Вопросы по WK2 5.7
VoVan177
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
В 27.04.2019 в 09:55, deferre сказал:
Подскажи, какие каты ставил, пожалуйста.
Fortluft
  • 2 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Потеет из под прокладок впуска. Что нужно сразу купить перед снятием коллектора для замены? Подскажите знатоки по хеми.
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Второй год пользую. Город + 2тыс трасса. Машина дарит эмоции. Отлично едет с любой загрузкой, с любых оборотов, без ям и провалов. 3,6 в сравнение не идет, при том, что налог и расход практически одинаковый.  Если решили, берите  не пожалеете. На новые модели Вагонир этот мотор  ставят, американцы понимают толк в обьемных моторах. Ликвидностью не заморачиваюсь, но на вторичном рынке найти 5,7 гораздо сложнее чем 3,6/3.0.
а найти рестайл 5,7 практически нереально
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Anf
    • TTT23TTT
    • Aleksandr 43
    • alex1812
    • l_4120
    • Mixa890
    • jarinoff
    • Owl
    • максим2421
      • 13078
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
