Периодически не заводится 2.8CRD
При езде все нормально. После стоянки было несколько случаев, что не заводился. Постоит, и через некоторое время заведется. Потом стал наглухо, прямо в гараже. Обратил внимание, что не слышно топливного насоса. Подергал все предохранители, постучал по колесам - нуль эффекта. Отвинтил подающую трубку к фильтру. Попытался завести, а соляра не поступает. Попробовал еще раз, насос включился и соляркой облило весь моторный отсек. Собрал - все заводится как часы. Только вот стремно, можно заглушить и потом вообще не завестись, как уже было. Что смотреть, где копать? Да, машина Нитро 2,8 CRD.
Заранее благодарен за помощь!
  • Ответы 122
  • Просмотры 30,8k
  • Датчик давления находится на топливной рампе, с обратной стороны находится клапан сброса избыточного давления. Есть еще один регулятор давления в ТНВД. Получается одна проблема уже решилась, топливны
  • На дорестайле на ТНВД ДВА клапана. FPR и Cascade overflow valve. Первый электронный, а второй чистая механика. FPR за цепь низкого давления никак не отвечает.
  • Да убить можно все что угодно при желании. Сейчас забумался о том, чтобы сепаратор воткнуть.
2 часа назад, Denis343 сказал:
Он у меня в разобранном виде, если кому нужно, могу отфотографировать все.
Привет,печально конечно,выложи фото насоса посмотрим его все,может у меня тоже насосу кирдык.
Ок, завтра вечером сделаю.
Заказал новый тнвд VM.
И какая стоимость у него?
3 часа назад, Denis343 сказал:
Конечно, скидывайте.
7 часов назад, Аркадий34 сказал:
Стоит 71400 рублей.
Общий вид так сказать.
Но мне сказали клапан не с него. Точно не могу сказать, не проверял.
Если кому то нужно более детально, пишите.
В 20.12.2018 в 19:17, Denis343 сказал:
у меня вот такой установлен
Привет Сергей, снял насос свой?
Вот Вам и неубиваемые тнвд,оказывается убиваемые!
у нас сепаратор на дорестайлах стоит,как бы не пришлось  тебе доп.насос подкачки ставить,может проще купить от дорестайла сепаратор поставить.
А где он на машине стоит, под капотом?
В 23.12.2018 в 14:28, Denis343 сказал:
да под капотом.
Добрый день коллеги. Получил наконец тнвд, но номера не сходятся с тем, что стоит у меня. Внешне, крепления все один в один. Может такое быть что он мне не подойдёт? Подбирали по вину.
Думаю подойдет,если проверить на стенде,ели давление выдает положенное,значит все ок,а электронный дозатор (клапан)они от разных марок подходит,главное что б рабочий был
Добрый день коллеги! После замены тнвд проблема у меня так и не ушла. Загорается чек и ошибка, Р0087 (низкое давление в топливной системе), теперь есть подозрения что все же умерли форсунки (повезу на стенд) . Подскажите, где б/у поискать можно на кк 2012 года.
5 часов назад, Denis343 сказал:
Приветствую! Ох съездил бы ты к официалам перед началом ремонта у парней из гаража, они хотя бы подсказали, с чего начинать ремонт. Ну или сделал бы сам тест на слив форсунок в обратку. Чувствую в разы дешевле бы обошелся ремонт...
По теме, брать б/у не советую, очень велика вероятность купить такие же, как у тебя, в смысле умершие. Лучше приобрести восстановленные. Сейчас у Андрея накопился обменный фонд, возможно не нужно будет ждать ремонта. Попробуй с ним связаться.
Официалы наши мягко говоря не то чтобы ни какие, а просто в открытую говорят, друг, вон дверь и все тут. У какого Андрея, можно по подробнее?
Всем привет,вот я и снял со своей а\м тнвд,снимал долго,т.к. устройство данной а\м не знакомо,разобрано много деталей прежде чем добрался до тнвд,а также изготовлен ключ для откручивания гайки крепления шестерни на насосе,куплен съемник для снятия этой-же шестерни.Насос оказался не такой как у Denis343, изготовлен Чехии,планирую отвезти его на стенд бош для проверки.
Вот бирка.
17 часов назад, Denis343 сказал:
В моем предыдущем сообщении приложена ссылка на ветку про ремонт форсунок в Европе. Предлагаю почитать ее, можно почерпнуть полезную информацию. Андрей  Loone он и создавал ту ветку.
Денис, я прямо не знаю к каким ты официалам обращался. У меня никогда с ними не было проблем. Там на приеме автомобилей есть парень Николай, грамотно все объяснит. Завтра собираюсь в 9 утра к ним ехать менять помпу. Мне они сэкономили массу денег и времени. Когда машина перестала заводиться, они сказали у крайслера есть свои технологические карты по решению проблем с автомобилем, и первое что надо проверять, это форсунки. Так и вышло, диагностика показала, что третья форсунка лила больше остальных, заменил ее, машина стала заводиться. С коробкой когда была проблема, объехал кучу специализированных сервисов, никто помочь не мог, в итоге приехал к ним, определили умирал блок управления АКПП, купил б/у, они его поставили и прописали, два года езжу без проблем.
Попробуй сам сделать тест на слив форсунок в обратку, дело 15 минут, а денег сэкономишь на диагностике.
Приветствую. Вот как раз именно этот Николай и развёл руками, более того, сказал что даже давление в системе от насоса в баке проверить не могут. При этом, я с ними общался очень вежливо, без повышения голоса или каких то притензий.
4 часа назад, Denis343 сказал:
Очень странно...
Разобрал свой насос,ничего сложного нет,все клапана в норме,не залипшие,я так понял что они работают от давления д\т,и ни как залипнуть не могут потому как на их давит пружина,электронный да может,на стенд насос еще не возил.Схема насоса установленного на моей а\м,0445010152.png
Проблема так и не разрешилась,мотор не запускается,пробую проверять форсунки на предмет поступления в их импульса с компьютера и напряжение,ну с напряжением все понятно,а вот импульс, планирую подсоединить на одну из ножек светодиод самый слабый,второй выход со светодиода на массу,правильно ли я планирую?кто в курсе отпишитесь,осоциллограф найти не могу.
  • 5 месяцев спустя...
У Вас хотя бы лаунч для диагностики есть? Стартовые давления, сигналы с датчиков смотреть и т.д. ?
Разбирать CP3 смысла нет. Там металл трется по металлу. Он не ремонтопригоден но ходит очень долго. Я два года назад купил в цанраде за 80тр насос.
Привет Владимир,а\м после замены ЭБУ запустилась,все нормально работает,при диагностике у диллера на реканий не было единственное предложили поменять клапан на топливной рампе,уже заказал жду.Не так давно при обгоне при скорости 140км\час,выскочила ошибка -Р0087,а\м заглохла и не заводится больше,жду клапан,если интересно см.тему датчик топливной рампы.
Да уж... спорный вопрос. А давление создается в рампе по сканеру в момент запуска? Тему я чет сходу не нашел.
14 часов назад, drcham сказал:
Сканер китайский -елм327,давление показывает -скачет220-430 бар при прокрутки стартером
Я бы не был так уверен что дело в клапане. Метки проверяли ?
Замена клапана не помогла,мотор не запустился,метки проверял 300 км назад.
  • maratius
  • meserd
  • zxcvasdfqwer1234
    • 22 Комментария
    • 35787 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202125 Просмотров
    • 444694 Просмотра
