Проблема с аккумулятором.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
Последнее время начала окисляться минусовая клемма на аккумуляторе. В результате машина не заводится. Стрелки на спидометре пляшут или просто тишина ничего не горит на приборке. На клемме наблюдается белый налет. Снимаешь минусовой провод зачищаешь все, ставишь обратно - нормально заводится. И так до следующего раза. Аккумулятор относительно свежий - куплен чуть меньше года назад (Mopar). По индикатору заряда батареи - во время движения показывает 14 В +/- 1. На не заведенной около 12 В.
Как лечить не понятно. sad Может кто-то уже сталкивался с подобным?
Автомобиль: WK
Dmut, Ну или типо того! Мож новую клему поставить? Мож старая помятая и контакт не всегда хороший! Короче нужен хороший контакт и все должно стать на свои места!)
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Сначала налет помой (в бутыль с водой пол ложечки пищевой соды засыпь и перемешай) щелочным раствором, потом хорошенько почисти механически, потом токопроводящей смазкой смажь и прикрути все обратно как следует.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексец
    • cherOKezzz
    • Dimas72
    • Александр 45
    • Jacob
    • Galliaff
    • Gromnik
    • dibanoff
    • Марсик
    • chanas
    • diverant
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
