клапан заклинил или навернулся,ну это мое личное мнение.
1 час назад, drcham сказал:
Форум прочитал,можно было и купить клапан,нов нашей дыре нет таких магазинов чтоб пошел и купил,надо заказывать и ждать,поэтому и будем пробовать ударить по клапану.
Коллеги, я не знаю как, но машину я завёл. Два дня простояла под тепловой пушкой и завялась. Понятно что проблема не найдена, но я не знаю что ещё делать. Поехал, дал газу, вылезла ошидка низкое давление в системе, сбросил ошибку. Пока нормально, поехал на заправку.
20 часов назад, Denis343 сказал:
Поздравляю! Машина сама собой ремонтируется ;) думаю все же дело в клапане на ТНВД, подзалип наверное.
В 07.12.2018 в 12:29, сергой сказал:
У меня такой проблемы не было. Я читал на форуме, что у людей такая проблема была. Вернее всего найти эту тему на форуме и прочитать ее!!! Могу предложить снять аккумулятор, снять воздушный патрубок, станет больше обзора ТНВД, а там ты сам поймешь какой длины и диаметра труба должна быть. К клапану подходят провода, не ошибешься в его месторасположении.
1 час назад, sergiiy сказал:
Не исключено, так как пушка была на двигатель направлена, через два дня все под капотом было теплое.
В 09.12.2018 в 13:58, drcham сказал:
Всем привет,парни подскажите,(кто снимал) как снять ванну под аккумом?открутил 2 гайки,отщелкнул коробку с предохранителями от крепления,все равно сидит мертво,боюсь что-то отломать.
Ребята, подскажите, ни кто не сталкивался.?Передачу включаешь, газ нажимаешь, выскакивает чек и машина глохнет. На холостых работает ровно. Ошибка Р0087 (низкое заявление в топливной системе).
5 часов назад, Denis343 сказал:
думаю все же дело в клапане на ТНВД, подзалип наверное, или насос в баке,надо мерить давление,будет ясно почему низкое.
Добрался до тнвд,снял дозирующий клапану меня дозирующий клапан на насосе Bosch ‎0928400692, я его снял, промыл, продул, потом решил проверить, на контактах 5,5ома, звонится,подключаю к 12 вольт, клапан не продувается,отключаю продувается т.е. рабочий .Отгоняю мысли что тнвд пришол конец,струшки металлической не обнаружил при осмотре.не знаю где еще что копать.
А кто подскажет где находится на тнвд второй мех\клапан и можно его снять для проверки без снятия тнвд?
14 минут назад, сергой сказал:
Привет Сергей. Я отдал Маш ну в сервис парням, сняли сегодня тнвд, я отвёз его в автодизель бош на проверку. Как результат будет сообщу.
До механического клапана без снятия тнвд, как мне сказали не добраться.
17 часов назад, Denis343 сказал:
Денис, привет!
Ты к официалам так и не попал?
Привет. Нет, так и не попал. Отзвонились мне с СЕРВИСА. Приговор Умер ТНВД. Как что конкретно сказали при встречи расскажут.
4 часа назад, Denis343 сказал:
Тут потом тоже напиши. Интересно.
Со слов бош центра, износ вала, плунжерные пары, так же износ, толкатель износ. Плюс ко всему данный тнвд сняли с производства в 2016 году, комплектующих к нему нет.
Заказал новый тнвд VM.
Видимо до меня собственник заправлялся не пойми чем.
Он у меня в разобранном виде, если кому нужно, могу отфотографировать все.
  • Евгений - vrn
  • Pivasik
  • maldor
  • Olet
  • Maxigal
  • Михалыч81
  • Maverick_E
    • 22 Комментария
    • 35803 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202165 Просмотров
    • 444718 Просмотров
